1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Электрический греющий кабель в стенах в качестве отопления
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем a991ru, 11.10.15.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    тогда не проблема изредка дровишек подкинуть.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Возвращаясь к теплоемкости...
    Фишка в том, что теплоёмкость дома около 50-60кВтч на 1 градус. За ночь дом может аккумулировать до 120кВтч без заметного повышения температуры на 1.5-2 градуса.
    Нет необходимости в дополнительных теплоаккумуляторах.
    120квтч необходимо только в морозы, когда светит солнце.
    https://www.forumhouse.ru/threads/229239/page-2
  3. taurus78
    taurus78
    taurus78
    Краснодар
    120 кВтч / 7 часов работы по ночному тарифу это 17,14 кВт сеть. Не у всех есть все 15 кВт. Тут дровами-газом или мощным ТН пахнет. Для арболита 450 плотности 120х3600/450х2,3 это 417м3 арболита при 1 градусе или 209 м3 при 2 градусов. 209 кубов арболита не много ли на дом?
    Ладно прикинем сколько выходит кубов арболита у ТС.
    "Всего было залито 73,5 м3 монолитного арболита и сделаны перемычки из U-образных арболитовых блоков (2 м3)" и https://www.forumhouse.ru/data/xfru...9/289097-c380d2150e74ddc0f1d97ae1cdf82981.jpg
    73,5+2+ внутренние стены 7,74м (30 см толщиной)+21,8м (15 см)+10,5м (10см) =75,5+6,966+9,81+3,15=95,426м3 при нагреве на 2 градуса 54,8 кВт. Еще столько же надо кВт, не будет столько в содержимом комнат, отделке, полу.
  4. taurus78
    taurus78
    taurus78
    Краснодар
    Нужно учесть еще 7 часов ночных 1,65 кВт х 7 часов= 11,55 кВтч.
    11,55+44,9= 56,45 кВтч/ 7 часов работы по ночному тарифу =8,06 кВт должна быть мощность всех нагревателей ночью. В реальности от 9 кВт с учетом просадки напряжения в сети.
    Теплопотери дома (согласно прилагаемой Вами таблицы) днем при дельте 28,1 градусов 3010/128=23,52 Вт с м2, ночью при дельте 51 градусов 5040/128=39,38 Вт с м2.
    Согласно этой таблицы 3,01х17 часов + 5,04х7 часов= 51,17+35,28=86,45 кВтч теплопотерь за сутки. 86,45/7 часов работы по ночному тарифу= 12,35 кВт нужен нагреватель, что уже многовато. Для 1 Вт с 1 м провода нужно 12350 м ПНСВ1,2, а если как предлагается 2-3 кратном запасе контуров этого будет слишком много.
    Посчитаем теплопотери для вашей спальни (согласно плана) 4,7х4,1=19,27 м2
    За ночь 7 часов 19,27х39,37х7= 5,31кВтч, за день 17 часов 19,27х23,52х17=7,7 кВтч.
    Итого 13 кВтч нужно за 7 часов ночного тарифа для восстановления суточных теплопотерь. 13/7= 1,86 кВт нагреватель необходим теоретически без учета просадки напряжения в сети. Или из расчета 1Вт с метра необходимо тогда где-то 2000 метров провода. В помещении 2 внутренние стены 4+4,1 м (за вычетом дверного проема). 8,1 м. 2000/8,1= 247 линий укладки провода, для высоты стены 2700/247=10,9 мм будет примерно шаг укладки кабеля. Даже 2 Вт с 1м при длине 1000 м даст шаг около 22 мм. Поэтому рассчитывать на 1-2 Вт с 1м провода не стоит - замучаетесь укладывать провода.
    Далее 7,7 кВтч надо запасти в стене этой комнаты к утру (4,1х0,3х3 + 4х0,15х3 или 3,69м3+1,8м3=) 5,49м3. Но стены внутренние соответственно будут отдавать в соседние комнаты, для другой комнаты то же необходимо запасти тепло в этой же стене. Поэтому считаем работает только половина толщины стены. 2,745м3х450х2,3=0,789 кВтч на 1 градус. 7,7/0,789 надо нагреть стену на 9,7 градуса (если стены из арболита 450 плотности) для получения 7,7 кВтч в стене к утру. Дельта в 10 градусов это много для помещения в котором будут спать. Если они будут из железобетона 2,745х2500х0,84=1,6кВтч на 1 градус. 7,7/1,6= на 4,81 градуса надо нагреть стену аналогичного объема.
    Если считать от более реальных 20 Вт с 1м провода ПНСВ1,2 необходимо 617,5 метров провода. Поскольку рекомендуется 20 Ом в контуре 20/0,15= до 133 метров контур. Но с учетом всех подсоединений выходит где-то около 120 метров ПГСВ 1,2, при 220В получим около 2 кВт. Итого всего 6 контуров на дом без гудящих трансформаторов.
    Исходя их 20Вт на 1 м, для этой же комнаты необходимо 2 контура на внутренние стены. 1,86 кВт/20Вт с 1м=93 метра всего на комнату или около 45 метров на каждую 4метровую стену. На 2,7 метров высоты укладка провода будет с шагом около 24 см.
