1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Помощь владельцам Скоропарки С2014
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем chichic, 11.10.15.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Тогда толк будет, а вот если не целиком, то сомневаюсь. Мы решили сделать упор на хорошую вентиляцию. Пока получается, посмотрим как в морозы будет сохнуть подпольное пространство.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Не знаю, насколько это хорошо, конденсат они будут собирать лучше дерева, ржаветь и гнить - вполне, кто кого обгонит - хз. Но, разумеется, верить хочется непременно в хорошее :)
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У меня подпол МО сообщается с ПО, где печь ниже пола стоит, и тянет воздух из подполья МО постоянно. Ну и покрыто с 4 сторон. Конечно, можно и менять полы каждые 3-4 года, но как-то лениво будет, наверняка :)
  4. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    они обработаны, с двух сторон закрыты пеной, лаги твои сгниют это точно;), а вот мои трубы стоять будут до внуков, и правнуков...там толщина такая, что я не видовал таких никогда...болгаркой пилить замучился. а продавцы резали большой болгаркой, после каждого реза по диску выкидывали!
    У знакомого десять лет стоят, толщина не такая как у меня а тоньше, и даже не думают гнить...пол он менял уже разок.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @konstantin271, у меня тоже общий с МО и после бани часа через два сверху полы в МО уже сухие, а на след день при еще теплом щитке подпол тоже полностью сухой. При этом продухи на зиму закрыты. Сейчас в старой бане, в которой продухов вообще нет и слив прямо в землю, доски с 05 или 06 года и еще бодры и веселы. поэтому есть мнение, что при нормальной вентиляции ничего с половыми досками не случится в ближайшие лет 10. А если покрывать только сверху, то тут я даже не знаю, что лучше, так или вообще никак.
  6. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    А чему там сохнуть акромя пола? у меня только пол деревянный, сруб на кирпичах, который в свою очередь на ленточном фундаменте WP_20151117_016.jpg больше ничего там гниющего нет! земля также в стяжке.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    акромя пола сохнуть бетонной стяжке, лагам, срубу. Проверяю по стяжке. На самом деле сомнений в хорошей просушке нет, просто аккуратничаю в утверждениях, так как морозов еще не было.
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну хоть это радует :)]
    Да и поболее прослужат. Губитель - влага. Если её убрать, то всё хорошо.
    Да по-любому лучше, стекает больше, впитывается меньше, грязь врастает хуже, отмыть легче, а просохнуть оно может и так и сяк. Масло это не лак.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А окна на пене или на обсаде? Плохо видно.
  10. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    В своей первой, старой бане, лаги пола делал из чёрной пластиковой трубы для газа. Сотка. Толщина стенки 10мм.:super:
  11. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    На пене...
  12. Vikel
    Vikel
    Vikel
    @chichic, Юра помоги! Полезла краска лоскутами сверху бака. Появляется чистая нержавейка. Чем очистиь от старой краски и чем потом покрасить заранее благодарю.
  13. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    Всем здравствуйте. Есть пара вопросов. Обязательно ли ставить шибер? Высота дымохода пять метров. В чём разница между Дизелем и Лейденфростом? Обязательны ли они на СП2014?Знаю что они больше нужны для снятия ИК от трубы. Такое ли сильное это ИК? Конвектор не нужен. Прошу ответить пользователей СП2014 или Чичика. Он же всё попользовал:aga::super:
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Тяга у С2014, я бы сказал, несколько избыточна, поэтому при 5-метровой трубе для повышения эффективной регулировки дросселем на зольнике рекомендую поставить шибер или конфузор на конце трубы. Описание его есть на сайте Термофора. Сечение уменьшают подгибанием лепестков внутрь.
    Дизель, - это декоративный элемент, служащий для экранирования ИК излучения от трубы. Хотя он и заполняется камнем, толку от него мало из-за недостаточного нагрева камней. Лейденфрост, это, по заверениям производителя и владельцев, полноценная натрубная каменка, используется с печами, у которых нет встроенной каменки. У С2014 она есть, поэтому ставить Лейденфрост, в принципе, не нужно. Хотя, кто-то и ставит.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Пиши в личку Конструктору. Там и порешаете что да как.
    Не обязательно. Есть даже категорические противники такой установки, я например. При большой высоте дымохода, лучше ставить Конфузор.
    Лейденфрост это каменка для получения пара. Дизель это лишь защита от ИК излучения, исходящего от моно трубы дымохода.
    Это когда оно чувствуется телом или отдельными участками (по русски, жжет)
    Очень желательно чтобы многие высказывались.
