1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Еще один СИП-дом, под Пушкино
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Ян 11, 11.10.15.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    От земли не ближе 15 см или предполагаемого уровня будущей территории после благоустройства.
    Продухи могут быть различной формы. И указанная площадь может быть получена и круглыми продухами. Декор относится к отделке, и в зависимости от типа продуха и времени года выглядеть может по разному.
    Практическая же сторона вопроса в том, что бы там была решетка и принцип работы соблюдён: зимой закрыт наглухо, а в тёплое время года открыт.
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Это понятно. Вопрос про то, сколько стоит делать. Ну или сколько сделали бы Вы.
    20 в высокой части участка (правда продухи тогда на 15см очень сложно поднять - там ж брус будет идти). или 30...
    И соответственно 45 или 55 см сваи со стороны входа в дом...
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Мои планировки.
  5. kord
    kord
    kord
    Если знаете преобладающие ветра в вашем месте строительства, можно учесть этот фактор. Например сделать продуха только с двух сторон, не затрагивая сторону дома с близким контактом с грунтом.
    Для Вашего дома хватило бы 4 продухов по двум сторонам дома. С размером продуха 150х270 или исходя из критерия 1/400 то 6 продухов, по три с каждой из противоположных сторон, размером ~150х150 мм
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @kord, не выйдет кажется. Хотя высоты по точкам остались дома.
    Ну и последние вопросы по продухам (пока до них далеко) - их можно делать под крыльцом/террасой.
    И нужно ли их закрывать на зиму или нет. Пол - сип-224. Подполья нету...
  7. kord
    kord
    kord
    Подполье оно и под СИП перекрытием существует. Если не закроете, то температура будет близка а уличной. Имея теплоизолированное нижнее перекрытие это не страшно. Тем более у вас и теперь будет на сваях и гуляющим ветром под домом.
    Закрывать продуха надо на зиму из за проложенных коммуникаций, из-за погреба под домом. Есть ещё причины, но они больше касаются неутоленного пола.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Высота до обвязки.
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Степанстрой говорит зимой продухи будут в снегу. Что, как я понял, плохо. Корд говорит закрывать их на зиму специально. Таки не ясно до конца. Коммуникации так и так на свайном фундаменте будут изолированы от улицы утеплением с подогревом. По крайней мере в месте перехода от земли в дом. Поэтому я осмелился самостоятельно сделать для себя вывод: увижу что продухи задуло снегом-почищу. Не задуло-специально закидывать не стану. Зимой влага не такая и влажная). Вымерзнет по большому счету
  10. kord
    kord
    kord
    Продуха на зиму закрывают. Неочищенный снег на отмостке - рождает совсем другого рода проблемы.
    Раньше, когда продуха были в подполье - а в подполье осуществлялось хранение огородных богатств, а пол был дощатый. без намека на утепление, то продуха не только закрывали но и с глиной замазывать - что бы даже щелей не было. А по весне, по теплу снова открывать.
    Там ведь могли и животинки с полей за крошкой хлеба прийти.
    Ниже скриншот из книги "Как построить сельский дом" А. М. Шепелева, Россельхозиздат 1984 г.
    p. s. У многоэтажек тоже есть продуха. Попробуйте не закрыть из в зиму - жители первых этажей съедят, или дуба дадут. А когда весна придет - попробуйте не открыть...плесень по стенам поползет.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А можно поподробней..?
  12. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    У нас в МКД их вробще не было, в подвале была сырость.
    Потом их сделали, но на зиму никто не закрывает.
  13. kord
    kord
    kord
    холодно - снег. тепло - вода. И так -дцать раз подряд. Неубранный снег по весне может превратиться в медленно тающую ледяную глыбу, и куда течь с этой глыбы будет некто не знает. Или под дом, или от дома, или и то и другое. В общем - хорошего мало. Снеговая лопата - друг хозяина загородного дома.
  14. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    У нас в деревенской пятистенке 5x10 был подпол "полу-отапливаемый" (т.к. над ним была только половая доска 40-ка без какого-либо утеплителя, с кучей щелей). Там зимой хранилась картошка и всякие соленья-маринады. Так на весь дом было 3 продухи размером примерно 150х150. На зиму их забивали всяким тряпьём, чтобы картошка не помёрзла и мыши не набежали. Дом разобрали - я большинство досок половых оставил - пригодятся, т. к. сухие и ровные. На строй-рынке такие фиг найдёшь - сушить нужно одну зиму минимум перед использованием. За полвека подгнили только столбы, которые пол подпирали и были в землю зарыты.
    Что до отмостки - снег счищали. Но, как я думаю, в нашем случае зря чистили - пучением всё поломало, т. к. без утепления снизу и без армирования. Просто камни с песком и цементом. Раньше ППС в продаже не было :)
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Какие-то противоречивые слова написали.
    Именно, что продухи раньше закрывали, ибо в погребах хранилась еда, да и полы были в один ряд досок зачастую. Зачем закрывать сейчас, поясните. Чтобы плесень пошла?