    Я считаю (мое мнение не факт что верное) и этого количества будет много при наличии теплых плинтусов да и не нужны эти контуры ПНСВ. Удобней будут плинтуса электрические в плане доступности, отладки и ремонтопригодности.
    В частном доме ТА быть т. к. необходимо гвс и ее то же лучше греть по ночному тарифу. Лучше увеличить объем ТА для учета потребностей и в гвс и для покрытия теплопотерь дома. И тогда уже лучше делать самодельные теплые водяные плинтуса, благо есть примеры.
    Для покрытия теплопотерь днем на Ваш дом на 17 ч необходимо 51,17 кВтч. Для 2м3 водяного ТА потребуется нагреть его (51,17х3600/2000х4,18 =) на 22 градуса.
    На 300 литров воды для гвс, чтобы нагреть ее с 5 до 40 градусов необходимо еще 12,19 кВтч. Тогда данный ТА надо нагреть еще (12,19х3600/2000х4,18=) на 5,25 градуса. Итого 35+22+6=63 градусов.
    Итого 51,17 кВтч на день+ 35,28кВтч ночь +12,19кВтч гвс = 98,64кВтч. 98,64/7 часов работы по ночному тарифу необходимо 14,09 кВт нагревателей (тенов).
    Все расчеты без учета теплопоступлений, за сутки если прикинуть теплопоступление 300Втч днем и 100Втч ночью. 5,1+0,7=5,8кВтч в сутки.
    98,64-5,8=92,84/7 часов работы в ночное время 13,26кВт тенов. Необходимо иметь 3 фазы 15кВт.
    Р. S. Поздно уже спать пора. Возможно где-то ошибся. Скажите исправлю, пересчитаем.
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  6. mideale
    mideale
    mideale
    Всем доброго времени суток. Андрей, не могли бы подсказать, какие именно плинтуса планируете установить?
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @taurus78, еще метровый слой опила на потолке даст прибавку в теплоемкости. Так что примерно перегрев на два градуса нужен ночью, чтобы на день хватало.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Неоднозначно верное решение - закопать ТА. Подземный надо закопать, утеплять ЭППС, возможно, не лишней окажется хоть какая-то внешняя гидроизоляция стыков ЭППС от грунтовых вод..., а надземный можно минплитой утеплить, можно одним боком к стене дома "прислонить"... Конечно, как обычно, лучше посчитать для конкретного случая, но скорее всего надземный обойдется дешевле, да и обслуживать наверное проще.
    Правда, опять же, как обычно, могут быть нюансы... К примеру, есть ли место под ТА на поверхности, внешний вид...
  9. taurus78
    taurus78
    taurus78
    Краснодар
    Далеко все не так радужно и красиво. Возвращаемся к дому ТС. Площадь помещений 128м2х5 см стяжки итого 6,4м3х2100х0,84 на 2 градуса= 6,27 кВтч
    Прикинем песчано-цементную штукатурку на арболите как 2 см. Длину всех внутренних стен уже считал 40м х 3м высоты=120 м2 с двух сторон каждой стены 240м2х2см=4,8м3х1800 (песчано-цементная штукатурка, если брать ту же штукатурку кнауф в сухом состоянии она будет 950) х0,84х2 градуса= 4,03 кВтч. Далее аналогично штукатурка наружных стен в 2 см. длина наружных стен оштукатуриваемых 46м х 3 м высоты х 2 см =2,76м3х1800х0,84х2= 2,318 кВтч
    Печь 3300кг х 0,88 х 2 градуса = 1,61 кВтч
    Итого 1,61+2,32+4,03+6,27= 14,23 кВтч.
    Ну и самое главное открываем смарт калькулятор и смотрим что выдает арболит 60 см. при дельте -10- +19 градусов согласно таблицы ТС.
    И видим что наружные стены арболита в 75,5м3 это не ТА. На 30 см толщины арболита температура его около 0 градусов. На 2 градуса выше только 1-2 см толщины, далее температура выравнивается и снижается. 75,5/0,6 х 0,02= выходит как ТА только 2,52м3 х 450 х 2,3 х 2 градуса = 1,449 кВтч.
    Пересчитываем: от 95,4м3 арболита вычитаем объем 75,5м3 наружных стен. 19,9м3 х 450 х 2,3 х 2 градуса = 11,44кВтч
    Итого нагрев конструкций дома на 2 градуса 11,44 + 14,23 + 1,45 = 27,14 кВтч.
    86,45 кВтч потребностей дома ТС / 27,14 кВтч = меньше в 3,18 раз.
    Но увеличивая температуру наружных стен дома и стяжки мы увеличим тем самым теплопотери. Согласно таблицы ТС - Увеличение наружней стены на 2 градуса дает увеличение теплопотерь 0,826кВтч за день и 0,468кВтч за ночь. А бетонная стяжка увеличивая ее температуру на 2 градуса около 0,773кВтч за день и 0,318кВтч за ночь. Итого минус 2,385кВтч за сутки.
    Аналогично утеплению потолка опилом в 1 метр, на 50 см температура около 5 градусов.
