1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Электрический греющий кабель в стенах в качестве отопления
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем a991ru, 11.10.15.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А не вылезет при этом "обратной стороной" СНиПовский запрет на разницу температур более 4'С? Ведь не только воздух будет 20-22'С, но и внутренние стены около того, если их не греть. Значит Имеем уже, даже по СНиПу некомфортную, разницу в 5-7 гралусов между наружными и внутренними стенами. И без разницы, какие из них теплее, а какие холоднее - теплопотери излучением от человека в разных направлениях уже будут сильно отличаться, создавая дискомфорт, даже при "комфортных" средних теплопотерях человека в такой комнате. Если конечно нет желания радоваться теплой стенке в холодной комнате. :)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Константин Я., логика понятна за исключением небольшой теплоизоляции. Что это такое, если речь идет про бетонную стену?
    @СТАСНН, мы то строим, только мне казалось, что мы на ТЫ. :)]
    В общем я так понимаю, речь идет о том, чтобы сделать внутри дома бетонную стену и греть ее. Внизу планировка. Какие стены ты предлагаешь сделать из бетона?
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Внутренние стены, конечно, тоже греть.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На самом деле проблемы у подогрева стен (внешних или внутренних) есть, но чем больше мы обсуждаем этот вариант, тем больше мне он нравится. Только тут появляется вопрос: а чем стены догревать и до какой температуры? Мы исходим из того, что стены надо греть до +26+27 и это потому, что я так предположил. А прав ли я на счет этих цифр? Какая будет температура воздуха при такой температуре стен? Может для комфорта в доме стены и не надо греть до такой температуры? Надо посмотреть на температурные режимы и решить, что стоит во главе угла - яйцо или курица, т. е. t стен или t воздуха? Тут получается разная зависимость:
    - повышая температуру стен мы автоматически должны понижать температуру воздуха. Можем ли мы это сделать? Да, можем. Низкотемпературное отопление стен способно снизить температуру воздуха.
    - повышая температуру воздуха мы автоматически должны понижать температуру стен. Можем ли мы это сделать? Нет, не можем. С ростом температуры воздуха растет и температура стен.
    Поэтому для прикидок надо решить что главнее в расчетах - t стен или t воздуха, т. е. что в какое время суток надо греть в первую очередь? Например:
    День первый (утро-день-вечер). В доме +25. Стены при такой температуре с учетом отопления теплыми плинтусами будут +22+23 железно, но будет ли такая температура стен и воздуха комфортной?
    День первый (ночь). Итак к ночи подошли с режимом: воздух +25, стены +22+23. Включаем на полную мощность теплый плинтус и он начинает работать с меньшими перерывами. Допустим режим его нагрева отрегулировали и он будет догонять температуру в доме до: воздух +27+28, стены +24. При таком раскладе он не только нагреет воздух, но и запасет часть тепла в конструкциях дома.
    День второй (утро). К утру подошли с температурой воздуха +27+28, стен +24. А комфортная ли это температура, ведь она будет в доме не один час? После этого температура начнет остывать, НО: утром и днем есть теплопоступления от солнца, от готовки на кухне, от работающей техники. Т. к. я принял за аксиому, что перепад в 2 градуса не является проблемой для комфортности, то соответственно надо ждать, когда температура снизится до +23 воздух и до +20 стены. Вот когда это произойдет, можно включать доп. отопление (неважно чем).
    Вся эта схема показывает, что для того, чтобы правильно определить режим и схему отопления, надо НАЙТИ цифры комфортной температуры, т. е. ИДЕАЛ, от которого надо плясать и судя по всему это будет цифра либо воздуха, либо стен, а не обе вместе. Т. е. одна из цифр будет главной, а вторая вторичной, т. е. ее следствием. У каждого свои ощущения комфортности и тут ничего не сделаешь, но на что опираться (на t стен или t воздуха) это вопрос технический, так что жду мнений именно по этому вопросу, т. е. что главнее при моем варианте отопления t стен или t воздуха?
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cas1973, вот и я про то же самое. Поэтому вопрос накопления тепла в конструкциях таким образом, чтобы температура воздуха при этом повысилась не сильно, очень важный. Поэтому тут два варианта: 1. нагрев каких то конкретных стен или 2. просто небольшой подогрев стен во второй половине дня.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Эта разница по холоду, т. е. если разница больше, то уже не комфортно будет. По теплу эту разницу температур можно спокойно превышать.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, это относительно просто...
    - посчитать теплопотери помещения при минимальной уличной температуре или измерить при любой (ниже комнатной) и привести их к "холодной пятидневке",
    - посчитать при нагреве на сколько градусов это (на день) количество тепла запасет конкретная бетонная стена-ТА-обогреватель (получим её максимальную температуру для определенного "сезона"), конечно, надо учесть и смежное помещение,
    - считаем толщину теплоизоляции, чтобы при средней температуре нагрева утепленной стены-ТА-обогревателя получить требуемую теплоотдачу (равную теплопотерям помещения).
    В более теплые сезоны просто меньше греем стену-ТА-обогреватель (до меньшей температуры), и соответственно, с той-же теплоизоляцией получаем от неё меньшую теплоотдачу, в соответствии с теплопотерями помещения, которые надо компенсировать.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так если будет превышение по теплу с одной стороны, при "норме" с другой, то будет жарко - надо поддерживать средний уровень теплопотерь от человека с учетом разницы в разных направлениях.
