1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Помощь владельцам Скоропарки С2014
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем chichic, 11.10.15.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    наливая в воронку ковшиком, как мне кажется, влажность можно поднять резко, но кратковременно, а краником медленно но растянуто по времени. На мой взгляд предназначение каменки поднимать влажность резко.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да, но можно налить в воронку, идущую трубкой по всей каменке, сверху, со множеством дырок. Будет и резко, и без металла в пару
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Трубка при работе печи накалится очень сильно. Это очевидно. Не будет ли испарения воды сразу прямо в трубке? Если достаточно пара образуется - ни бахнет ли он обратно оттуда, куда заливали воду? Как оптимизировать конструкцию? На днях именно обвязкой печи займусь.
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Точно помню, что @Дед 68 лет поднимал эту тему. Но не помню чем закончилось. Вроде как сказали не стоит переживать.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Будет. И паром скорее всего бахнет обратно. Но это пар с нержавейки и неприятного запаха содержать не должен.
    Воронку для поддач крепят к стене. Воду туда подают из маленького ковшика на деревянной ручке (ну не в ладошках же :)]). Думаю не будет ничего страшного при выходе части пара из воронки.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А каменка же тож из нержи, 3 мм
    Кстати, видел советы и реализации - трубка из меди. В чём соль? Зачем медь вместо нержи? Она ж более теплоёмкая, больше вероятность гейзера.
    Кстати, на сайте термофора не нашёл воронок в продаже, которые с клапаном, про которые конструктор писал. Нет воронок.
    Сделаем шоу "гейзер" - гости будут в шоке :aga:
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Есть разные виды нержавейки: магнитная и немагнитная. В той что применяется в каменке, может и не образуется ржавчина, но окалина образуется. Думаю она и дает металлический запах, который мне не понравился.
    Главное чтобы капли не вылетали, а пар пусть вылетает. Поэтому и советовал брать длину 2м.
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ааа. Т. е. трубы гофрированные нерж - это немагнитные, так?
    Можно ещё и изогнуть пару раз, только чтобы вода не стояла, будет доп. защита
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Магнит дома есть? Как пойдешь покупать, бери его с собой:)]
  10. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    chichic, у меня расстояние от бака до печи ну никак не два метра, если гофра уже в загнутом состоянии будет 1,4 метра это хорошо...
    в моем случае пар пойдет обратно в бак, бурлить будет?)
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Что за детские вопросы, включите свои мозги. Чичика поберегите:nono:
  12. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Там в конце смайл, не надо все принимать в штыки!)
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Будет ли вода в трубке дотекать до конца вопроса? Не оптимальнее ли изогнуть её змейкой и пустить посредине каменки, захватив максимальную площадь? Сейчас как раз думаю, какую форму лучше придать.
    Кончик может не стоит загибать намертво, оставить щелку на случай, если бахнет паром - хоть выход будет. Решил воронку не делать вообще. Просто кран на печке от бака в каменку.
    Нашёл в продаже вчера четверник. Т. е. удобный такой тройник, только четверник - один отвод в сторону, второй отвод вверх. Первый через кран увожу в каменку, ко второму труба от бачка Петрова, тоже кран вверху, вентиль, с барашком круглым. Единственное, что если открыт кран бачка и я заполняю помаленьку бак печи, то при открытии крана каменки туда может пойти вода не из бака печи, а из бачка Петрова. Или их смесь.
    У Борменталя вообще кардинальное решение - просто ДВЕ трубки в каменку, вместо одной. Одна левая, вторая наоборот (правая) :)]
    Кстати, как указано в инструкции https://www.forumhouse.ru/threads/243164/ и показано на фото https://www.forumhouse.ru/attachments/1901987/ - тоже решил такой бачок Петрова сделать. Из нержи посимпатишнее вчера весь день искал - не нашёл. Минимум 40 литров продают, большие и дорогие. Вопрос только такой - если бочонок открыл уже, то газ выходит? Надо за 1 присест 5Л пива выхлестать? :)
    Ну и чисто практические советы послушал бы - как вырезать дырку для подводки внизу, и удалять верх для залива воды сверху?
    ps последнее - какие бачки лучше - хейникен или карлсберг :)]
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Это надо пробовать:)
    Это тоже надо пробовать:)]
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    поэкспериментируем.
    Да какую найду, мне больше бак нужен, чем нутро :)
