1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Еще один СИП-дом, под Пушкино
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Ян 11, 11.10.15.
  1. 27091974
    27091974
    По поводу толщины пиломатериала в соединение - на сколько нам известно, в Канадской технологии на западе используют или термо вставки или доску толщиной 40 мм., соединительная шпонка спаренные две сороковки. Вот и мы пошли по этому принципу. 80 мм. для соединительной шпонки достаточно, это лучше чем 50 мм. и меньший мостик холода чем в брусе толщиной 100 мм. Чем вам не нравится толщина 40 мм. и 80 мм? Или как пишите ниже - лучше перебдеть, этим руководствуетесь ? По поводу все той же доски - я на 99% уверен что доска у нас одинаковая (я же знаю у кого вы закупаете), только мы красим практически бесцветной пропиткой, которая как лак, ярко выделяет всю структуру дерева, а вы красите составом, по цвету напоминающий марганцовку, которая все замазывает (в том числе и глаз замыливает), вот и не видно у вас саму древесину. А про мастику я вроде бы не вам вопрос задавал, или все таки вам ?
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Смотря на запад вы пошли по их пути, ясно. Но нам кажется что доски 40 мало, слишком слаба она такого сечения как направляющая, да и угловые примыкания слабы.
    Всегда считал что на форумах может высказываться любой независимо от обращения.
    Наш клиент указал на различия в сборке Яну и о том как собирали ему, а я вам пояснил что лучше не ждать дождей и применить защитные материалы. Или я что то упустил в общении
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Лично меня этот вопрос не парит вообще. По ощущениям и размерам зерна - по тому, что читал - оно в порядке.
    Наверное можно попытаться вырезать ровный прямоугольный кусок и взвесить. Озвученная разность в 10% поймать насколько я понимаю несложно для приличных размеров прямоугольного куска.
    Сравнивать ППС разных производителей можно, но не конструктивно. Можно поехать к Алексею на производство, посмотреть на нераспечатанные пачки ППС (ну надеюсь можно понять, что это они), на документы на партию и т. п. и сравнить потом с кусками... но мне влом.
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Эх, мне б таких клиентов, которым не важно из каких панелей им дом строят, платят за одно, строят из другово, говорят им ППС фасадный они и верют, а то что он рыхлый и гранулы крупные, их совсем это не заботит.
    Не важно какой производитель панелей, если ППС сделано по ГОСТу оно у всех будет одной плотности, одного размеры гранулы, что в ваших панелях, что мы в своём производстве используем ППС Новопласта, поэтому очень легко сравнить пенопласт одного завода изготовителя с образцами их продукции, вы же не будите против такого эксперимента? Поставим точку в споре о панелях
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Может быть я задам глупый вопрос. Но ГОСТ определяет порядок выпуска или плотность на сжатие, пределы прочности на изгибе, водопоглощение и теплопроводность? Я понимаю, что реально это баланс между параметрами, но применимо ли сравнение между различными марками?
    Или единственный достоверный вариант - это лаборатория и кусок на исследование с лабораторным вычислением именно всех этих параметров..?
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Да бетонный фунд - просто замечательный! Но сами сказали про кривые руки. А он гораздо более распространенный чем винтовой, и кривых рук из разных республик, в т. ч. российских, жаждущих на нем заработать, в разы больше, чем тех, кто криво делает винтовые фундаменты. Слить воду в миксер перед заливкой, наколоть с объемом - да легко! а сколько опалубки треснуло при заливке? Х. з...
    Уровень "в ноль" выровнять - это просто искусство, с винтовым это гораздо проще.
    Ну и формула "чем больше условий - тем менее предсказуем результат" в этом случае работает чётко.
    Естественно, хороших бригад, делающих качественный бетонный фундамент тоже много. Но кто? Где?
    Не буду напоминать, у кого из подрядчиков были проблемы с этими фундами. Сейчас скажу кто - поднимется столько крику...
    Не хотелось попасть в число проблемных клиентов. Вы знаете кто мне винтил сваи. И какие.
    Сразу скажу что я не прокурор и искать темы на этом форуме (которые я читал, но сейчас не помню какие именно) я не буду. Вывод для себя сделал.
    В принципе такая же история с СИП vs Каркас - в каркасе если всё сделать идеально правильно, получится очень хороший дом. Но кто бы сделал...? Поэтому СИП - форэва! :)
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Vladislavius, кстати, единственная причина, по которой я счел, что не буду делать УШП. В целом я так понимаю лучше/проще/стабильней и скорее всего еще и дешевле (сравнивая конечно с последующей стяжкой и ТП). Но блин, нежелание разбираться и делать самому... и боязнь кривых рук.
    По той же причине и СИП :)
  8. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Так не временную сарайку строим на месяц, а дом. На много лет. Даже авто служит много меньше. Экономия должна быть, но разумной!
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Еще чуток фоток.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Стропила пока только намечены.
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Вы уверены? Намечено гвоздём вижу...А маленькие уголки на 8 саморезов что это?
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    На 2й и 3й фотоках запил маловатый. ИМХО, есссно.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Подпорки будут еще у стропил ? Если нет, уголок маленький мне кажется... я б еще усилил :)
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Да это еще не конечное решение, при такой крыше, как минимум должны быть еще прогоны и растяжки, и усиления стропил, это как я понял только примерка будущего чердака. @Ян 11, А такие уголки для чего использованы?
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Там гвоздь некислый и на все саморезы уголок сделан. Фундаментальная такая примерка...
