1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Дом по проекту Z264... Строю сам, не спеша...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Dimkasl, 11.10.15.
  1. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Не..., доска тонкая, 25 мм и то не вся, если не прикручивать есть шанс провалится... =)
  2. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Тем временем делаю забор, т. е. познал профессию сварщика, приварил подпорки к угловым столбам и сварил калитку... Кстати узнал, что генератор на 3 кв отлично тянет сварочный инвектор не на полную мощность, но этого хватает вполне...
  3. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    еще много варить;) опыт придет;)
  4. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Приступил к кладке блоков... Первый ряд кладу на цементный раствор...
  5. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Первый ряд то еще удовольствие выкладывать, мало того что пока раствор замешаешь, так еще и выпили под каждую балку. В общем заполнить одну сторону между угловыми блоками уходит целый день... За окном жара за 30, так что сейчас работа сильно не продвигается...
  6. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Наконец то привез блоки. 8 поддонов около 15 кубов. Должно примерно хватит, потом несколько уже довезу так если не хватит. Плюс почти поддон привез до этого чтоб не стоял процесс.
    Итого почти 21 поддон это около 39 м. куб.
    Составить решил на перекрытие, потому что сильно замедляет работу приносить блоки и подымать. Поставил на балки где 100*200 и двутавр, на 200*50 не рискнул, тем более их еще не полностью закрепил. Составил не верх 7 из 8 поддонов. И так стремно было. Сейчас когда доложу первый ряд работа пойдет быстрее. Думаю буду ряд по кругу проходить за целый день. Блоки под рукой, только ложи. Блоки взял Березовского КСИ, на вид не хуже, даже лучше чем Минский КСИ. По геометрии узнаю потом, но в Минских у многих торцы под углом были, приходилось терять время мерять все уголком и теркой ровнять по необходимости. В первой партии такого не было, а теперь через блок. Надеюсь с этими приятней будет работать.
  7. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    В кладке все понятно, а вот с крышей, точнее со стропилами уже голова кругом, чем больше читаю, тем больше в замешательстве как делать. Изначально планировал два прогона и под них есть возможность поставить 4 опоры... как то так... Но с таким расстоянием и углом выходит что нужно две затяжки, как то странно смотриться...
  8. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Еще смотрю, что делают с одним центральным прогоном, но его желательно опирать, а по центру опереть у меня не получиться... Или попытаться двери сместить...
  9. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Или можно не опирать как здесь ?
    https://www.forumhouse.ru/threads/282681/page-3
    Сделатьть два ригеля сверху и снизу конькового прогона, и затяжку на высоте потолка, но как я понял к мауэрлату жесткое зацепление не должно быть, чтоб не было распора, а здесь есть... не понятно...
  10. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Или первый вариант, плюс затяжки там над прогонами советовали, и оставить потолок 3, 70 или угол не 40 а 30 градусов сделать?
    https://www.forumhouse.ru/threads/304822/page-77
  11. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Или так как здесь сделали, два прогона, но они смещены более по краям, сделать два без опор наверно лучше чем один? И как я понял низ стропил не фиксировать уголками, чтоб не было давления на стены. Направьте кто нибудь в нужном направлении, пора закупать пиломатериал.
    Стропила склоняюсь 200*50, с шагом около 60 см.
  12. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Наконец то закончил первый ряд. 6 дней работы получилось. Как спадет жара начну дальше... Там веселее пойдет...
  13. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Еще фото...
  14. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Выложил второй ряд, как и думал вышло намного быстрее. В первый день поставил угловые блоки и одну сторону, во второй день не напрягаясь оставшиеся три стороны и зачистил. Завтра куплю арматуру и про армирую второй ряд, в первом не смог из за вырезов под балки.
  15. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    дело движется к концу? ;) балки раствором забил?
