1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Еще один СИП-дом, под Пушкино
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Ян 11, 11.10.15.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Пожалуйста: первая страница вашей темы, сообщение #12
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @kord, позор на мою седую голову.
    Вопрос. Коробка 7.5х7.5 плюс маленькое крыльцо, плюс терраса. Сваи и соответственно размеры - на картинке.
    У веранды лестница широкая по центру. У крыльца - по картинке слева. Лестницы сейчас (да и потом будут) с открытыми ступенями, без подступенков (или как там они правильно называются и склоняются).
    Можно ли сделать пару продухов под лестницами? И достаточно ли будет продухов под упомянутыми лестницами плюс еще двух по середине двух оставшихся стен дома?
    Прочитав размеры - думаю взять металлическую простую...
    размером 300х300 (уж не готов сказать какой реально размер "дырки" там останется). Возможно вырвав оттуда сетку, она там есть).
    Можно ли поставить решетки так под лестницу. И достаточно ли будет таких 4 продухов с таким расположением? Розу ветров сходу не скажу.
  3. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    А остальное поддомное пространство ты прям загерметизируешь?
    Не перегибай.
    У тебя же не монолитный фундамент.
    Это ему продухи нужны очень сильно.
    Я же тебе показывал: пол на террасе с просветами/зазорами. Ох как из под него чувствуется Дыхание поддомного пространства.
    Я не упрощаю, но и не усложняю.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ну я выбрал, что хочу. Электрик понимает что/куда/как подключать. А дальше - будет свет, будет управлялка - буду мониторить температуры и управлять девайсами :)
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @JimWoods, там конечно останутся как щели между плиткой, так и щели от фасада до земли. Но я подозреваю, что это
    было написано по СНиПам для дерева снизу и наверное оно не просто так было написано там. Вот и спрашиваю :)
    @kord, в дополнении. На уровне цоколя будет обрешетка и та же плитка (ну другой модели, но неважно). Соответственно поверхность в сущности с небольшими щелями.
  6. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Звиняюсь что вклиниваюсь, а что за систему на чем планируешь? Z-Wave? Самсунг Smart Things вышел обновленный, но у нас достать трудно. Я тоже подумываю о смартхоум, только не знаю ещё зачем он мне нужен, тут важен процесс - интересно собрать :)
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Rads'вский CCU825
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @OXOTHuK76, простая, без пафоса и наворотов фигня. Управление нужными реле. в принципе это всё что нужно. Ну и разводка электрики, учитывая, что это самое управление будет :)
    Дешево и сердито по сравнению с тем же самсунгом (стартер кит на амазоне стоит 250$ и его сильно мало. И каждая розетка (а она нужна будет одна на каждый обогреватель) по 55$..
    Еще есть популярный кситал. И темы на форуме тут и про CCU и про кситал и про их сравнение.
  9. kord
    kord
    kord
    Щели предусмотренные в отделке, например зазоры между рейками - дадут результат - проветривание. Щели между отделкой и уровнем земли - случайная величина и со временем могут и пропасть вовсе. Поэтому выполненные продуха будут таковыми и спустя время, а вот рассчитывать на случайность или, что само образуется я бы не стал. Все сноски в начале темы относятся к деревянным домам и прежнему времени. Там забирки обязательно выполняли, так как полы неутепленные, овощи в подполье и если не закрыть - заморозишь себя и продукты. У вас свой случай - свои варианты решений.
  10. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Я не спорю.
    Я только про то, что переусердствовать, просто выкинуть деньги.
    Под домом нужна вентиляция. И только.
    Там совсем не используемое пространство.
    Туда вода не попадает, кроме влажности воздуха.
    Нужен минимальный сквозняк.
    Но, с другой стороны, 3;4;5 и тд отверстий, цена копейки.
    Если это даст в душе покой, то почему нет?
    И будет чем заняться перед зимой. (Закрывать продухи)
  11. kord
    kord
    kord
    Что бы этого не было - автору тему надо спланировать дальнейшие свои шаги. И в этом случае лишние траты будут минимизированы. вариантов же, как поступить - вагон и маленькая тележка.
  12. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Да с ценами на z-wave засада. Но зато большой набор всяких приблуд интересных, лампочки розетки, датчики. Даже замок есть, можно реализовать различные сценарии в два клика мышкой.
    Кстати можно сам контроллер не покупать, а купить просто usb стик и воткнуть его в обычный комп.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @kord, Вы безусловно правы про нестабильность щелей со стороны земли. Щели между плитками я тоже не особо беру в расчет - стыки не герметичны конечно, но они должны быть минимальны.
    Для моего конкретного дома, те 4 продуха, что я указал (https://www.forumhouse.ru/threads/331077/page-21#post-14267817) - являются достаточными? Или избыточны и можно заменить решетки на 200х200 (но 200 и 300 это размеры решетки целиком, реальный воздушный поток я оценить затрудняюсь).
    Или нужно как-то сильно иначе делать?
    Под домом только сваи, обвязка укосинами. ну и пойдут канализационные трубы. В общем-то всё.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ян 11, я кажется купил 6 решеток. Две по 30 см, четрые по 20 см.
  15. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    А если сделать откидывающуюся облицовку цоколя.
    Поставить умные датчики под дом.
    Если влажность превышена и поток сквозняка падает, умный мотор немного приоткрывает щель.
    Как идейка?
    Издеваюсь.)
    К слову, ты канал трубы будешь теплоизолировать под домом?
