1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Электрический греющий кабель в стенах в качестве отопления
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем a991ru, 11.10.15.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @a991ru, привет Андрей, как успехи в стройке?
    С Наступающим НГ!
  2. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Всех с наступающим, тоже думаю насчет теплого плинтуса на основе греющего кабеля, дом полностью из бруса, товарищ сказал что таким образом дом не обогреть но зато избавиться от мостиков холода и промерзания стен вполне реально а значит будут меньше теплопотери, т. к. у меня еще есть печь с водяной рубашкой, в силу размера моего потолка и деревянного пола, думаю как запасной вариант тоже пустить водяной кабель (если продумаю как это сделать грамотно).
    Кто то нечто подобное уже реализовывал?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, спасибо Стас. Тебя тоже поздравляю с наступающим Новым Годом и желаю здоровья и семейного благополучия всей твой семье. :hello:
    По стройке движений пока нет. В следующем году планирую как минимум сделать перекрытие и кровлю, так что потихоньку готовлюсь и прикидываю разные варианты. Площадь кровли очень большая, так что пытаюсь оптимизировать затраты не в ущерб качеству.
  4. mimotavr
    mimotavr
    mimotavr
    г. Екатеринбург
    Вариант решения. Греющий плинтус из бетона на основе заложенного в него при заливке греющего кабеля, не забудьте при заливке вмонтировать в бетонный плинтус датчик температуры от терморегулятора. При производстве надо быть аккуратным, так как из-за возможных пустот и сближений кабеля между собой - возможны локальные перегревы и выход из строя бетонного греющего плинтуса! :super: кто первый реализует и выложит отчет? Не забудьте армировать бетонный плинтус, в противном случае он может сломаться... :um: (с)
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Надо же...:ogo:... такую дребедень предлагать :no:.
    Из бетона много чего сделать можно, но только не греющий плинтус.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mimotavr, принципы, на которых основан теплый плинтус и те преимущества, которые он дает в результате использования этих принципов не имеют абсолютно ничего общего с вашим предложением по плинтусу из бетона с греющим кабелем. Вариант бетонного плинтуса с греющим кабелем на мой очень плохой и он не в состоянии осуществить комфортный обогрев и стен, и самого помещения. ИМХО.
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я пока темы про обогрев стенами не читал. Физика говорит нам о том что если через 1 кв метр стены с 1 её стороны в установившемся режиме улетает например 1 кВт*ч тепла за 1 час то мощность потерь тепла через эту часть стены будет равна 1 кВт. Если тепло с другой поверхности стены не подводить то температура этой внутренней поверхности стены будет падать. Если подводить ко внутренней поверхности 500 Ватт то температура тоже будет падать но медленнее чем в случае когда тепло не подводить вовсе. Если же подводить 1 кВт то температура внутренней поверхности не изменится вовсе, сложится ситуация теплового баланса, при котором сколько тепла подводится тем или иным способом столько тепла и удаляется его диффузией к холодной внешней поверхности. Если подводить 2 кВт то температура внутренней поверхности будет возрастать, мало того, будет возрастать температура всей толщи стены включая температуру охлаждаемой наружной поверхности и происходить этот подъём температуры будет до тех пор пока не установится новый тепловой баланс, связанный с тем что мощность уноса тепла с внешней стороны не возрастёт до 2 кВт, что произойдёт при увеличении разницы температур. Т. е. температура внутренней поверхности стены не будет увеличиваться, а значит не будут возрастать теплопотери, в случае когда мощность подвода равна мощности улёта тепла, они просто будут компенсированы и способ этой компенсации никакого значения иметь не будет. Все остальные способы за исключением прямого подвода тепла в стену будут связаны с возникновением конвекционных потоков, например от поверхности тёплого пола ко внутренней поверхности стены. Как определить ту мощность подвода тепла, которая равна мощности его улёта? Очень просто: по колебаниям температуры, ведь температура это интегральный показатель теплового баланса. Отопление электричеством это самый малоинерционный способ, им очень просто управлять.
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Выделяющейся в проводнике тепловой мощностью можно управлять не только с помощью трансформатора, но и с помощью реостата, а так же с помощью импульсных преобразователей - инверторов.
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    На мой взгляд Вы не там ищете, говоря по-бендеровски, плодотворную дебютную идею. я думаю что буду прав если сформулирую её общепонятным способом: минимальная цена изготовления и минимальна стоимость эксплуатации.
    С этой точки зрения совершенно разумной становится мысль о такой системе отопления, которая способна очень точно подстраиваться под изменяющиеся внешние условия охлаждения дома и компенсировать потери тепла без избыточного увеличения температуры в доме, увеличивающего эти потери. Для достижения этого результата нужны 3 вещи: очень большая теплоёмкость дома, хорошая теплоизоляция дома и омическое отопление. Хорошая теплоизоляция снизит теплопотери, теплоёмкость позволит накапливать тепло без увеличения температуры, а омическое отопление это самая дешёвая стоимость инсталляции. Теплопотери дома происходят через ограждающие и с вентиляцией. Решить проблему потерь с вентиляцией очень просто: крохотный геоконтур, простейший рекуператор из алюминиевой фольги и 5 копеек догрева тем же омическим теплом. Если провод, вмурованный в теплоёмкие ограждающие, передаст им достаточное количество тепла без увеличения температуры ограждающих то греть внутренние стены не придётся вовсе потому что температура в помещении не изменится потому что возникнет состояние теплового баланса: сколько тепла уйдёт из дома столько тепла в него будет закачано.
    Про моему мнению это очень хорошая, практически идеальная система климатизации дома.
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Дерево по табличным данным, казалось бы, является хорошим теплоаккумулятором, но быть на самом деле хорошим теплоаккумулятором ему мешает в нативном виде очень низкая теплопроводность. Парафин с учётом теплоты фазового перехода тоже выглядит привлекательным но для того чтобы реализовать это его свойство он должен работать в виде микрокапсул с очень большой удельной поверхностью потому что теплопроводность твёрдого парафина тоже очень мала.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Провод ПНСВ повязывают к арматуре, потом всё это заливают бетоном и включают ток. Т. е. этот провод изначально предназначен именно для замуровывания в бетон, а не для накладывания на бетон. Мало того, существуют прямые запреты для включения его в электросеть в невмурованном состоянии.
    Кроме того имеет смысл уточнить что находится внутри т. н. нихромовых проводов. Очень легко может оказаться что там тоже стальная жила но с брендовым названием.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, утопия. ТА - это накопитель тепловой энергии с возможностью дозированного использования этой энергии.
    Ключевое слово выделено...
  13. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Возникла у меня интересная мысля:
    а если в стены закладывать не обсуждаемый провод (кабель), который и повредиться может, и излучает поле вокруг себя.
    Есть армейский полевой кабель связи п-296. У него толстая (резиновая) изоляция, под ней медно-стальной экран, дальше полиэтилен в котором идут 4 медных жилы по 1 квадратному. миллиметру.
    СОпротивление медной жилы порядка 22 Ом/км.
    То есть кабель такой уже имеет экран и его, наверное, можно использовать в качестве нагревательного.
    Только его надо замонолитить в стену (не в штукатурку). И если засовывать его в стену, то на глубину больше 90мм от финишной отделки (потому что если хочется на стену потом повесить что-нибудь, то обычно в ход идёт перфоратор и дюбель 6*40, максимум 6*80.
    Ну это так, мысли вслух... Я попробуя на куске п-296 поэксперементировать с нагревом...
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @dannaero, там резиновая изоляция и полиэтилен вряд ли предназначены для нагрева. Хотя попробовать то можно, хуже не будет.
  15. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
