1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Электрический греющий кабель в стенах в качестве отопления
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем a991ru, 11.10.15.
  1. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Не совсем так. Ощущение тепла зависит от теплопотерь нашего тела, а в данном случае теплопотери тела уменьшаться за счет повышенной температуры (относительно, например, радиаторного отопления) ограждающих поверхностей. Соответственно, при 22-23 градусах С в помещении будет жарко.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Своим сообщением я не рекомендовал выставлять именно эту температуру. Своим сообщением я указал что не надо было выставлять температуру отсечки 35 градС и отсечку производить по показаниям датчика температуры стены, а не воздуха.
    Каждый регулирует под себя.
  3. dvm1772
    dvm1772
    dvm1772
    Тиамо, наверное да, лучше снизить температуру стены, сделав всю поверхность внешних стен греющей. Но имеем то, что имеем. Кстати, датчик температуры вмурован во внутреннюю стену. Т. е. получается, что внешняя стена будет работать, пока внутренняя не нагреется до установленного значения.
    В этом году решил попробовать сместить основное отопление в ночное время - такая попытка сэкономить с помощью ночного тарифа. Датчик кабеля установил на 40 гр - цель прогреть стену, чтобы использовать её в качестве теплоаккумулятора. Ночная температура 23 (+-0.4). Дневная 20.7 (+-0.4). Температурный комфорт хороший. Нет ощущения ни перегрева, ни холода.
    Результат - в ноябре больше 80% мощности потрачено в ночное время. Думаю, если использовать теплые стены во всем доме, то, имея достаточный запас по мощности, можно комфортно греть дом почти полностью в ночное время.
  4. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Что-то подзаглохла тема. Есть еще у кого практика в теплых стенах?
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Vladejmir, а чем стена отличается от пола, если на ней кафель? ничем
  6. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    В точки зрения кабеля - ничем. Но с точки зрения конструкции конструкции - многим.
    Нелогично под слой штукатурки на стене, в который будет замурован кабель, ставить утеплитель - многослойная конструкция с непонятной паропроницаемостью. Не важно цоколь это или внутренняя каменная стена. По технологии теплого пола это надо делать, но мы же хотим использовать массив стены как теплоаккумулятор.
