1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Свой дом из ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ateak, 11.10.15.
  1. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    Нужен совет, форумцы кто сможет подсказать? осталось немного газосиликата, можно ли его частично использовать при "обратной засыпке внутри дома", выложив слоем, а сверху досыпать песком? Изначально планировал засыпать песком полностью и поверх делать черновую стяжку. Заранее благодарю!
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Ateak, А утеплять планируете и чем и какой высоты.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно, кто может запретить то? Что с ним там, под стяжкой будет?
  4. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    после черновой стяжки эппс (80мм может и больше), далее теплые полы и финишная стяжка
  5. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Ateak, На сколько м2 хватит блоков. Лучше их в одном помещении уложить тогда. Просадка- усадка может быть разной.
  6. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    Dimastik25, мало ли, опыта нет, только размышления: снизу монолитная плита гидроизолирована, явного агрессивного воздействия влаги на газобетон не будет.
  7. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    сколько хватит по метражу не скажу, я и планировал в помещении, ну если хватит в 2х.
  8. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Ateak, Раз высота позволяет. 25см + песок 5см + утеплитель10см + 5см стякажка + запас 5см (или еще утеплитель). Коммуникации не забываем.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ЭППС лучше сделать толщиной 150-200 мм, для удешевления можно использовать ПСБ 35-й и выше плотности.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше укладывать их с небольшим зазором и просыпать песком, так надёжнее будет.
  11. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    без какой либо фиксации вообще?
  12. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Ateak неужели газобетон достался дешевле, чем будет стоить такой же объем песка?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Снизу утрамбованная виброплитой песчаная подушка, сверху просыпаете влажним песком и проходите тоже виброплитой, чего там фиксировать то?
  14. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    aByte, остался просто битый, отколотый, пиленный и т. п. куда его девать? хороший не распакованный продал часть, еще 2 поддона осталось.
  15. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Какой ГБ и почем отдаете эти 2 поддона?)
