1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Еще один СИП-дом, под Пушкино
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Ян 11, 11.10.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А еще больше - и обеспечивает хорошую ротацию теплоносителя - вода в скважине, где второй конец трубы. Но до воды дальше, чем до воздуха :)
    В общем понял-забил. Остался вопрос как вести трубы :)
  2. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @Ян 11, я между сваями остерегся, рыл вокруг дома - еще и проще. 40м.п.,3 часа работы экскаватора отрыть и час на зарыть. Ровняли уже руками, в смысле лопатами.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Просто оставлю это здесь, от одного из самый авторитетных строителей в России.
    без комментариев:
    https://www.hotwell.ru/price.htm#osb-3
    Выводы пусть каждый делает сам.
  4. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    Про пенополистерол кстати тоже у них написано)
  5. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    поселок Всесоюзного электротехнического института
    Добрый день!
    При установке люка не учли высоту чистового потолка? будет эстетичней, если люк устанавливать после или во время монтажа потолка. будет плоскость, а так перепад гарантирован. уже закрепили окончательно коробку люка?
  6. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    По тексту диалогов понял, что подрядчик по коробке у нас один и тот же. Я помню Евгения. Конструктив стропильной системы оч. схож с моим. стропильные ноги порядка 8м.с учетом свесов 80см. Были добавлены еще два продольных бруса для террас. продольные связи вертикальных стоек (для устойчивости. к мауэрлату крепились мет. уголками. к сожалению по фото узлы не оч. видны.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ФФедор, спасибо за совет про люк. Но меня смущает то, что если не запенивать - то будет куча щелей. А до отделки потолка 2 этажа я дойду очень не уверен, что скоро. Так что чуть ниже смонтируют, а там будет видно.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ян 11, люк опусти на 5 см минимум :) Коробки раздаточные - 5 см высотой.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ян 11, дома замерю. Можно и 10 оставить... сложно высчитать.
  11. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    Если потолок натяжной будет то около 10см обычно
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    В принципе если будет торчать вниз чуток - это ж не страшно по идее. Уж всяко лучше, чем перевешивать потом...
    Хотя 10 - как-то многовато. Не?
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ян 11, 10 намально. 10 см трубы вентиляции круглые, а плоские кажется 5.
  14. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @Ян 11, ...Но меня смущает то, что если не запенивать - то будет куча щелей...
    У меня осталась пакля, её и забил в щель, стоит в леруа недорого тип джутовой ленты...и переставить с минимальными потерями потом сможешь уже в уровень с числовым потолком:hello:
  15. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Да если и запенить слегка- пену потом всегда ножом можно вырезать.
    "и переставить с минимальными потерями потом сможешь уже в уровень с числовым потолком":hello:
