1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Электрический греющий кабель в стенах в качестве отопления
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем a991ru, 11.10.15.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я обычно отвечаю (возражаю) на конкретные высказывания, но когда пишу с телефона, к сожалению, нет возможности выборочного цитирования...
    В этом случае ответ был на следующее высказывание -
    Насколько понимаю, тут "в два раза холоднее" это 20/10. Вот здесь и ошибка, сравнивать надо дельты, про которые действительно дальше идет разговор. Но, при сравнении дельт, ночью получится не в два раза холоднее...
    Опять-же ответ был конкретно на -
    Насколько предполагал, изоляция нужна для поддержания в спальнях более низкой температуры, чем в остальном доме. По крайней мере, ночью, когда в остальном доме из-за ночного прогрева будет более высокая температура (даже если днем спальни подогревались кабелем). Т. е. из дома в спальни может поступать более теплый воздух и повышать свою влажность, охлаждаясь в спальнях. Ночью, как я понял, в этом случае теплые плинтусы греть стены спален не будут, значит на них возможно выпадение конденсата из воздуха с повышенной влажностью.
    Хотя, если спальни будут иметь отдельный приток уличного воздуха (в них почти не будет поступать теплый воздух из остального дома), то воздух в них будет скорее всего достаточно сухой, чтобы не возникла возможность выпадения конденсата.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Кому нужен атмосферный испаритель для ТН без геоконтура? Могу сосватать.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Константин Я., вы про выпадение конденсата серьезно? :ogo: Если спальни не будут отапливаться ночью и иметь температуру воздуха допустим +18, то о каком конденсате может идти речь, ведь температура стен все равно будет более +15 градусов? В углах холоднее всего, но даже при относительной влажности воздуха в районе 70% конденсат будет, если поверхность УГЛА будет иметь температуру менее +12,5°С. При такой температуре углов температура поверхностей внутренних стен должна быть не менее +14,5°С. У меня ведь стены 60 см. арболита, которые к тому же днем будут подогреваться. С электрическим отоплением как бы не пришлось бороться за повышение влажности в доме, так что уверен, что при изолированных спальнях (а изоляция здесь условная, т. к. дверь все равно ведь будет открываться) ни такой влажности, ни такой температуры поверхности стен и соответственно конденсата не будет. ИМХО.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У нас кстати на форуме есть люди, которые сделали водяное отопление стен.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Похоже, зря переживал...:|:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Константин Я., зря ничего не бывает, так что за переживания спасибо. :hello:В частном доме обычно влажность чуток повыше, а вот в квартирах все упорно борятся за повышение влажности, потому что реально сухо. Как оно будет у меня покажет только время.
    Если у кого есть мысли по поводу того, как посчитать теплопоступления или каков будет порядок цифр для моего дома, то было бы неплохо их озвучить. :hello:Пока ориентироваться надо на цифры Стаса в 300 Вт. :( Но возможно после более внимательного пересчета эта цифра изменится и станет повыше, так что будем ждать. :)
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Андрей, можно ссылку на эту тему...
    Первый раз вижу, что внутри дома из арболита кирпичная кладка...
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Еще раз перечитал всю тему и все высказывания и сделал новый расчет с учетом того, что стены будут подогреваться греющим кабелем, а значит среднесуточную температуру воздуха в доме держать достаточно +22°C, а также с учетом того, что теплопоступления в дом будут 0,3 кВт, а не 1,4 кВт, как у меня было в первоначальном расчете. В итоге получилось следующее:
    Посмотрел архив погоды с 2000 г. (картинки прилагаю). Самыми холодными были февраль 2006 г. и 2012 г. Опираясь на них, можно принять среднюю дневную температуру по зиме (получится с запасом конечно) как -10 днем и -20 ночью. Т. к. ночной тариф по времени примерно 1/3 от суток, а ночью в 2 раза холоднее, чем днем, то мощность теплопотерь ночью и днем будет разная. Если днем в доме +21, а на улице -10, то дельта будет 31 градус. Если ночью в доме +25, а на улице -20, то дельта будет 45 градусов. При таком раскладе на каждый градус каждого часа придутся теплопотери в 5,58Вт. И тогда получится такая ситуация:
    - теплопотери ночью при -20 будут (5,58 Вт *7 ч.*45°C) - 0,1 кВт (теплопоступления от холодильника и людей ночью) = 1,65 кВт.
