1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Еще один СИП-дом, под Пушкино
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Ян 11, 11.10.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ССергей, ну я редко на форуме встречал установку окон только на этапе середины отделки фасада. Потому и не задумывался.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    На форуме довольно часто про гидроизоляцию проемов выкладывались картинки и видео.
    Да американское окно идет с четвертью (пыльником) вот ХВ формируют четверть из ОСП
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @JimWoods, еще вопрос. У тебя на окнах - обрамление - загнутые металлические листы, уголками? Ну как там они правильно называются. И отливы снизу? На веранде так же?
  5. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Не понял. Сфотаю покажу
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Жду. И отдельно исполнение на террасе, если отличается
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вопрос, наверное в первую очередь к @ССергей и @kord
    Можно ли, допустимо ли "привязывать" обрешетку к одному слою ОСБ (12мм) саморезом. Не СИП-панель с ПСБ внутри, а просто к одному слою ОСБ. Речь об уровне неутепленного чердака...
    Если можно - со ссылками на любые нормативы.
    Мне кажется что в принципе нет... но строитель сделал и считает, что так и надо :)
  8. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    "Привязывать" это крепить? А почему нет? Например направляющие для навесного фасада можно считать обрешеткой. Вес навесного фасада фронтон - 50 кг/м.кв. Шаг саморезов исходя из весовой нагрузки 10 см.
    К одному слою ОСП мало, что можно нормативно привязать. Минимальная толщина, для которой есть нормативные значение на сопротивление выдергиваемости - 24-25 мм. Все остальное - опытным путем.
  9. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Каркасные дома же как то же отделываются и плиткой в том числе. Там как правило стойки а поверх них листы OSB, и ничего, ни у кого еще ничего не отвалилось
    У вас на чердаке есть стойки, стропила или что у вас там? с каким шагом прикручен OSB.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А ссылку можно?
    @kord, @Лидер, спасибо за ответы. Впрочем было решено очевидно и просто - между стойками притягивать не снаружи (брусок-OSB), а тупо изнутри (OSB-брусок). Что логичней и прочнее.
  11. kord
    kord
    kord
    ГОСТ 10637-2010. Плиты древесно-стружечные. Метод определения удельного сопротивления выдергиванию гвоздей и шурупов
    ГОСТ16483.33-77 Метод определения удельного сопротивления выдергиванию гвоздей и шурупов, из древесины.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    В общем веселые фасадчики. Сворачивают леса и идут лесом. Странные люди.
    Еще раз убеждаюсь, что при первом же звоночке стоило заканчивать с ними любые отношения и не доводить до реальных работ.
  13. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    Что не так? Это те что пришли по рекомендации?
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Fanton84, ага, они. Я в какой-то другой теме писал про неадекватное поведение... с тех пор адекватности еще уменьшилось.
  15. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    Я думал тебе уже давно все сделали)
    Про неадекватность не читал.
    У меня руки до фасада так и не дошли еще, конец года тяжелый был
