1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Помощь владельцам Скоропарки С2014
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем chichic, 11.10.15.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Вот и правильно. Поэксплуатируйте баню, а там и решите " быть или не быть" баку. :victory:
  2. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Товарищи помогите, терзают сомнения... Скоропарка 2014, вывел трубу с бака (железная 3/4") через стенку (плоский шифер+плитка) расстояние до печи от стены 380 мм, шифер по стойкам, так труба с горячей водой вплотную к деревянной стойке идет, критично это?
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @carmanchik, не критично "по огню". Вопрос в другом - конденсата и намокания деревянной стойки не будет?
  4. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @carmanchik, ну если по противопожарным нормам, то от печи до незащищенного дерева 500 мм, до защищенного как раз 380. У тебя же дерво защищено. Все в пределах допусков. По конденсату Саша правильно сказал. Возможно, трубу внутри стены чем-то защитить от конденсата
  5. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    @AlexanderGorbatov, труба с горячей водой, конденсирует образуется на трубе с холодной водой, не?
  6. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    @Shortgun, В том то и дело температура от печи будет передаваться металлу, в свою очередь труба будет эту температуру передавать стойке...
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    это только, как предположение.(мое) на холодное время года. И если баня не отапливаемая и промораживаемая, надо проверить - это предположение:um:.:hndshk:
  8. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @carmanchik, Труба с водой не нагреется больше 100 градусов
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Адреса, фамилии? :)
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это когда на БаняФесте я ловил первый пар у СП2017.
    Ощущения очень необычные, приятные... Конечно, это не парение в бане в привычном смысле слова. Но как разнообразие к банным кондициям - вполне достойно к использованию.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да нет, обычные приятные ощущения :)
    Не уверен только, что зимой тоже прокатит, ибо стены будут холодными. Даже на сп2014 с 60 литрами, закипающими куда дольше 12-ой с 35-ю. Всё равно не успеет ПО прогреться.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У СП2017 эти вещи чуть по другому. Сначала сильное ИК от трубы, поэтому что-то успеет прогреться (зимой как не знаю), а потом как будто тумблером сильное ИК отключают и включают мягкое обволакивающее тепло, которое стремительно двигается от головы до ног.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Не сильное. Не сильнее, чем от топки СП до закипания. Всё экранированное уже не "светит" так, как голая труба, даже когда пара внутри ещё нет.
    Был я в ПО с голой трубой. Знаю. Вот та - шпарила. Все стены в потёках были, в смоле. И сидеть даже в 2 метрах от неё было больно. Я сидел в 3. На этапе прогрева - офигенно нужная опция. Но 17-я её не имеет в таком виде.
  14. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Короче весь мозг сломал где разместить полоки, размеры парной в чистовую отделку получились 1900х2280, может по диоганали? Вот схаматичный размер (зеленым двери, синим окна, краснам стена из кирпича)
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @carmanchik, сломать стену между ПО и МО. Вход в парную сделать из тамбура.
