1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Помощь владельцам Скоропарки С2014
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем chichic, 11.10.15.
  1. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    У меня над потолком брус 150 мм, при условии 150 мм утепления у меня не будет зазора между утеплением и полом (второй этаж мансарда), не страшно? как думаешь?
    и еще, я поднялся на второй этаж (когда топил), да, через не утепленное место (около трубы) выходил пар, тепло потери большие, я туда боюсь класть пароизоляцию-вспыхнет еще, может фольгу на бумаге (типо изоспана) проложить?
    И еще, чем проложить место стыковки межпотолочного старта, где он лежит на вагонке потолка, через него тоже тепло уходит?
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    По методам протопки, к твоей конкретной бане, не подскажу. Надо пробовать по разному, с минимума воды с добавлением, с середины, с максимума. Как найдешь наилучший режим протопки, так и топи в дальнейшем.
    Ну а ты как хотел, это же баня :)] Кстати, работающая вытяжка способствует перемешиванию воздуха в парной. Нет сильного градиента по высоте.
    Отдельной темы по вытяжке пока еще нет. Все размазано по другим темам.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Конечно страшно. Вентзазор, в этом месте, обязательно должен быть. Полы на мансарде уже застелены?
  4. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Нет еще полов...
    Что, набивать на брус еще доску 50 мм?:/
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да, 100/50. Или брусок 50/50. И обязательно выход их этого вентзазора в комнату. Иначе в вензазоре будет застой и плесень.
    Про стык, между трубой и ППУ, спроси у @Дед 68 лет, например. У меня нет ППУ вообще.
    Что такое межпотолочный старт?
  6. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    ну как объяснить, в терминах я слабоват...
    проходной узел с парной через потолок ...как его еще назвать то?)
    всё я понял, это и есть ППУ!)...ок, пойду я к "деду"
  7. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Покажите фото, на словах не понять
  8. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
  9. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    @carmanchik, красавчик, я тут гофру по 220 рублей за метр покупал, потом фитинги за безумные деньги... только вот не знаю...подойдет ли твоя, по идее разницы никакой не WP_20151117_005.jpg вижу...единственное из чего она (эта гофра) сделана...?
  10. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    @Константиn, вроде нержавейка вот что с другого сайта нашел про него
    Гибкий металлический сильфонный шланг из нержавеющей стали, Рабочая температура среды до 5000 С.
    Попробую куплю пару штук для воронки в каменку и отвода горячей воды в моечную
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @carmanchik, газовую подводку лучше покупать в магазине, а не в интернет-магазине. И идти туда с магнитом в кармане. Гофра то скорее всего из нержи, а вот наконечники, не факт. Если наконечники заржавеют внутри, толку то от гофры из нержи.
    А так, на вид, похожа.
  12. Levka72
    Levka72
    Levka72
    Юра, подскажи пожалуйста, какую воронку лучше приспособить для дистанционной подачи воды в каменку, от какой печи, в комплекте же со скоропаркой нету воронки?
  13. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    @Levka72 нет, и видимо не будет. Каждый сам решает этот вопрос...вон выше фото, я поддаю прям из бачка!
    Гордо как я... после двух протопок бани...
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Чем искать термофоровскую воронку, проще зайти в какой нибудь ОБИ, АШАН, ЛЕРУА и купить формочку для кекса. Просверлить в днище отверстие 20мм. Вставить латунный или нержавеющий сгон 1/2 и зажать двумя гайками, тоже нержавеющими.
  15. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Дед 68 лет сказал (а):
    Поздравляю с началом! Непонятно, почему температура не понимается выше сорока. И при этом душно. Что-то похожее было у Константиn"а. Там такие условия, по-видимому, получились из-за плохой вентиляции и слабом режиме горения. Он тоже догонял каменкой. Но это не есть хорошо, то есть не комфортно. Печь должна сама создавать температуру.
    Влажность сбивал открытой форточкой, и вытяжкой...сбил до 60-ти...закрыл окно, поддал газу...темпер выше 52 градусов не поднимался, влажность 70-т, как её сбить не знаю!
    Хотя, в самом начале топил в режиме открытого дросселя, потому как после закипания прикрыл горение и темпер стоял на месте...решил топить на максимуме. Каменка раскалилась на 100% снизу, и по бокам процентов на 20-если смотреть от низка каменки. В парилке температура поднялась до 55, но эту сука влажность 75-т!
    Попробую проконопатить еще раз баню, если нет, уже и не знаю что делать!
    Долив в каменку в этот раз не использовал.
    ps\ печь грязная, да..лил из скважины без фильтра...больше так делать не буду, вода жесткая.
    Перенёс сюда, потому как тут про 2014.