    1 куб ТА греем на 1 градус - воды 1000х 4,18= 1,16кВтч
    1 куб ТА греем на 1 градус - железобетона 2500х0,84= 0,58кВтч
    1 куб ТА греем на 1 градус – арболит 450х2,3= 0,29кВтч
    Водяной ТА лучше железобетона в 2 раза и в 4 раза арболита.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mideale, самодельные из меди.
    @taurus78, спасибо за стол подробные расчеты. :hello:Примерно так и получается. :hello:
    Цифры не совсем верные. Дельта температур в 28,1°C и 51°C в таблице относится к среднегодовой t и к t самой холодной пятидневки. Для расчетов же теплопотерь я взял t днем -10°C (дельта 31°C, теплопотери днем 2,64 кВт) и ночью -20 (дельта 45 °C, теплопотери ночью 1,65 кВт.) https://www.forumhouse.ru/threads/331059/page-11#post-13995043 При таком раскладе днем при дельте 31°C теплопотери будут 2640/128=20,6 Вт*ч/м2*ч, ночью при дельте 45°C теплопотери будут 1650/128=12,9 Вт*ч/м2*ч.:hello:
    @taurus78, вы уверены, что ваши цифры правильные? :|: По моему некоторые цифры вами подсчитаны неверно. Если сделать стены внутри дома вместо блоков из монолитного ж/б в несъемной опалубке из щепоцементных плит Велокс толщиной 35 мм. и потом все это оштукатурить штукатуркой 2 см. + кирпичная печь, то получится следующее:
    7 м3 велокс (100 м2*7 см.) + 15 м3 бетона (100 м2 *15 см.) + 6,3 м3 штукатурки (317 м2 *2 см.) + 2,5 м3 кирпичей (1000 кирпичей) = (7 м3х700х2,3 на 1 градус= 11,27 кВтч) + (15 м3х2500х0,84 на 1 градус= 31,5 кВтч) + (6,3 м3х1600х0,84 на 1 градус= 8,45 кВтч.) + (2,5 м3х1600х0,88 на 1 градус= 3,52 кВтч.) Т. е. получается, что только кирпичная печь и бетонные стены с опалубкой из Велокс и штукатуркой способны за 7 часов ночного нагрева аккумулировать 54,7 кВтч на каждый 1°C их нагрева. И этого накопленного за ночь тепла хватит, чтобы компенсировать теплопотери 11,55 кВтч (1,65 кВт х 7 часов) - это теплопотери дома ночью и 44,9 кВтч (2,64 кВт х 17 часов) - это теплопотери дома днем. Итого 56,45 кВтч./7 часов и тогда мощность теплого плинтуса ночью получится примерно 8-9 кВтч/ч с учетом просадки напряжения в сети.
    Из этих цифр видно, что даже ПНСВ днем не понадобится. А если сделать доп. комфорт и подогревать стены днем ПНСВ из расчета 1 Вт/м.п., то там вполне хватит насчитанных мной 1180 м. п., которые добавят в дом 20 кВтч и если от них будет слишком жарко, то тогда ночью надо будет снизить теплоотдачу теплым плинтусом. :hello:
    P. S. Судя по архиву погоды, зимы становятся все теплее и теплее и ночей с температурой -25-30°C становится совсем мало. Мне нет смысла в таком теплоемком доме как у меня рассчитывать систему отопления на такие минусовые температуры. Для компенсации пиков серьезных минусовых температур, если они будут, у меня будет печь и электрический обогрев днем (если понадобится). Так что расчеты на -10°C днем и -20°C ночью в среднем за зиму на мой взгляд вполне адекватны.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Опять сны будут "плохие", летать буду во сне, а кайф не словить...;)
    Самые лучшие сны у меня когда летаю!
    Залью весь цоколь из бетономешалки:), гори все огнем.
  13. taurus78
    taurus78
    taurus78
    Краснодар
    Посмотрел еще раз, что я упустил?
    Арболит плотностью 450 не считается конструкционным материалом, метр опила это утеплитель.
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Вы берете в качестве ТА только внутреннюю часть стен. Это не верно, как показано в посте @Yanushko.
  15. taurus78
    taurus78
    taurus78
    Краснодар
    Жаль что не правильно взял ваши табличные данные, не так их понял.
    Чем обусловлен расчет температуры в помещении днем 21 градус и 25 ночью?
    На основании последнего фото Вашего дома в теме https://www.forumhouse.ru/useralbums/11759/view.
    Внутренние стены между спальнями и кухней-гостинной обозначены как 30 см. Прикинув что для одноэтажного дома иметь железобетон в 30 см это перебор я конечно ошибочно предположил, что это арболит. Так же известно что Вы большой поклонник арбрлита, стены в 60 см арболита не просто так сделаны:um:.
    Последнее предложение процитированного текста как-то неправильно звучит. Видимо хотели сказать вместо арболита :)
    Получаются ночью теплопотери 1,65, а днем 2,64. Хотя указывается что дельта температур больше ночью (45), а не днем (31). Логичней ночью теплопотери должны же быть выше т. к. температура за бортом ниже.