    Тогда какая разница, с какой стороны холодно, а с какой стороны тепло, если более четырех градусов этой разницы ощущаются как не комфортные (по СНиПу).
    Ну просто пример - при не обогреваемой уличной стене имеем на ней +20'С, а воздух (от радиаторов или ещё чего) и внутренние стены +25. Получаем нарушение СНиПа и дискомфорт, хотя в целом человек не мерзнет и не перегревается (при конкретной степени активности и выработке тепла).
    Теперь греем уличную стену до 27'С, а воздух и внутренние стены оставляем на выше названных 22'С ("излишки" тепла тратятся на вентиляцию, потери через окна, перекрытия...). В результате человек опять в целом не мерзнет и не перегревается (температуру немного подняли чтобы компенсировать более холодный воздух), но у него по прежнему разница температур с разных сторон "неправильные" 5'С, а значит опять нарушение СНиПа и дискомфорт. И, думаю, без разницы, с какой стороны холоднее, а с какой теплее, собственно, человек "иногда" поворачивается вокруг своей оси и меняет направление тепла и холода, а точнее, направление большей и меньшей теплоотдачи. :)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Константин Я., теплоизоляция позволит накопить тепло в конкретных стенах, тут я согласен. Но ведь при отдаче тепла из этих стен эта же теплоизоляция будет мешать. Не получится так, что нагретая ночью стена начнет отдавать тепло слишком поздно (во-второй половине дня) и слишком медленно? Т. е. е эффект от накопленного в ней тепла придется опять на ночь, когда эту стену надо опять греть.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вот из-за этих нестыковок-противоречий мне и не нравится идея пассивного ТА-дома. Как уже говорил, как ни крути, а нам приходится греть дом (включая и воздух в нем) ночью, когда нужна прохлада, а получаем (хотя-бы половину ночи) явный перегрев, чтобы тепла и на день хватило. Причем, хватить на день должно так, чтобы к вечеру (когда все дома, а потом хотят лечь в теплую постель...) температура была выше комфортной ночной... :ogo::flag:
    Т. е, для обеспечения комфорта в доме при циклическом отоплении наоборот надо греть его днём (или просто поддерживать нагревом комфортную дневную температуру), а ночью позволять ему остывать, обеспечивая комфортный сон. Получить такой режим при желании использовать дешевое ночное электричество возможно только если ночью будет греться не дом, а теплоизолированный ТА, от которого потом уже днем будет забираться дешевое ночное тепло.
    В противном случае, максимум комфорта, который можно получить, это всё равно превышение ночных температур над дневными, но на очень маленькую величину (может в 0,5-1'С), которое не создаст особого дискомфорта ночью, при относительно комфортной температуре днем. Но, для этого дом должен быть не просто теплым, а супертеплым:aga: и супертеплоёмким:aga:, и с супернизкотемпературным обогревом :aga:, чтобы не выходить за рамки этой дельты в 0,5-1'C ни при ночном прогреве дома, ни при его дневном остывании.
    Не знаю, справится ли обсуждаемый в теме дом с такими требованиями, честно говоря, сомневаюсь...
    Правда, есть ещё выше упоминавшийся вариант с теплоизоляцией спален от остальных помещений, прогревом их днем от остального объёма дома и без отопления ночью... Тогда можно получить (немного потренировавшись :aga:) низкие ночные температуры в спальне и прогреть при этом дом для дневного обитания.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Отличная планировка для теплых стен.
    Греем 6 толстых стен, т. е. выходит по две теплые стены в каждой комнате (спальни, кухня, гостиная), коридор и так теплый будет, вспомогательные помещения захватываются по одной стене.
    Имел ввиду тебя и коллектив помощников:).
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Что с вентиляцией планируешь делать? Можно ей чуток воздух охлаждать...
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я тебе даже завидую что у тебя будут теплые стены в качестве СО...
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Поздно не получится - отдавать максимально она будет как раз в момент отключения ночного нагрева (максимальной температуры стены-ТА-обогревателя). А "медленно" нам и надо, чтобы не перегревать сразу, а растянуть это "удовольствие" на весь день.
    Неудобство в том, что и в конце ночи (времени сна) будет максимальная теплоотдача, но это немного компенсируется обычно большими ночными теплопотерями дома, причем, обычно особенно большими к утру. Ну а когда утром начнет теплеть и теплопотери снизятся. всё ещё большая теплоотдача прогреет дом чтобы из теплой кровати вылезать было комфортнее. :)
    Конечно, как уже говорил, тут надо будет поподбирать температуру прогрева, в соответствии с теплопотерями при данных уличных температурах... Но так хоть какое-то подобие правильного соотношения дневных-ночных температур можно получить... Хотя, опять-же, именно за счет "движения" в сторону нормального утепленного ТА, в который легко напрямую закачивается тепло, а отбирается относительно дозировано (хотя, в данном варианте и не полностью управляемо:aga:).
    Причем, есть ещё один момент - повышение температуры нагрева вместе с соответствующим усилением теплоизоляции даст более равномерную (по времени) теплоотдачу, что положительно скажется на комфорте. Опять "идем" к правильному - горячему ТА:aga:.
