1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Дом по проекту Z264... Строю сам, не спеша...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Dimkasl, 11.10.15.
  1. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Потом привез три 20 тонника песка на засыпку, половину закидал сам за пару дней (по пол дня) вторую половину закинули за короткий вечерний вечер с парой ребят... Технику в наших краях найти проблематично... Никто не хочет денег захалтурить... Приходится махать лопатой... Фитнес еще тот. SAM_2329.JPG SAM_2332.JPG
  2. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Положил гидроизоляцию подсыпал немного грунт по периметру SAM_2491.JPG SAM_2473.JPG и так я встретил первую зиму...
  3. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Решил сделать заземление... Столб мне поставили еще весной, думал сделаю свет, но только столб ставили несколько месяцев поэтому купил генератор на 3 кВТ, и на свет пока забил. Хотел сделать заземление пока земля не замерзла, остальное можно было сделать и потом, но в итоге и до сих пор не дошел до света...
  4. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
  5. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
  6. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
  7. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Продолжение новый строительный сезон 2015 года!
  8. korolchuk
    korolchuk
    korolchuk
    Брест
    Хочу еще узнать, какой блок (размеры) использовали, и как вы его клали, вровень с фундаментом или делали выпадающим и будете ли потом утеплять и как?
    Хочу сказать спасибо за ответы, это я вам писал на почту. Я сам из Бреста, земляк ваш, я вот тоже думал фундамент залить, но уже перенесу все на следующий год, сейчас пока тока выкорчевывал деревья на участке и все это вывез, думаю еще если успею то забор сделаю с трех сторон сеткой рабицей. Очень хорошо что вы создали тут тему, буду теперь консультироваться.
  9. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Чуть позже продолжу... Но с меня такой консультант, но хотя следующий дом строил бы лучше, понимаешь на опыте как что лучше делать.
  10. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Новый сезон 2015 года я начал с того, что сровнял грунт, который снимал перед стройкой. Участок приобрел новый вид.
  11. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Параллельно стройке стараюсь поддерживать чистоту и порядок на участке. Как то приятней мне от этого... Разровнял оставшиеся кучи и посеял траву (не газон, а просто чтоб не было грязи и не росли сорняки) и потравил химией участок рядом, который я прирезал к своему за зиму.
  12. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Ну и как я и думал в задней стороне дома фундамент из за перепада оказался низковат... около 20-25 см. от земли. Тем более если там делать террасу она упрется в землю через пару метров. Выход один - подымать фундамент. Тем более он выровняет фундамент по уровню и геометрию, и блоки будет класть проще. Рассматривал кирпич или бетон. Остановился на бетонном поясе, т. к. его мне проще было сделать и по деньгам не сильно дороже кирпича. Начал устанавливать опалубку. Использовал старые доски плюс купил OSB плиту на внешний край. Так было проще вывести уровень и доски не так гуляли. Заказал сразу распил вдоль по 30 см. Так как сразу я не планировал увеличивать высоту и обработал ленту мастикой, предстояло от нее избавится... Та еще работа. Одну болгарку спалил. Купил диск шлифовальный по бетону и шлифовал всю поверхность...
  13. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Тем временем заказал машину 8 поддонов блоков и не забываю заниматься участком.
  14. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Связал каркас из трех прутов 10 мм. арматуры с перемычками из 6 мм. На фото не все перемычки, так как довязывал как всегда перед самым приездом миксера. Заказал 3 куба 300-го бетона. Думал объем не большой будет легко, но оказалось и 3 куба втроем, даже миксер почти со всех сторон подъехал, но попотеть пришлось. Опять же брал в прокате вибратор, штука хорошая, если конечно опалубка крепкая... После заливки прошёлся гидроуровнем, где то по паре лопат поперекидывали... Печальный опыт уже был, когда после заливки устанешь и хочется домой, а нет нужно все проверить, ведь потом совсем не легко все исправить...
  15. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    После заливки опять же накрыл старыми мешками и целлофаном, раз в день поливал. Благодаря мешковине вода быстро не испарялась. Через неделю снял опалубку. Прошёлся шлифовальным диском по поверхности, сгладил мелкие неровности и в двух местах минимально расперло доски, там тоже немного с шлифовал. Вибратор вещь хорошая, но в меру нужно.
