1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Электрический греющий кабель в стенах в качестве отопления
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем a991ru, 11.10.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Константин Я., если эта система будет рабочей, то это будет отоплени (основное или резервное). В моем понимании недорого, это 60-70 тыс. на весь дом на все. А там уже будет видно, во сколько реально эта тема может обойтись.
    Кстати, есть наметки на то, какой провод и какого сечения можно рассмотреть для этого варианта? Если это ПНСВ, то какой диаметр для теплоотдачи 4-5 Вт/м.п. смотреть?
    Это вы про ИК-нагреватели ? Если нетрудно ссылку какую-нибудь на вариант "премиум класса" с "пожизненной гарантией"...:hello:
    Да нет, дело не в хобби. Просто перед стройкой я сделал расчеты и для себя решил, что если газ больше 500 тыс. на все (без системы отопления), то на фиг он нужен. Исходя из этого спроектировал дом и его утепление под электрическое отопление. Сейчас хочется выбрать вариант, который будет рабочим, комфортным и относительно недорогим. В этом случае вся эта схема может пригодится другим людям, которые имеют дорогой газ (или не имеют его вообще) и думают, как им быть. :hello:
  2. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    А пленочный УФ обогреватель не рассматривается? Смотрел видео 100 кв. в месяц выходит 2 т. р. в пик морозов.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На мой взгляд, сильно оптимистичный подсчет. Если внешние стены рассматривать (использовать) как ТА, то они должны не только "свои" теплопотери на улицу потихоньку отдавать, но и греть комнатный воздух, для компенсации теплопотерь через окна и вентиляцию (даже если считать что перекрытия тоже ТА). Плохо представляю себе как наружный слой арболита, теплоёмкость которого учтена для поддержания внутренней температуры в доме, будет эту внутреннюю температуру поддерживать, компенсируя (отдавая) тепло, уходящее из комнаты через окна и вентиляцию. :faq:
    Да и вообще, несмотря на множественное цитирование, сомнительно значение теплоёмкости арболита в 2,3кДж/кг'С, равное теплоёмкости древесины - щепы в составе арболита. Ведь в арболите, кроме (не более теплоёмкой, чем сам арболит) щепы ещё присутствует почти в три раза менее теплоёмкий бетон в количестве не менее 70-80% от массы арболита. Отчего вдруг теплоёмкость бетона, скрепляющего щепу, типа повышается почти в три раза - непонятно...:faq: А если не повышается, то усредненная теплоёмкость смеси из щепы и бетона должна быть не более примерно 1,3кДж/кг'С, что уже совсем не так много, по сравнению с другими строительными материалами.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не хочу давать прямую "рекламную" ссылку:aga:, но можете поиском посмотреть, к примеру,
    TOOSET (Ю.Корея). Не потому что я хорошо знаю о его "преиумности", просто первое что попалось в поиске. :aga:
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А это как? На светодиодах что-ли? И мощность такая, что греют? :aga:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря я ими никогда не пользовался, поэтому ничего не могу сказать на тему комфортности.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В целом согласен с рассуждениями. Но практика у Стаса показала, что в очень теплом каркасном доме (немного теплее моего) температура в морозы без отопления падает очень медленно, на 1-2 градуса в сутки. Если мой дом ночью топить, а днем не топить, то я думаю, падение температуры будет не более 2х градусов, т. к. у моего дома теплоемкость повыше, чем у Стаса.
    Принципы измерения теплоемкости не знаю, но цифры мы берем из старого СНиПа 79 года. Там наверное все проверяли по сто раз, прежде чем написать.
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Да, есть немного. Насчет теплоемкости арболита - взял табличное значение.
    В стенах можно внешний слой не учитывать, Вы правы. Но ведь в запас оставлена теплоемкость внутренних предметов, кирпичной печи, стяжки по ЭППС, так что порядок цифр верный.
    Прямой эксперимент покажет правильность или неправильность модели. У меня правда не арболит, а трамбованный опил 300 кг/м3. У него то уж точно как у дерева 2,3 удельная теплоемкость. Термометр с памятью куплен. Осталось вставить окна, затопить дом и дождаться холодов :)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Константин Я., а как она будет выглядеть на стенах? Судя по описанию ее нельзя под штукатурку замуровывать.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так я не против электроотопления, если газ проводить дорого... Меня смущает желание греться самодельным обогревателем стоимостью (предположительно :|:) едва-ли не дороже "фирменного", заводского изготовления.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, Вы же вроде хотели штукатурку? Понятно, что на пленку не очень хорошо липнет, но "поколхозить" (раз вообще есть такое желание :)) не проблема. Можно попробовать бетонконтактом обработать, если фирменный не ляжет, то самодельный намешать на клее для пластика. Можно и просто закрыть листом ЦСП или чем другим и по нему уже оштукатурить...
    А если потом обои планируются, то можно их прямо на пленку поклеить (конечно, сначала черновую оклейку провести подходящим клеем).
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря не люблю изобретать велосипеды, но практика показывает, что если хочешь сделать хорошо, то сделай это сам. Поэтому разговоры о греющих кабелях, уложенных самостоятельно идут не от желания съэкономить, а от желания на всех этапах выбрать самое лучшее что есть, и проследить за всеми этапами работ, т. к. честно говоря производители стали часто халтурить.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Чтобы арболит был теплым, его придется заштукаттурить. Потом уложить такую пленку, а поверх нее ставить на внешних стенах листы ГВЛ или ЦСП. Пленка будет греть листы, а они будут греть комнату. Я честно говоря такой вариант даже и не рассматривал. Но в целом он как вариант жизнеспособен.
    А вы верите в пожизненную гарантию? :)
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Насчет "халтурить", что есть, то есть... Но одно дело выбрать надежный готовый греющий кабель (или другой обогреватель) и самостоятельно его смонтировать (разобравшись предварительно во всех тонкостиях), и "немного" другое - самому такой кабель изготовить из доступных (не факт, что самых подходящих) материалов.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Уточню, что имел ввиду не сплошное закрытие стен листовыми материалами, а типа "заменить" ими часть толщины штукатурки на площади чуть большей, чем греющая пленка. Или нишу в арболите под пленку и покрывающий лист "выточить"...
    Ограничено верю :aga:. Поэтому и упомянул её в кавычках. Но увеличение гарантии всё таки даёт некоторую надежду на качество продукта - никому не охота разбираться с потоком недовольных клиентов, а величина потока почти прямо пропорциональна сроку гарантии. :) Конечно, для варианта, когда не исчезают из страны представители изготовителя.
