1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Помощь владельцам Скоропарки С2014
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем chichic, 11.10.15.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Вытяжка просто сквозь стену выходит, верно? Под крышу? Польза от неё ощутилась?
  2. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Konstantin271, 2.jpg вот так, да ощутилась. делать обязательно...без нее влажность я не могу никак отпустить.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну и как ощущения? Есть уверенность, что наконец-то доволен? :)
  4. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    konstantin271, пока не разгоню до 60-65 градусов, её не будет. Хотя мне и 55-ти за глаза, еще бы с влажностью порешать, и в обще супер было бы!)
    Вчера прошелся по срубу, пощупал "конопатку," чувствуется суббота у меня будет веселой!)
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    О том и речь, температуры и 55 хватит. Я про свежесть дыхания
  6. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Также пока достичь не могу, Конструктор вон говорит, что типа влажности на улице жди подходящей!) у нас в нижнем ноябрь самый влажный в году...
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Итак, чтобы точно писать в нужной теме - про СП2014, пишу тут.
    Сегодня утром вытащил камни, ибо решил вытащить трубку, идущую с бака, и зажать кончик, чтобы из него течь не могло, только из мелких дырочек. Всё сделал, и, к удивлению, обнаружил 1 камень с трещинами (малиновый кварцит), да и пыли малиновой в каменке было прилично, с чайную ложку. Всё вычистил, камни протёр и уложил, сверху трубку.
    Дошли руки до Крушовицы - наконец-то она встала туда, куда изначально покупалась. Нет, не в холодильник :aga: - в парную, бачок Петрова:
    Затопил, прогрел всё часик. Закипело сегодня за 35 мин., ~20-25 Л. Включил кран подачи в каменку и пошёл на улицу смотреть, куда мой пар девается, и температура почему 40 и не выше. На улице стены как стены, ничего не нашёл. Полез на чердак - а там пар валит клубами вдоль дымохода. Ну, понятно. ППУ у меня не уплотнён. Не думал, что такая утечка будет. Полагаю, тепло улетает туда же? Возьму шинель, пропитаю глиной, уложу там всё плотненько. И, походу, идти за керамзитом.
    Потолок в парной у меня доски плотнячком, но ещё каждый стык закрыт доп. микродосочкой 10*40 мм, чтобы когда там чего усохнет - мне всё равно, у меня щели закрыты. Вот из-за этого потолок не единая плоскость, квадрат ППУ не плотно прилегает.
    Также, поставил магнитик на дверь парной, реально стало очень плотненько закрываться:
    - как думаете, плакать сильно будет? :)
    Ничего подходящего не плачущего не нашёл.
    Ещё пар проходит над дверью. Там оставлен запас под усадку, проложена шинель и немного джута - но, похоже, не плотно. Руку подвёл - а оттуда тепло валит.
    Ну и пол у меня - подполье сообщается с подпольем МО. Оттуда прохлада идёт к печи. Конечно, этот воздух в ПО не ощущается, ибо он сразу от печки нагревается, но всё равно температуру разбавляет наверняка.
    Ещё валит пар из дырок под патрубки конвектора. И с нижнего (задув) капает вода. Ясен пень - задуваю холодный воздух из-под пола, весь воздуховод холодный, а на него просачивается пар из парной. Конденсат. Но как затыкать дыры под патрубки, если там оставлено под усадку? Плотно набьёшь - так и запаса тогда не будет.
    После закипания воды ещё обнаружил, что стенка брусовая горячая аж до боли - в области каменки. И реально там руку больно держать даже на расстоянии 10 см, хотя на 5 см можно держать у подножия. Там тоже топка. Но нет такого жара. А до стены 50 см есть, всё как доктор прописывал. Я обычно там не щупал, щупал пол, который в 10 см внизу, от топки, так он не такой горячий, как стена в полметре от каменки, сбоку. Удивительно. Отсюда и ещё 1 вывод: была бы вместо конвектора голая труба моно, баня бы грелась за 30 мин. догоряча. Все стены парной, полоки и т. д. ИК реально греет очень эффективно. Только надо что-то иметь, чтобы потом её закрывать, когда париться заходишь, чтобы тебя не жгло :)
    Когда пошёл пар из ППГ - стенка подостыла.
    Вода в итоге за 3 дня отстаивается хорошо, на дне ил, вся вода чистая. Без фильтров. Пока сильных морозов не будет - решил отстаивать просто и всё.
  8. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    У меня тоже валил там же, утеплил, поднял температуру на 5 градусов этим...смотри конопатку сруба. если у тебя сруб...я в субботу силами (надеюсь) трех людей, в том чисел и меня буду конопатить!)
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Блин, как-то не радужно.
    Я рассчитывал, что гораздо больше разница будет.
    Щас пока потестить не могу, полы покрыли льняным маслом во всей бане, ждём высыхания.
    ps да, у меня сруб - брусовая, 10*15 см.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @konstantin271, а половые доски обработаны целиком маслом или только сверху?
  11. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    stiv76 за что минусанул то?)
  12. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Не понял:faq: Когда и где:faq:
    Звиняюсь:hello: Случайно это вышло, видно когда смотрел с телефона. Должок вернул:hello:
  13. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    @stiv76, моё сообщение №98, поставил там минус!)ТЫ!)
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    В МО целиком покрывали, до укладки. Остальные только сверху, т. к. вообще не думал, что буду маслом льна покрывать. А теперь надумал. Оказалось, что не страшно вовсе :)
    Мож промахнулся?
  15. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Да ладно, я не парюсь особо, может и промахнулся! :)
    Я вот то же ничего не пропитывал, а лаги для пола сделал из труб, при этом трубы нашел 3, 5 мм толщина...обработал и поставил, вот на этой фоте чутка видно WP_20151117_009.jpg
