1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Электрический греющий кабель в стенах в качестве отопления
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем a991ru, 11.10.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sektor, зачем нужен быстрый нагрев? :faq: Теплый плинтус греет не только воздух, но и стены. Нагреты стены помогают повысить комфортность и понизить температуру в доме. ТН не рассматриваю по причине его невыгодности лично для меня. Поэтому прошу участников темы не скатываться к обсуждению плюсов и минусов ТН. :hello:
  2. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    На эту тему вам надо почитать сообщения от sad1 как он с помощью придуманной им 'активной теплоизоляции' и изготовленным на ее основе пробным воздушным солнечным коллектором чуть не поджёг чердак дома. :)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vadim9818, освежу в памяти, потому что я его тему читал. Но холодная веранда вокруг стен не имеет ничего общего с тем, что делал sad1, так что проблем летом за исключением возможного повышенного нагрева стен пока не вижу. :hello:
  4. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    После той темы много воды утекло. sad1 изготовил СК на основе этой идеи. А при перегреве или летом открываются 'форточки' внизу и вверху. И вообще-электроники-минимум.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    ТН то же греет стены,
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    150м ПНСВ 1,2 на 220в эт порядка 2,5кВт. Поэтому или кабель длиньше наматываем (меньше шаг) или уменьшаем напряжение/ (трансформатор, тиристор...) или уменьшаем время нагрева (таймер 10мин грееем, 30 не греем).:hello:
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    никакой
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Winder, ясно, спасибо. :hello:
    По поводу длины кабеля и напряжения надо еще будет получше почитать, но 220 В мне не очень хочется рассматривать для длительного нагрева.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Кабель заменить на трубы ВТП (Рехау) и использовать это как основное СО с ТА (т.е. без плинтуса).
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, ну уж нет. :)] Делать систему отопления без возможности ремонта это не мое. В долговечную работу такой системы (даже на трубах Рехау) я не верю. :) :hello:Просто жизнь показывает, что люди любят делиться своими успехами с другими, и совершенно не любят делиться своими неудачами. Поэтому когда говорят о том, что с таким типом отопления нет проблема (трубы с водой в полу или в стенах), то я в это не особо верю и думаю, что это обычный тип отопления, не лучше и не хуже других, а значит и проблемы с течением времени там тоже есть, только о них мало кто хочет рассказывать. :hello:
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @a991ru, как знаешь...
    Тады делай одну СО и не парься. Теплый плинтус или теплые стены...
    Даже если лет через 30 теплые стены перестали вдруг работать (непонятно правда с чего), то теплый плинтус/радиаторы можно за пару дней сделать (в углах заложи гильзы из канашки 50-й, чтоб потом перфоратором не долбить).
  12. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Боюсь включать удалённо (SMS+таймер) отопление дома, так как боюсь сжечь дом - кз и всё такое.
    Как единственный вариант заранее запасти тепло в обесточенном доме вижу пристройку к дому теплоизолированного бетонного кубика/плиты на 1 куба бетона.
    Если такой кубик в ночь с пятницы на субботу нагреть с нуля до 50С (пусть теплопотери равны нулю), то запасти в нём можно 0,58*1*50=29квт/ч тепла...
    По приезду на дачу включать мощный вентилятор, который бы выдувал тепло из кубика-ТА в дом.
    Ночью электричество по 1,8 р/квтч
    Днём 4,8 р/квтч
    Я думаю что теплопотери в 2.67 раза вряд-ли будут...
    Как безгиморная, но заведомо наиболее дорогая альтернатива - по приезду без всякого ТА включать тепловую пушка 9 квт-ную на час и прогревать ей дом.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mumrik75, идея бредовая. ИМХО. Чтобы бетонный кубик-плита, пристроенный к дому, отдал накопленное в нем тепло в дом, а не на улицу, то нужен проводник этого тепла в дом. Каким образом вы собираетесь выдуть вентилятором из этого кубика-плиты, расположенного за пределами дома, тепло в дом? :faq: Или вы ведете речь про отдельное сооружение, внутри которого будет этот самый кубик-плита? Но в этом случае вам придется утеплять не кубик-плиту, а само сооружение, иначе как вы сможете забрать тепло вентилятором? :faq: А если это будет сооружение, то кубик-плита будет в первую очередь обогревать это сооружение и через его стены терять много тепла, так что вам на дом ничего не останется. ТА на воде объемом 500 л. нагретый на дельту в 50 градусов за 7 часов ночного тарифа сможет запасти 29 кВт*ч электроэнергии. Если переживаете за пожароопасность, то его тоже можно разместить за пределами дома, но из него по крайней мере легко забрать тепло в дом. А электрический кабель надо использовать именно внутри дома, а не в каких то пристройках. ИМХО.
  14. mimotavr
    mimotavr
    mimotavr
    г. Екатеринбург
    Одно дело греющий плинтус, а другое в наружные стены греющий кабель заделать- однозначно какая-то часть тепла (большая чем в первом варианте) будет потеряна. Не ясно как такой подогрев стены скажется на ее состоянии в течении длительного времени. Допускаю что стальной провод можно подключить и на 220 вольт, только дополнительно возникнут вопросы связанные с электробезопасностью. Если же делать пониженное напряжение, в таком случае стоимость трансформатора сведет к нулю всю экономию за счет делового стального провода. Есть еще неоднозначный экологический аспект, связано с тем что обмотка всей квартиры кольцами из проводов с током однозначно приведет к возникновению электромагнитных полей неприродного свойства и воздействие их на здоровье если и будет то вряд ли оно будет положительным- в этом плане провод и кабель отличаются так как в в кабеле проводники близко расположены и суммарное электромагнитное поле в какой-то мере компенсируется, другое дело это одножильный проводник с током - который по сути является излучающей антенной. Кстати специальные греющие кабели дополнительно экранированы, для решения возможных проблем по электробезопасности и вероятно снижение излучения. Плюс в стены греющий кабель или провод закладывать не удобно. Считаю что правильным решением будет установка специального греющего кабеля в стяжку пола, а если такой возможности нет, и дороговизне греющего плинтуса, решить вопрос дополнительного или резервного и основного отопления напольными или настенными электрическими радиаторами - приезжаешь включаешь встроенный термостат на комфортный режим, при отъезде на минимум ставишь (режим защиты от заморозки), либо резервным водяным электропотлом. Инфракрасные потолочные конвектора перестал рассматривать как нормальное решение, 1 какой процент энергии преобразуется в ик излучение, я не знаю, препод в институте сказал что кпд не может быть больше чем кпд лампы накаливания (15 процентов), т. е. такой нагреватель потребляет например 1000 Вт, на нагрев корпуса до 200-300 градусов и конвекционный нагрев но у потолка тратится 850 вт, а на ИК излучение 150 Вт. На истину не претендую, написал свои мысли по теме электронагрева
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mimotavr, в пол электричество закладывать смысла нет вообще. Туда лучше водяной пол делать. Что касается прогрева стен, то там плюсов много по сравнению с теплым полом, но обматывать ВСЕ стены греющим кабелем думаю совсем неправильно. У меня в каждой комнате получается как минимум две внутренние стены из кирпича, вот на них есть возможность и рассмотреть греющий кабель.
