1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Дом по проекту Z264... Строю сам, не спеша...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Dimkasl, 11.10.15.
  1. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Балки клал по такой схеме... Обрабатывал распылителем СЕНЕЖ огнебио проф. Почитал, что вроде не плохой вариант.
  2. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    с началом вас!
  3. UAFEDERICO
    UAFEDERICO
    UAFEDERICO
    УРА! Поздравляю с открытием сезона и успеха ВАМ!
  4. UAFEDERICO
    UAFEDERICO
    UAFEDERICO
    Уточните пожалуйста из чего у вас перемычка на 4.09.
  5. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Вчера закинули перемычку на 4,09... Это двутавр доставшийся за 50 $, нашел его на барахолке в интернете, как раз мой размер, лег от столба на стену и 10 см. в запасе осталось. Двутавр 25. Больше не меньше... После покупки его, я понял что на меньший пролет 2.49 положу деревянную балку. Решил делать 100*200 + 50*200 которые войдут в двутавр.
  6. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Двутавр наверно советский еще, уж больно тяжелый... Закидывали вчетвером, положили балку 6 метровую 100*200, нарезали трубки на саморезы их положили и одели двутавр, получился лег как на рельсы, трое внизу пихали и подкладывали обрезки балок внизу, я тянул сверху, так по чуть выпихнули половину и он опустился на перекрытия...
  7. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @Dimkasl, добрый день, а сколько кубов ГБ необходимо на ваш проект?
  8. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    При толщине стены 30 см. около 39-40кубов уйдет.
  9. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @Dimkasl, спасибо! Достаточно ли 30 см? Или утепление планируется?
  10. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    10 см. Каменной ваты планирую.
  11. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @Dimkasl, спасибо, а каков бюджет на данном этапе? Просто планирую строить дом в этом году, но денег как и у всех НЕТУ (вот и ориентируюсь на небольшой домик)
  12. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Сейчас добавилось перекрытие с черновым полом 500$, 600 блоки выйдут и крышу за 1,5 тысячи $ я думаю сделаю. В итоге коробка без окон около 10000 будет.
  13. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
  14. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
  15. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    @Dimkasl, привет. почему между лагами такие размеры? обычно 0.6м.
