1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Электрический греющий кабель в стенах в качестве отопления
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем a991ru, 11.10.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, т. е. получается, что если рассматривать этот вариант, то надо обогревать внутренние стены комнат, а не внешние?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @a991ru, для целей отопления ДА.
    И другое отопление не надо, имею ввиду тёплый плинтус.
    Более того, водяной ТА не нужен, если внутренние стены с трубами соорудить из бетона...ночью заряжать теплоносителем 40 гр, на день отключать.
    В идеале контур на подоконники завести.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тут просматривается довольно распространенная, типичная ошибка в подходе к "проектированию" СО. Главная задача для осуществления отопления дома не легко/быстро/дешево... нагреть отопительный прибор (тот-же теплый плинтус с небольшим количеством воды), а надо чтобы потом он своей теплоотдачей в конкретных условиях (его температура - температура воздуха) смог компенсировать теплопотери помещения. Скорость и дешевизна нагрева "радиатора" не имеет практически никакого значения при постоянном отоплении. Небольшое значение имеет когда надо прогреть холодный дом при не постоянном отоплении, но и тут разброс по времени прогрева, в зависимости от объёма и массы прибора, будет мизерный. Особенно скорость прогрева не имеет значения когда приоритетным заявляется высокая температурная инертность (теплоёмкость) дома и неизменность комнатной температуры за счет этого. Быстрый нагрев/охлаждение и низкая теплоёмкость приборов нужна только при желании оперативно управлять температурой в помещении (против чего тут многие активно возражают :)).
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Константин Я., а в чем ошибку то увидели? Задача теплого плинтуса ночью при высокотемпературном отоплении выдать больше кВт*ч энергии, чем дом за это время потеряет, чтобы компенсировать потерянное + запсти часть энергии в конструкциях дома и дополнительно ко всему подогреть внешние стены на температуру в несколько градусов. Теплый плинтус со своей задачей легко справится.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Спорное утверждение. Получается что комфортнее всего должно быть в комнате со стенами температурой 36,6'C/:ogo:. Но, если при этом активно не охлаждать воздух в комнате, человек "сварится". :). Человека в норме не надо греть - его надо охлаждать, но не очень интенсивно. :)
    Конечно, если в комнате "дубак", то очень комфортно сидеть около большой теплой стены, но зачем загонять себя в такие условия. :)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У этого варианта низкая надежность. Если что с трубками не так в этой бетонной стене, то чем отапливаться? Печкой? Печка это не отопление, а резерв. В надежность и долговечность труб водяного теплого пола я не верю. Срок 5-10 лет вполне реально, т. к. есть реальные образцы использования на такой срок, а вот дальше веры нет. :) Так что для меня водяное отопление, замурованное в бетон самый наихудший вариант, по крайней мере на данный момент. :hello:
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Выше Вы о другом говорили - как хорошо что можно быстренько нагреть сам плинтус, не напрягая котел (на малой мощности котла) - вот это и ошибочно считать за какое-то ценное положительное качество.
    А теперь да, верно ставите задачу перед теплым плинтусом. :)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Зачем утрировать и придираться к словам? :faq: Я в теме уже неоднократно писал о том, что рассматривается вариант подогрева стен до +26+27 градусов как максимально комфортный и фраза про дельту температур была именно в этом контексте, т. е. по сравнению с разницей в +20 на стенах температура стен в +27 человеку намного комфортнее. Все кто в теме участвуют прекрасно разбираются в азах теплотехники, так что прекрасно понимают о чем речь. А кто если не допоймет, то спросит.
    При наличии плюсов настенного отопления, оно очень мало распространено и нет практически никаких реальных отзывов. Поэтому хочется чтобы обсуждения в теме сводились к конкретным положительным или негативным высказываниям по тому или иному варианту отопления в стенах. :hello:
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Да, похоже, что в интернете можно найти всякое. :aga::|:
    Вот поискал и нашёл явно более основательные источники, составленные по результатам исследований всемирно признанных научных организаций. И даже оформленные в виде наглядных калькуляторов:
    https://comfort.cbe.berkeley.edu/
    http://sustainabilityworkshop.autodesk.com/buildings/human-thermal-comfort
    Mean radiant temperature в первом калькуляторе и Radiant temperature во втором это суммарная температура внутренних поверхностей ограждений вокруг человека (стен, пола и потолка).
    Прикинул по обоим и получилось, что греть стены можно чуть ли не до 30 град.
    Тем лучше, значит, диапазон действия этого самодельного отопительного прибора оказывается ещё шире.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Некоторым людям не нравится сам факт, что стена будет холоднее воздуха и это вызовет якобы заметное снижение комфорта в помещении. Но я тоже уже говорил выше, что в таком теплом доме уличная не греющая стена будет холоднее воздуха навряд ли более чем на пару градусов. Когда по СНиПу и четыре ещё считаются комфортными.
    И это в редкие особо морозные дни...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Sektor выше привел показания пирометра из которых видно, что температура внешней стены практически не отличается от внутренней. Если стены подогревать (любые), то температуру воздуха в доме придется снижать. Так что если в этом случае температура внутренней стороны внешней стены будет +20 например, то и температура воздуха при таком раскладе будет вряд ли больше +22, так что разница невелика. Судя по всему надо греть те стены, которые свободнее, т. е. не заставлены шкафами например.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что-то подумалось - а зачем вообще в стену что-то замуровывать (хоть трубы, хоть провод)? Ведь теплый плинтус по уму и сам должен слегка нагревать стены и явно не выше требуемой комфортной температуры (но повышение комфорта обещают)... А если хочется повысить надежность (хотя, что с ним может случиться чтобы надолго вывести из строя?) то может проще продублировать теплый плинтус ещё одним - резервным?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Константин Я., теплый плинтус дублировать смысла нет, т. к. там нечему ломаться, т. к. медные трубки цельные. Но в крайнем случае все трубки и фитинги на поверхности и меняются легко. Вопрос про стены возник из-за опасения, что для того чтобы теплым плинтусом поднять температуру стен хотя бы на высоту человеческого роста, то в хорошо утепленном доме с низкими теплопотерями теплоотдача теплого плинтуса при которой стена нагреется может оказаться значительно выше, чем нужна. Как рассчитать этот момент я не знаю, основное слабое место, которое под вопросом, выглядит так:
    1. Ночью ТПл вовсю греет, запасая тепло в конструкциях.
    2. Утром он отключен и стены на высоту человеческого роста еще теплые, не остывшие.
    3. Через какое то время температура стен снизится, при этом температура воздуха снизится меньше и тут надо включать ТПл.
    4. Не получится ли так, что включение ТПл в этот момент для увеличения температуры стены приведет к перетопу по температуре воздуха? Ведь повышение температуры стен должно вести к снижению температуры воздуха, а не к повышению.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так вроде и я о том-же, просто не рискнул обещать разницу меньше двух градусов в морозы. :|:
    Но, зачем тогда греть уличные стены, если и так будет комфортно - не надо человеку лишних перепадов температур вокруг. Комфортнее будет когда вокруг одинаковая комфортная температура.
    Тут выше упоминали про греющие окна - вот это важная тема в данном контексте (если не жалко дополнительно расходовать электричество), т. к. и стекло значительно холоднее воздуха и лучевые потери от человека велики (если не в нагретый солнцем забор, а в ночное небо)...
    А мастрячить дополнительный нагрев стены ради ликвидации практически незаметной (даже для прибора :)) разницы температур...:faq:
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Андрей, у меня пирог стены не стандартный...