    - теплопотери днем при -10 будут (5,58 Вт *17 ч.*30°C) - 0,2 кВт (теплопоступления от солнца и всего остального днем) = 2,64 кВт.
    Если эти выкладки верны, то есть три варианта:
    ВАРИАНТ №1: ночью можно сделать перетоп, который позволит запасти 44,9 кВт*ч (17 часов дневного отопления по 2,64 кВт*ч/ч), необходимых на компенсацию теплопотерь днем. В этом случае в доме будет чисто ночное отопление.
    ВАРИАНТ №2: ночью теплый плинтус греть вообще без перетопа на обычном варианте ничего дополнительно не запасая в стенах. Днем включать греющий кабель. Надо компенсировать 2,64 кВт теплоптерь. Если кабеля будет 1180 м. п., то мощность кабеля будет 2,23 Вт./м.п. Т. е. этот кабель будет греть стены 17 часов днем без перерыва, при этом теплый плинтус днем вообще не используется. За 90 дней зимы греющий кабель потребит 4039 кВт*ч. (14137 руб. за зиму днем) и это при условии, что t все дни будет -10 днем и -20 ночью, что весьма сомнительно.
    ВАРИАНТ №3: ночью можно сделать небольшой перетоп, который позволит запасти 23 кВт*ч, т. е. половину из необходимых на компенсацию теплопотерь днем 44,9 кВт*ч (17 часов дневного отопления по 2,64 кВт*ч/ч). Днем включать греющий кабель. Надо компенсировать 1,32 кВт теплоптерь. Если кабеля будет 1180 м. п., то мощность кабеля будет 1,1 Вт./м.п. Т. е. этот кабель будет греть стены 17 часов днем без перерыва, при этом теплый плинтус днем вообще не используется. За 90 дней зимы греющий кабель потребит 2020 кВт*ч. (7070 руб. за зиму днем). В этом случае в доме будет комбинированное отопление: ночью теплый плинтус, а днем греющий кабель.
    Вариант №1 и №3 в этой схеме выглядят более предпочтительно. В связи с этим вопросы:
    1. Насколько проблематично в моем варианте дома без водяного ТА за ночь запасти дополнительно 23 или 45 кВт*ч в конструкциях дома?
    2. Способен ли вообще провод с мощностью 1,1 Вт/м.п. нагреть что либо или там будет схема включения его на бОльшую мощность, но работать днем он будет не 17 часов, а меньше?
    В этом варианте есть ошибки. Уточненный вариант здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/331059/page-14#post-14028428
  9. taurus78
    taurus78
    taurus78
    Краснодар
    Ссылку искать долго там уже четвертая тема. https://www.forumhouse.ru/threads/185119/
    alexxxxx реализовал в своем доме. Трубы уложены и на стену под штукатурку. Контур греет от ТТ котла без ТА, со слов 2 раза в день.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @taurus78, у него если мне память не изменяет бетонные стены и 20 см. пенопласта в качестве изоляции.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Но на фотке я вижу арболит, а не бетон.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3463131/
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подскажите, есть центральная несущая стена из арболита (30см, плотность порядка 450 кг), отштукатуренная цемент-песчанной смесью общей толщиной порядка 6см.
    Сколько кВт сможет отдать эта стена при остывании на 1 градус, объем стены порядка 6м3...
    Предположим она была нагрета ночью до 25 градусов, измеряю пирометром.
  14. taurus78
    taurus78
    taurus78
    Краснодар
    Удельная теплоемкость арболита 2,3. 6м3 (объем арболита) * 450 кг/м3 (плотность) * 2,3 (уд. теплоемкость) * 1 (градус) = 6210кДж или 1,725 кВтч
    Теплопроводность вот только при такой плотности 0,09
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы так написали, что я в сомнениях как это понимать...
    0,09 это хорошо или плохо...
    Получается, что центральная стена 6 м3 при остывании с 24 до 18 градусов, отдаст 10.35 кВт...
