1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Электрический греющий кабель в стенах в качестве отопления
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем a991ru, 11.10.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так я как раз и рассматриваю вариант, при котором специалисты помогут выбрать нужный кабель и правильно подобрать его сечение и другие параметры. Черновую работу я могу сделать сам, а на чисто электротехнические вещи, требующие специальных знаний, можно пригласить специалиста.
    Но в целом прежде чем дальше обсуждать тему и понять реальную цену вопроса, надо хотя бы определиться с вариантами проводов и их сечением, с напряжением, которое надо туда подавать, а тут я мало что могу сделать, поэтому и обратился на форум. :hello:
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @a991ru, Что-то меня смущает греть однородную стену...
    Если греть несущую стену из кирпича/бетона, которая снаружи утеплена как следует эффективным утеплителем с лямбдой 0.04, то получается нагретая теплоаккумулирующая конструкция по всему периметру, находящаяся внутри "шубы". А если греть однородную стену, то надо бы посмотреть на распределение внутри этой стены терм и на теплопотери.
    Посмотри на решение Цендера, у них есть лучистые панели на воде (внутри гипсовой панели проложен водяной контур). Каркасный из дерева офис Сент-Гобена в Москве имеет такую СО. По отзывам людей очень комфортно внутри.
    Надо что-то такое проверенное делать...
  3. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Нет не на светодиодах, это пленка которая расстилается либо на пол либо на потолок, или на стены в общем как вздумается человеку, греет УФ излучением, т. е. сродни лучам солнца, потребляем минимум, как читал отзывы и смотрел видео, в одном видео хозяин дома 100 кв. м. прикрепил пленку на потолок
    (нет не листок, а именно на весь потолок) и заявил что 2т.р. в самые жуткие морозы в месяц у него выходит.
    Честно говоря я этим заинтересовался, тему сильно не копал, но вся информация по ней есть в сети, для начала хочу только одну спальню в качестве опыта этой пленкой покрыть, а так у меня есть печь с водяной рубашкой, планирую её в скором времени поставить и потом подсоединить к алюминиевым радиаторам. Так же в планах небольшой бружуко каминчик в зал, но это скорее для души чем для обогрева.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, честно говоря на счет теплопотерь не согласен. Чтобы чувствовать комфорт от стен, то при большой площади отопления стенами их температура будет не более +27+28 градусов, а это не намного больше комнатной. Доп. теплопотери минимальные получаются. К тому же чем легче утеплитель, тем быстрее он разрушается и теряет свои свойства. Я абсолютно уверен, что теплопроводность мин. ваты, вынутой из стены через 10 лет эксплуатации будет далеко не 0,04. ИМХО.
    На счет проверенного варианта. Я вот сделал себе фундамент по пособию Тимошенко (а оно старое), получилось недорого и я доволен, но что то смотрю никто так не делает, хотя цена адекватная и жесткость тоже. Со стенами точно так же. В вечный кабель я не верю, но в кабель на 7-10 лет верю охотно. Поэтому если сделать тройной резерв, то это уже на 25-30 лет системы отопления, а это немало. При этом маленькое напряжение реально способно продлить сроки жизни кабеля.
    Использовать Цендер не хочется, т. к. их продукт не является массовым и таковым никогда не будет из-за цены. А мне хочется подобрать простой и надежный вариант за вменяемые деньги, который потом можно другим рекомендовать.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я сомневался только за внешние стены, и собственно за их внешнюю "половину" толщины в плане теплоаккумулятора для дневного обогрева дома. А в каркаснике, как и в любом другом доме, есть ещё много чего, в чем можно тепло аккумулировать. :) Я не спорю с тем, что остынет только на два градуса (не считал - не знаю), я возражаю против учета теплоёмкости слоя стены с почти уличной температурой для нагрева воздуха в доме.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не, я уже конечно стебусь...:|: (прошу прощения у ТС), но если Вы ведетесь, то может выскажете хотя-бы предположение как там в низкотемпературной пленке возникает УФ излучение? Без полупроводниковых излучателей, без плазмы, без ионизирующих излучений...:faq:
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Совершенно верно! Это упрощение было в расчете. Оно компенсируется другими упрощениями, так что итог близок к эксперименту получается.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    К сожалению, спрос на продукт определяется не столько соотношением цены/качества и даже вообще нужностью продукта, сколько "рекламой", а выбор "рекламируемого" продукта не часто определяется заботой о его потребителе (по крайней мере, осмысленной заботой, основанной на реальных свойствах продукта)...:(
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А зачем так? Ну, взяли бы, как зачастую "упрощенно" делается, половину толщины стены. И вопросов бы не возникало...
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "Сказочники" там (по вложению) не хуже других...:aga:
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Ok. 184/2 = 92 мДж/К стены и потолок.
    Печь 3300 кг * 0,88 = 3 мДж/К
    Стяжка 20000+ кг бетона = 20 мДж/К
    Внутренняя отделка и обстановка 5000*2,3 = 11,5 мДж/К
    Итого 126,5 мДж/К.
    Подставляем в файл и О, БОЖЕ! дом остынет на 2,3 градуса ...
    Боюсь мы даже не сможем замерить разницу с первым расчетом. ;)
    Если это Эрнст с украинского сайта, то там куча ляпов, подтверждаю :) У нее на сайте статейка есть про дышащие стены, что этого не может быть никогда, там вообще умора.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Она самая.
    Особенно меня впечатлил ценник за ее дом. Она его строила в начале двухтысячных и уже тогда цифра была больше 350 тыс. евро. А сколько такой вариант может стоить сейчас даже в России и представить трудно, хотя в Киеве они там уже не живут и пытаются сдать его в аренду. https://www.ernst.kiev.ua/Passiv-Haus_ru.html
    Но несмотря на это систему отопления в стенах она сделала, так что можно попробовать сделать и у нас, только не такой вариант, как делала она.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Зато больше похоже на правду :). Чисто психологически - когда видишь завышение показателей (даже пусть в итоге и не критичное), возникают нехорошие подозрения, что тебя разводят, и уже в целом к информации относишься с недоверием. А зачем оно надо... :)
    И, кстати, раз двукратное уменьшение учитываемого объёма "супертеплоаккумулирующего" материала в наружных стенах почти не повлияло (не существенно повлияло) на итоговое значение теплоаккумуляции в целом по дому, то так уж ли важно это преимущество арболита, при выборе этого материала среди других...:aga: :|:
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Честно говоря и половину стены брать, строго говоря, неправильно ;)
    В однородной стене график падения температуры - прямая линия. Соответственно, в районе середины стены уже нулевая температура при морозе. Как эта часть стены будет отдавать тепло в помещение с T=25 градусов, никто не знает. Так что это вообще очень лукавый расчет. :aga:
    Но почему-то совпадает с экспериментом. :hello: Может есть неучтенные теплопоступления (?).
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Зачем использовать, надо просто скопировать их решения...
    Я ЗА теплые стены, но без электрических проводов, хотя, на первый взгляд, провода кажутся дешевле...
    И ЗА обогрев внутренних высокотеплоемких стен (для ЭЭ дома).
    Что мешает самомесный бетон залить и трубы в них замонолитить?
    @a991ru, лучше этот вариант проработай:hello:
