1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Электрический греющий кабель в стенах в качестве отопления
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем a991ru, 11.10.15.
  1. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @RomKa75, я видел, что он сделал теплый пол, поэтому и спросил: использует ли он его в реальности или нет? Расчет это расчет, а реальность это реальность. :hello:
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Трещины на штукатурке тоже интересуют...
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, трещины на штукатурке наверное важны при покраске стен, а при обоях по моему от них никаких проблем быть не должно. Кстати, как думаешь, обои при какой температуре стены начинают отклеиваться?
    @dvm1772, какая отделка изнутри в комнате, где теплые стены?
  5. dvm1772
    dvm1772
    dvm1772
    Теплый пол и теплая стена включаются одновременно, по сигналу с датчика температуры контроллером. Стены - краска, трещин нет. Пока, во всяком случае...
  6. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    @dvm1772, думаю одну стену в спальне тоже сделать кабелем водяного пола и потом закрыть фальшбрусом, интересно фальшбрус от тепла не поведет?
  7. dvm1772
    dvm1772
    dvm1772
    У меня в парной стены и потолок отделаны липовой половой доской. Там и температурные и влажностные перепады достаточно большие - ничего не ведет. Но это в парной. А что будет с деревом, когда оно будет греться и сохнуть... черт его знает?
    Другой вопрос, как такая система вообще будет работать? Ведь теплопроводность дерева существенно ниже, чем у бетона. Дерево, в принципе, достаточно неплохой утеплитель, получается, что мы греем пространство за утеплителем. Насколько удобно будет регулировать температурные режимы? Теплоемкость дерева также ниже, чем у бетона (примерно в 2 раза), поэтому использовать его в качестве теплоаккумулятора будет не очень эффективно.
    С бетоном все как-то проще)
  8. AminevD
    AminevD
    AminevD
    Здравствуйте, если купить 100 метров электрического нагревательного кабеля (1 метр - 33 Ом). То можно ли уложить сразу 100 метров или 50 метров? Или надо резать по 12 метров? Какая примерная максимальная температура будет если включить 100 метров?
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @AminevD, температура будет такой, что кабель моментально расплавится.
    если нет понимания процесса и технологии, то связываться не стоит.
  10. AminevD
    AminevD
    AminevD
    @Suxarrr, Так подключение будет через терморегулятор. 100 метров кабеля думаю не будет нагреваться до высоких температур. 100 кабеля это 3300 Ом, если Мощность 100 метров кабеля будет 15 Вт, 50 метров = 30 Вт.
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @AminevD, 100 метров - всего 15 Вт, не 15 Вт/м, а всего 15 Вт, как 2 светодиодные лампы.
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Если уменьшить постоянно выделяемую тепловую мощность кабеля в тёплой стене то этим можно уменьшить температуру тёплой стены и, соответственно, уменьшить или исключить полностью повышенные потери тепла через стену при её нагреве, а температура воздуха в помещении будет на желаемом уровне. С этой задачей справится простейший инвертор, они сейчас в моде.
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Нужно также изменить критерий управления током: вместо управления по температуре внутреннего воздуха использовать управление по температуре внутренней поверхности внешней стены, выставив, например, значение 22 градС. Электростена будет поддерживать постоянной эту температуру своей внутренней поверхности. Это значит что исчезнет перегрев стены, а значит исчезнут технологически неоправданные и экономически бессмысленные лишние потери тепла, в то время как температура внутреннего воздуха будет близка к установленному значению температуры стены. Чем сильнее отличаются эти температуры тем больше мощность теплообмена, стремящегося выровнять их и тем больше мощность, извлекаемая из электросети. С приближением температуры воздуха к значению 22 градС мощность теплообмена резко снижается и также резко падает извлекаемая из сети мощность.
    Именно это называется правильной тёплой стеной, а не стена с температурой 35 градС.
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    ээээээ
    с Вами всё в порядке?
    Уменьшение теплопотерь путем нагрева?
    :super:
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Всё в порядке, благодарю.
    Ваша проблема в том что Вы прочитали мой ответ участнику двм, а вот само сообщение двм не прочитали. В результате слова получились вырванными из контекста диалога, потому что ответ это диалог. Двм писал о том что он реализовал электрическую тёплую стену указав в описании что контроллер настроен на температуру внутреннего воздуха около 22 градС и по достижении этой температуры отключает нагрев. Гистерезис поддерживал среднесуточную температуру 21,7 градС. При этом температура внутренней поверхности электростены в его случае была ограничена 35 градС.
    В своём ответе я пишу ему и всем интересующимся что регулировка должна происходить по температуре стены, а не воздуха и верхним значением должна быть выставлена температура внутр поверхности стены около 22-23 градС. В этом случае внутренний воздух будет нагрет не более чем до 22 градС. Ограничение нагрева электростены температурой воздуха +равной 22-23 градС снизит потери тепла по сравнению с ограничением отсечки 35 градС.
    Не так ли?
    Некоторые могут возразить что при этом может не хватить тепловой мощности для нагрева воздуха до 22 градС и могут быть частично правы. Это будет означать что площадь нагрева нужно увеличить. В идеале она должна быть равна всей поверхности стен. В этом случае температура внутренней поверхности стены будет равна желаемой температуре воздуха в помещении. Т. е. нагреватель в стене будет полностью компенсировать утечку тепла из внутреннего объёма во внешний. Если таким же образом обеспечить нагрев до температуры воздуха внутренней поверхности внутреннего оконного стекла то воздух не будет терять своё тепло при контакте с ограждающими.
    Это будет означать что во всём объёме помещения установится комфортная температура, а конвекционные потоки, поднимающие и поддерживающие бытовую пыль во взвешенном состоянии будут ликвидированы.
    Электрическое отопление позволит поддерживать динамическое равновесие между притоком и оттоком тепла в любой момент времени самым точным образом наиболее просто и надёжно.
