1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Электрический греющий кабель в стенах в качестве отопления
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем a991ru, 11.10.15.
  1. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Всю тему не читал. немного опыта...
    когда ещё был в старших классах школы строили пристрой к дому дядьке.
    У руля был Горбачев, и в магазинах не было НИЧЕГО. Вообще НИЧЕГО.
    тогда слов и понятий "теплый пол" не было. Совсем. Как и интернета.
    Делали что то, что сейчас назвали бы "полы по грунту". тупо бетонная стяжка по пергаменту.
    Вот в эту стяжку дядька тупо заставил меня (пацана) расправить моток вязальной проволоки. той что арматуру на ЖБИ вязали. по четыре нитки с расстоянием 3-4 см... в свежеуложенный бетон было захоронено.
    Все это подключили через сварочный аппарат самодельный.
    проработало ЭТО 20 лет, пока не демонтировалось из-за сноса дома.
    ДА. Прямо голая проволока 0.5-0,8 мм. Да прямо в бетон.
    Мы. не знаю к сожалению или к счастью, родились на 25 лет позже. И в магазинах есть уже стальной провод в изоляции, у знакомых сисадминов можно найти сломанные блоки питания от УПСов и компов по 300-500 вт, и реле времени стоят 200 рулей...
  2. absik
    absik
    absik
    Балахна
    По-моему, не верно, и при нагреве внешних стен температура воздуха будет ниже и примерно равна температуре внутренних стен. С учетом вентиляции система будет более экономичной, но не будет работать как теплоаккумулятор. Используя внешние стены для обогрева система подстраивается под внешние погодные условия, но здесь выгоднее водяная с отдельным ТА.
    @a991ru, у меня похожая конструкция дома и планировка с внутренними теплоёмкими конструкциями. Также, изначально, планировал теплый плинтус и нагревать внутренний объём ночью, но решил делать низкотемпературную систему с ТА.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @absik, если вы про теплый пол, то ламинат, паркет или дерево под теплый пол не вариант, поэтому придется делать плитку какую то. Летом по этой плитке ребенку маленькому без подогрева лазить будет стремновато, потому что температура ее поверхности будет низкой для человеческого тела. А греть летом полы у меня нет никакого желания. :)
    Если вы про теплые стены с водяным отоплением в трубах для теплого пола, то это вариант отличный. :super: Я его не делаю по нескольким причинам, но главное из-за невозможности что-то отремонтировать, если будет надо, т. к. все стыки замурованы в стенах или полах. Время летит быстро, а система отопления не железобетон, который один раз залил и на 100 лет. Скажем так: в бесперебойность работы системы отопления в течение длительного срока без какого-либо ремонта я не верю, потому делаю такую систему, которую можно отремонтировать в любой момент. К тому же надо мебель ставить так, чтобы у этих стен ее не было. Поэтому электрический кабель в стенах я рассматривал исключительно как резервный вариант на дневной подогрев, если он понадобится. :hello:
    Но у нас на форуме так уже делали.
  4. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @a991ru, я про водяные теплые стены в штукатурке по наружным стенам
    У меня тоже кирпичная печь на резерв, и при водяной системе тепло печи будет распределятся по всему дому
  5. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Самое главное достоинство тёплых стен, это способность противостоять образованию росы на внутренней поверхности при продолжительных зимних морозах (если наружняя стена имеет высокую теплопроводность то точка росы выходит на внутр. поверхность),а любой мало-мальский подогрев этой поверхности загоняет точку в глубь стены... Стена может быть и холодной, ГЛАВНОЕ СУХОЙ! :hello:
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Ага. и греем улицу.
    проще и лучше стену утеплить как следует.
  7. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Если продуманно изначально, то дополнительных мер не требуется... А если такая проблема есть и она не первый этаж а второй и выше... А по правилам утеплитель устанавливают с улицы что часто бывает проблематично... Вариант подогрева внутренней поверхности стен самый правильный...
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    нет. Вы боретесь со следствием, не с причиной.
    Причем очень энергозатратным методом.
  9. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Этот метод вынужденный... Если снаружи утеплить нет возможности, с внутренней не рекомендуют утеплять вообще... Остаётся только греть...
  10. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Константин, Вы знакомы с данным производителем? хочу купить, но отзывов практически нет. менеджер (что и не удивительно) только рахваливает. Цена сейчас очень хорошая.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нет, можно. Если правильно.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не знаком, говорю же - просто первое что в поиске попалось
  13. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Правильно снаружи...Внутри утеплять не рекомендуют вообще...При любом внутреннем утеплении вы отсекаете тёплый воздух комнаты от стен и способствуете точке росы смещаться на внутреннюю поверхность стены вызывая намыкание а значит будут негативные последствия (плесень,сырость и т. д.)
  14. dvm1772
    dvm1772
    dvm1772
    Поделюсь, как сделал у себя в доме - может кому будет интересно, т. к. опыт реальный, не теория.
    В одной из комнат (25 м2) сделал теплую стену - замуровал в штукатурку кабель теплого пола (порядка 1,5 кВт). Посчитал, что мощность обогрева недостаточна и добавил 1 кВт теплого пола. Все это хозяйство настраивается штатными терморегуляторами (температура стены 35С, пола 30С), а температура в комнате контролируется отдельным датчиком: при достижении 22С (с гистерезисом +-0,4С) питание кабелей выключается.
    Сам дом: одноэтажный, общая площадь 80 м2, стены - бетонные блоки + внешнее утепление 10 см ЭППС + мокрый фасад. Окна - 2-х камерные пластиковые стеклопакеты.
    Ставил себе цель - попробовать теплую стену - на сколько комфортно, экономично и т. п., поэтому отопление в упомянутой комнате вмонтировано во внешнюю стену - она самая холодная и при нагреве не тянет тепло из тела.
    Конечно, чем теплее внешняя стена, тем больше энергии покидает дом при прочих равных условиях, но в данном случае - это плата за комфорт.
    Что касается энергозатрат: в января 2016 г. - пока это самый холодный месяц в этом году - общие затраты составили 3 000 кВт/ч. Это затраты на отопление (21,7С было круглосуточно)+добыча и подогрев воды+ свет+ приготовление пищи, когда мы там жили с семьей (НГ-праздники и выходные).
    Ну и собственно про комфорт - просто супер, ощущения от теплой стены очень приятные, жалею, что не сделал так во всем доме (идея в голову пришла поздно, когда другие комнаты были уже отделаны).
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @dvm1772, а вы в этой комнате только теплую стену используете или теплую стену + теплые полы?
