1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Еще один СИП-дом, под Пушкино
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Ян 11, 11.10.15.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Тепловизор - это инструмент. Правильность его использования и понимание результата, целиком и полностью на операторе и его опыте.
    То, что показывает @Ссергей - дополнительные средства, что бы усилить разницу между внутри и снаружи, для более показательного примера. Думается, то если замерить в доме при +22-24 и за бортом при минус 20, то результат будет не менее показательным.
    Но учтите, что упоминаемый калькулятор точки росы, учитывает послойно состав стены целиком с отделкой наружной и внутренней. В этом случае сможете сравнить. Пока же - жду Ваших картинок. Будут картинки и данные (температура и влажность) - можно будет и прокомменитировать
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Ян 11, Завидую всеми завистями:)]
    15.10 у вас было начало. У меня 1\3 периметра первого этажа
    На сегодня у вас уже тепло. У меня 3\4 первого этажа)
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Remys, точнее 14.10 крутили сваи. Но да, быстро. Но Вы-то один, а там и каждый световой день и вечером при свете ламп работали практически без перерывов 4 мужика, имеющие опыт стройки. И не отвлекающиеся на вопросы доставки материалов - позвонили - привезли недостающее.
    Только окно круглое подвело - говорил я что поздно заказали...
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Будет, но чуть попозже.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Фоток пока не будет. Тепловизора тоже - накладка небольшая вышла.
    Дом нагревается 1 масляным обогревателем. Щели открыты в паре окон. Влажность в доме 42%, притащил из дома осушитель воздуха.
    Завез фасадчиков, обеспечил их всем. сегодня покупал одно-другое-пятое-десяток. Ждем результат :)
  6. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Результат будет. Удачи
  7. kord
    kord
    kord
    Долго ждать придётся. Недостаток тепла и отсутствие вытяжки не ускорят процесс снижения влажности.
    Окна это приток, а вам надо вытяжку. Опеределите в ванной или санузле место будущей вытяжки и смело делайте сквозное отверстие в верхнем перекрытии. Делать в любом случае надо, а оттягивать с этим вопросом смысла нет. Это будет частью вашей будущей системы вентиляции (естественной) и будет эффективнее чем осушитель, так как осушитель либо таскать по комнатам придётся, либо он будет неэффективен в одной. Снижать то влажность надо во всем доме. И в этом случае щели в окнах будут также важны, если только не надумаете поставить приточные клапаны. (что рекомендую)
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @kord, мне казалось, что 42% это очень немного.
    Впрочем я на неделе доеду до туда с вентиляторщиком и сразу буду ставить принудительную приточно-вытяжную вентиляцию.
  9. kord
    kord
    kord
    Пока тепла недостаточно - влага, что может быть в конструкциях (ОСП, доска) испаряется недостаточно быстро. Да и как начнете отделку, с мокрыми процессами, то добавится.
    Но если так
    , то конечно, моя рекомендация, касается только выбора места. Что бы вместе с вентиляционщиком потом затылки не чесать. Как правило, вентиляционные отверстия, и короба потом закрывающие трубы - это становится частью интерьера. И вентиляционщику, на Ваш фен-шуй как правило всё равно. Поэтому, думать где и что будет в вашем доме надо уже теперь. Что бы потом не было вопросов - что я с этим коробом теперь буду делать в спальне. (что над кухней, например)
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @kord, вот вот... мои трубы вентиляции вмонтированы в короба и заделаны плиткой. Ломать жаль... буду как-то крестить ужа с ежом.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @kord, ну я планировал, что пока что - пусть медленно испаряется, главное что нет 100% влажности, конденсата и полного застоя - ибо следствием этого является плесень.
    До внутренней отделки дом еще заметное время будет стоять. Внешняя отделка сразу - но это вата-изоспан АМ-зазор-цементная плитка. Не проблема?
    Устрою хороший ток холодного воздуха - не хватит 1 обогревателя для обогрева. А больше - я электричество введу не раньше, чем фасадчики закончат - провод планируется "висящий" снаружи - и проще не мешать фасадчикам, а делать это после. Предусмотрев "закладную" трубу и крюк для ввода кабеля. А сейчас там сугубо висящий удлиннитель и городить кучу удлинителей для кучки обогревателей - не хочу.
    Или я чего-то не учел нужного/важного/полезного?
    Кстати, еще вопрос. Пароизоляция стыков - как мне кажется нужна перед внутренней отделкой ну или перед тем, как внутри буду пытаться жить/спать/готовить? Или уже сейчас?
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ян 11, а сделать подземный ввод электричества ?
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, а смысл?
    Старый дом внешним проводом. На месте нового - заведомо ничего мешать не будет.
    Впрочем если делать подземный - еще дольше не будет электричества в доме. :)
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Ян 11, А намного ли дольше на самом деле?
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Remys, да не критично конечно. Но я не вижу ни малейшей причины не делать самый простой, дешевый, видимый и легко-ремонтируемый вариант - воздушка от столба. Самые простые решения часто являются самыми правильными.
