1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Помощь владельцам Скоропарки С2014
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем chichic, 11.10.15.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Снял дверцу. Замерил. Получилось 385*265, но в инструкции написано делать проем 410*270. Почему такое не соответствие? По ширине +5, а по высоте +25? Если я нижний ряд портала полностью выложу, без разрыва, а со второго буду формировать проем. Влезет?
  2. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Дверцу ? ;-) Если по самому порталу - то сам параллелепипед имеет оди размер, на выходе у него рамочка для крепления наличников (т.е. примерно по полсантиметра по периметру). У тебя же "реальная" печка под рукой - измеряй и делай ;)
    Нужно будет приподнять печь (сделать подиум или просто подложить что нить). Посмотри здесь https://www.forumhouse.ru/threads/323386/page-84#post-13853813 как у меня портал вышел (печь стоит на полу без прокладок). Снизу осталось с полсантиметра - только чтобы зольник нормально вытаскивался.
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    с наличниками. Что 6 клопами крепится. Я туннель померил, и размеры как-то не могу соотнести с тем, что в РЭ написано. Вдруг какой-то, неуловимый для меня на данный момент, смысл есть.
    тут без проблем. Буду заливать подиум на необходимую высоту.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    25мм это 2,5см. Разве это много? Это как раз для того, чтобы приподнять печь и втащить ее в портал.
    Не понял вопроса (проблемы). Хоть с разрывом делать, хоть без. Если с разрывом, то печь ставить на пол. Если без разрыва, то на такую же высоту (65мм), подиум под печь.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    получается, что 2,5 см щель должна сверху остаться?
    А еще, нужно укреплять уголком верхнюю перемычку над порталом?
    Или можно сделать шаблон из доски, вставить. По нему провести кладку, вытащить и все будет стоять?
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да. И не надо ее ни чем затыкать. Пробовал так и так. Теперь открыта.
    Так и делал
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не знаю, у меня вышло почти впритык, чуть топка пролезла, как задумано. DSC02127.JPG DSC02132.JPG Никаких проблем.
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Скажите - у кого-нибудь С2014 закипает хотя бы минут за 20? Если да, то чем и как топите? У меня всегда долго. Хотя делаю и хороший жар. Виню каменку на пути огня к баку.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну ты даёшь! Уже и 20 минут считаешь, что долго? В зависимости от дров в первой закладке (порода,толщина,влажность и т. д.) у меня закипает от 25 до 35 минут. И я не форсирую этот процесс. Зачем? Сознательно насиловать топку? Ну ничего не дадут мне эти 10-15 минут ускорения.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну всё.
    Сплю спокойно :)
  11. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Ребят, привет!
    Что я делаю не так?
    Итак:
    -печь с2014
    -парная 12,6 куб
    -сруб, брёвна в диаметре 18 см
    -потолок- изоспан фольга, вагонка липа.
    -пол деревянный
    -утеплена "земля" - песок 5 см, изоляция, пенопласт 15 см, стяжка 2-3 см, от доски до стяжки 15-20 см,
    -потолок покрыт -пароизоляция, утеплитель в сумме 10 см, около трубы пока утепление нет, (планирую керамзит)
    -вытяжки нет, окно 40Х50 но это пластик, соответственно само "отверстие" маленькое получилось, высота от пола 110 см,
    -фундамент ленточный,
    Бачок "Петрова" 65 литров от него в каменку труба, подпитка бака, ну и слив воды ...
    Затопил, в баке 20 литров, закипело, значения на гигрометре (установлен на высоте около 110 см, в левом дальнем углу) не поднимались выше 46 гр/60-70% влажности...
    Может я топлю как то не так?
    Каменка только по низу светилась...и не особо кстати светилась...
    Чёто я думаю надо еще потолок утеплять...
    chichic
    Константиn сказал (а):
    Ребят, привет!
    Что я делаю не так?
    Эту тему читал?
    Константиn
    сhichic, читал, сделал такую трубу, дырок в ней просверлил, но только для подачи воды на камни, а как теперь трубку 5 мм еще засунуть туда не знаю...
    у меня из бака три соска, задействованы они так:
    -слив воды,
    -долив в бак печи,
    -труба 3\4 для подачи воды на камни.
    И да пар из печи я не вижу, может так и должно быть не знаю...
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Константиn, так у тебя же все уже сделано:
    Ты краник на этой трубе приоткрывай на чуть чуть, во время протопки. С этого будет такой же эффект как с подачи через трубку 5мм. Вода будет поступать на камни, испаряться, получишь много пара и парная будет лучше прогреваться.
  13. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Сделаю так, спасибо...
    А по конструкции, утеплению, методу протопки, может еще чего подскажешь?
    Кстати, у меня в фундаменте есть отверстие для проветривания... так вот пока его не закрыл-по ногам дуло очень...
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Потолок утеплять надо, через него основные теплопотери идут. У меня 150мм.
    И вытяжку желательно сделать, диаметром 100мм. В 40см от пола. Когда есть вытяжка, при закрытой форточке, под потолком висит слой пара. Само собой, в бане теплее (жарче).
  15. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Chichic, кстати, когда лежишь на полоке не так жарко, а вот встаешь и под потолком намного жарчее!)
    Вытяжку пуду делать, ткни ссылкой если не сложно, а то я уже потерялся в темах про скоропарку!)
