Нужна констультация по системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sender159, 11.10.15.
  1. Sender159
    Sender159
    Sender159
    В том то и дело, что если у пердполседней бетареи верх горячий а низ холодный, то у последней температура верха такая-же как и у низа.
  2. Sender159
    Sender159
    Sender159
    В том то и дело, что я сам видел как ее делали и разводка не коллекторная
  3. Sender159
    Sender159
    Sender159
    Более того теплоноситель горячий, но не доходит до конца. В начале системы слышно как вода летит по системе, а к концу она почти встала, вот я и думаю что дело в нехватки мощности насоса.
  4. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Чтобы она куда то там летела, надо, чтобы она была, что противоречит фразе
  5. Sender159
    Sender159
    Sender159
    Система заполнена, но насос который стоит на обратке весь горячий теплоноситель забирает, что я и проверил когда прикрыв кран подачи в 1е радиаторы добился потепления задних. Тоесть теплоноситель с зади просто стоит. Вот я и хочу добавить насос. Даже если сесть и посчитать, то в конце при подаче теплоносителя с температурой 90 должно выходить 60
  6. Sender159
    Sender159
    Sender159
    @floyd, всегда проще купить насос за 2000т, чем трубы за 20000
  7. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Вот только теперь я не понимаю цель вашего визита на форум. Вы знаете все лучше всех. Вода летит, тепла нет, труба не при чем. Насос за 2 тыра действительно дешевле труб за 20000. Вы хортите, чтобы мы вас в этом поддержали? Да, 2000 меньше 20000, причем в 10 раз.
    Только тепла от этого больше не станет)
  8. Расул87
    Расул87
    Расул87
    Здравствуйте! Такое дело. Поставил котел Данко 12.5УС, хочу еще дополнительно электрокотел (он и до этого стоял) Вот думаю как их совместить. У данко выходы есть и справа и слева. Если справа пойдет на отопление, а справа поставить электрический. Пока газ подключат буду топить электро. Вопрос: как будет циркуляция по синему или красному (на рисунке)? И еще хочу поставить сушилку самодельную на шлангах, куда ее лучше подключить в систему? Или вообще все нужно сделать по другому Безымянный.jpg
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  10. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    не будет цирк. насос вытягивать с эл. котла. нужно так:
  11. Расул87
    Расул87
    Расул87
  12. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    :hndshk:
