1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Электрический греющий кабель в стенах в качестве отопления
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем a991ru, 11.10.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @taurus78, у вас Краснодар, а у нас холоднее. Я могу такую стену рассмотреть на юг, запад, север или только на запад. Только вот непонятно, какой будет в нашем регионе от такой стены толк в плане энергосбережения?
    Толк будет, только вопрос в том, какой? :) А чтобы понять цифры, надо хотя бы примерно представлять разницу температур зимой между улицей и этим промежутком (между стеной дома и остеклением).
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @a991ru, только стену под стеклом надо не в белый цвет будет красить, а в темный.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Чтобы летом задохнуться? :)] Жара летом это тоже проблема, так что цвет белый. :):hello:
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Летом створки раздвигать, как на лоджиях, иначе и с белыми стенами будет жарковато... :)
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Эффект от него есть.
    Я экспериментировал с остатком ИК пленки шириной 1.2 м, нарезал ее по 20 см, сверху на пленку положил остатки плитки шириной 20 см.
    Вот два окна на веранде, на одном включил ИК пленку минут 20 назад.
    На улице идет резкое понижение температуры, уже всего +1.5
    За 10 минут упала до + 0.1
    Теплый подоконник можно сделать и так.
    Берется ПВХ подоконник (4 фотка), а внутри его прокладывается греющий кабель, более 150 Вт мощности наверное больше и не надо на окно длинной примерно 1.5-1.6 м
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Эффект будет, еще лучше, если будет утепленная отмостка.
    Я баню так планировал сделать, но места мало на участке и жена против сокращения земли под огород..;)
    Это же как застекленная лоджия в городской квартире.
    У нас она на 18 этаже, дверь на нее всегда открыта.
    Солнце с утра светит в одну стороны, после обеда в другую. Зимний сад без всяких затрат на отопление, гибискусы цвели круглый год, каждый месяц...
    Снимали в Крыму двушку распашонка, необычная планировка, лоджии застекленные с 3 сторон, солнце в доме весь день, за счет этого у хозяйки за отопительный сезон очень маленький расход газа, 500м3 на весь год, вместе с готовкой.
    Только я не очень понимаю, как Вы это делать будете, у Вас же веранда выступает, к тому же она одной стороной на север выход и количество солнечных лучей она очень мало будет получать...
    А Вы не думали двойные окна поставить, на форуме одно время это обсуждалось...
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У меня МЗФЛ, так что утепленную отмостку делать так и так. Не совсем понятно правда, какое отношение утепленная отмостка имеет к остеклению вокруг дома, но тем не менее. :)
    Тут видимо речь надо вести не про прямые солнечные лучи, а про солнечное излучение, которое есть всегда, даже в пасмурную погоду.
    Думал. :) Вариант более чем рабочий и кстати стоить будет не намного дороже, чем навороченные очень теплые окна.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какие полы Вы предполагаете в застекленном пространстве...
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Пока непонятен внешний облик дома с таким раскладом, непонятна и высота, с которой такое остекление может начинаться и соответственно по полам тоже ответа нет.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ночью было -7, потребление составило примерно 1.2 кВт час при отоплении дома S 112м2
    На первом этаже в среднем +21, в коридоре на несущей стене пирометр показывает около +27
    На мансарде +19.
    T1 1.25кВт х 4 час х 3.9 руб=19.5 руб
    T2 1.25 кВт х 8 час х 1.32 руб=13.2 руб + 19.5 руб= 32.7 руб сутки: 24 час= 1.36 руб в час: 112 м2= 0.0121руб за м2;)
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Извиняюсь, что не совсем в тему, но если кто знает - ответьте или отправьте ссылкой в тему.
    Что будет лучше иметь теплоемкий дом и запасать тепло от ночного тарифа, повышая температуру дома на несколько градусов или иметь менее теплоемкий, но запасать тепло в ТА и выдавать тепло когда оно необходимо?
    В случае с теплоемким домом можно использовать ТН и ночью запасать тепло с наилучшим СОР.
    Так же с более теплоемким домом может получиться больший расход кВт, но они будут более дешевые.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @taurus78, @cas1973, @СТАСНН, пообщался в другой теме с народом и выяснились вот какие моменты. Для моего случая есть несколько вариантов нагрева стен:
    Вариант 1. Кабель (не ПНСВ) можно проложить в бетонные монолитные стены внутри дома. Это будет не кабель ПНСВ, а какой то другой, значительно дороже, внутри которого будет нихром. При нагреве конечно же нагревается и если он лежит внутри бетонной стены, то разница температуры может будет в диапазоне 15-30 градусов от температуры поверхности стены. Т. е. если грубо говоря стену нагреваем до +20, то кабель придется греть до +35+50. Такому кабелю нагрев до такой температуры и даже больше нестрашен, но он получается будет только во внутренних бетонных стенах. Если делать эту схему, то стена будет 150 мм. + выравнивание штукатуркой 1-2 см. Т. к. такой кабель выдерживает большой нагрев и у него значительно сильнее теплоотдача, то его можно класть не так часто, как ПНСВ.
    Вариант 2. Нагрев кабелем ПНСВ штукатурного слоя толщиной в 3 см. на всех стенах в доме, т. е. и внешних, и внутренних. Если взять вариант для внутренних несущих стен, который я хотел изначально, т. е. щепоцементные плиты Велокс по 35 мм., между ними 150 мм. бетона, а поверх плит штукатурка 3 см., то получится толстая стена толщиной не менее 28 см. Это очень много, поэтому придется делать 150 мм. бетона + по 30 мм. с каждой стороны штукатурки. В этом варианте будут сотни метров ПНСВ во всех стенах.
    Вариант 3. Комбинированный, когда во внутренних несущих стенах будет лежать специальный кабель на основе нихрома, а во внешних стенах будет ПНСВ.
    Вариант 4. Отказаться от кабеля совсем и греть стены ночью только теплым плинтусом на максимуме, запасая в стенах и конструкциях столько тепла, сколько надо на компенсацию теплопотерь. Ночного нагрева стен хватит на какое то время, а днем уже включать теплый плинтус по мере необходимости.
    Использование ПНСВ внутри бетонных стен для длительного отопления судя по всему не самый лучший вариант, т. к. полимерная изоляция этого провода может от избыточного нагрева просто поплавится. А судя по картинке внизу сообщения, нагревать придется провод внутри стен очень прилично.
    Поэтому глядя на планировку дома какой вариант вам видится более приемлемым для комфортного проживания? При этом надо понимать, что греющий кабель при всех раскладах будет запасным (дополнительным) типом отопления. :hello:
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не поплавится, зимой им бетон до 70-80гр прогревают - не плавится, Вам же максимум до 30гр.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Winder, вы про вариант когда кабель внутри бетонных стен или в штукатурке? В целом в штукатурке использовать ПНСВ я не вижу проблем, а вот насчет внутри стен пока не совсем уверен.
    А в целом, какой вариант из выше предложенных вам кажется наиболее оптимальным?
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Теплый плинтус не даст Вам быстрого подогрева в комнатах, мне так кажется...
    А вот тепловой поток от ТН это может сделать реально, проверено на себе.
