1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Помощь владельцам Скоропарки С2014
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем chichic, 11.10.15.
  1. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    @syslog, стена несущая нельзя ломать
  2. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Чтобы получить 12 кубов надо потолки 2.77 делать, а оно это вам надо? Планировку менять поздно? По левой стене полок 70см и довольствоваться малым. В углу можно г- образный чуть-чуть сделать. Но как бы, где вы были раньше?
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А дверь из ПО реально см на 60 сместить от стены к центру (запамятовал из чего у вас Баня)? Тогда и угловом полке можно поговорить.
  4. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    нуачо оригинальненько получится. Я бы сделал, серьезно.
    Понятно что все измеряют и рисуют "до того"... ну раз так вышло, то почему нет ? Лучше вытянуться и лежать по диагонали чем буквой "зю".
  5. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    По экизу - каркас.
    Что над первым этажом? Потому что печь проситься в правый угол максимально к несущей перегородке. Если каркас не зашит, то можно врезать хедер и сделать углом портал из негорючего материала.
    Дверь из МО в ПО вниз максимально к печи, тогда возможен Г-образный полог для почти комфортного размещения двоих в горизонтальном положении.
  6. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Зашил и КО и помывочную, ничего не поменять в плане помещений и их размеров, буду думаю делать полоки по диаганали. Вышло так потому что действительно проект делал зимой 2015 года, строительство начал летом 2015, в том же году купил скоропарку 2014. Осенью 2015 закончил каркас утеплил, а до внутрянки дошли руки только в этом году. Сейчас понимаю, что проект сделал для сухопарки, а не той бани где лежат вытянув руки вперед...
  7. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Тот же 2015, только:
    1. январь - покупка СП 2014
    2. февраль-апрель проект каркаса под именно эту печь и традиции РБ
    3. май-август - фундамент УШП
    4. сентябрь-январь коробка.
    Отделка - до сих пор:|:
    Так что как учили, танцуй от печки, чтобы не было мучительно больно:hello:
  8. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Друзья вопрос, получается так, что нижняя вытяжка в парилке у меня будет находится под полоками, скажите вообще ее нужно закрывать или можно оставить постоянно открытой?
  9. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @carmanchik, Ну, вроде как, на этапе прогрева бани можно прикрывать, потом открывать... Кто как... Надо по своей бане экспериментировать. Попробуй поискать по теме
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Можно. Но зимой приточку закрывайте при разгоне бани. Только потом не забывайте открывать.
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Один раз настроить и забыть.
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Присоединяюсь.
  13. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Если вымораживаемая да, я плюс держу в бане. Поэтому на след. утро закрываю. Влага ушла, а чего улицу греть ?
  14. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    Уважаемые пользователи СП2014.Подскажите как правильно уложить (сплющить,согнуть,просверлить) гофру в каменку?
  15. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
