1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Дом по проекту Z264... Строю сам, не спеша...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Dimkasl, 11.10.15.
  1. Mypliska1
    Mypliska1
    Mypliska1
    Железнодорожный
    @Dimkasl, какой примерно объем блоков ушел на твой дом?
  2. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
  3. 26622662
    26622662
    А не подскажете высоту фундамента как рассчитывали, не много для дома из пеноблоков?
  4. 26622662
    26622662
    У меня грунт очень твердая глина, грунтовые воды на глубине 7 метров, думаю высоты листа полистирола хватит.
  5. 26622662
    26622662
    А еще, Вы пишете "Проект не покупал, строю по тому, что нашел в интернете, но этой информации оказалось больше, чем в том проекте который купил официально". Не подскажете где можно посмотреть по данному проекту.
  6. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    При ленте у меня было два варианта - или мелко заглубленный, но широкий и с хорошим армированием, или ниже глубины промерзания (у нас эта отметка 120 см.). Я выбрал второй вариант. Делал заглубление 120 см в самом высоком месте, а получилось немного глубже. Со стороны леса фундамент вышел заглублен примерно на 160 см. С улицы около 130см.
  7. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Тут я Вам не советчик, я себе все строю на "авось", правда иногда перестраховываюсь в большую сторону.
  8. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    В моем первом сообщении PDF файл с проектом. там не вся информация, но ее предостаточно, для постройки дома. Правда кое что я изменяю по ходу строительства.
  9. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Связал каркасы в перемычки. На большой пролет 184 см. 2 арматуры 16 и одна 12 мм снизу, на окна 84 см. три 12 мм, сверху везде по две 10мм. поперечены взял 4 мм, надоело 6-ку гнуть...
  10. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Залил перемычки, там где два окна залил бетоном полностью, не стал делать разделение в 20 см. Мешал в ручную, потратил 5 часов и 2 мешка цемента.
  11. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Общий вид...
  12. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Сделал места под опоры для прогонов. Нужно сделать опалубку и залить бетоном по принципу армопояса.
  13. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    В ближайшее время дом больше расти не будет. Оставшиеся блоки буду класть после установки прогонов. На фронтоны блоки пока решил не подрезать, удобно лазить по ним. Обрежу после установки прогонов.
  14. Mypliska1
    Mypliska1
    Mypliska1
    Железнодорожный
    возьму себе на заметку, сейчас стройка у нас на этой же стадии:)
    со стропильной системой уже определились?
  15. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Буду делать два прогона. И решил сделать временную обрешетку на стропила и накрыть баннерами. Полноценную крышу не потяну финансово и боюсь до зимы не успею. А делать частично жалко испортить то что есть. За зиму прикуплю все и весной сделаю думаю. Хочу три мансардных окна. Их тоже лучше сразу ставить. На все денег не хватит.
