1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Еще один СИП-дом, под Пушкино
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Ян 11, 11.10.15.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Ждем продолжения, а +5, для каких работ на плитки? что то красить будите или силиконить?
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Лидер, запилы фасадной плитки - силикон и краска. Каньоновские угловые элементы не порадовали - первые предложили делать запилы. Тот результат, что я видел - вообще вполне. Правда те с кем договорился не сильно в восторге этого варианта. но уж что есть то есть.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ранее писал о сборе конденсата из каналов естественной вентиляции.
    Вытяжная часть вентиляции - прямые каналы, проходка через крышу. Без вентиляторов (естественная вытяжка). Приток организован с подпором, на входе приточный канал опционально перекрывается (не ПМЖ, не всегда в доме люди и не всегда им нужно дышать соответственно - как и греть много приточного воздуха). Перекрытие осуществляется например кнопочками с телефона :)
    По утверждению проектировщика при зажатом притоке и низкой скорости воздуха в вытяжке есть большие шансы в морозы получить конденсат внутри каналов вытяжки, который будет стекать вниз. Для уменьшения этого эффекта были утеплены воздуховоды на холодном транзите (неутепленный чердак), 20мм магнофлекса (10ка в два слоя) - что уменьшит риск конденсата, но не уберет его целиком.
    Что бы конденсат не оказывал негативного влияния вообще вся вертикаль вытяжной магистрали собрана в раструб - пусть стекает вниз. Для канала в санузлы (он один) снизу установлен тройник, "стакан" и уже рядом с ним диффузор.
    Высота потолка будет определяться позже, вертикаль еще будет подрезаться.
    Там, где вытяжной канал для кухонной зоны - есть горизонтальный участок. Вообще это зло, но для первого этажа и притока с подпором - нормально. Весь вертикальный участок собран в раструб, снизу то же самое, что и в с/у
    Весь конденсат будет стекать в эти "стаканы". Если его будет мало - то проходящий воздух сможет его "подхватывать", забирать и дальше он никуда не пойдет. Если его будет много с моим режимом эксплуатации... то либо дополнительно утеплять холодную магистраль, либо дорабатывать "стаканы", уводя оттуда конденсат в канализацию.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вопрос.
    Ребята, монтировавшие вентиляцию, делали дырку для притока в фасаде. И сказали, что доска (на которую крепится каньон - бетонная плитка) - мокрая-мокрая.
    Схема фасада - с сайта каньона: обрешетка, в ней вата 50мм, потом мембрана, потом доска 25х100, потом каньон.
    *фотки с каньоновского сайта, не мои.
    Вот эта вертикальная доска - мокрая. Монтировалась ЕВ, в весьма холодную и мокрую погоду. Конец ноября-начало декабря. Дождь/мокрый снег что хоть отжимай точно были.
    Вопросы.
    1) А вообще такой зазор достаточен? В вентфасаде.
    2) То, что не высохло за зиму - нормально?
    В доме плюс поддерживался с января, но невысокий. Вентиляции не было, влажность невысокая в доме была. Может и выходящая влажность из дома конечно - на весеннем солнышке (пилили фасад как раз перед похолоданием)..
  5. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @Ян 11, зазор типовой, у меня так же сделано, только вместо каньона - смарт-сайдинг. Все сухо.
    А организовано ли движение воздуха за фасадом, т. е. продухи снизу и выход сверху?
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Снизу зазор от земли есть... Впрочем зима и снег - возможно и нет толком. Под сваями есть, но...
    Сверху. как должна заканчиваться облицовка и переходить в софиты?
  7. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    У меня воздух выходит в подкрышное пространство за софитами, возможно еще как то делают. Но похоже вам нужно в эту сторону смотреть, иначе бы давно высохла деревяшка.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Kolyma, у меня так же... софиты перфорированны.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А на той части вертикали, которая упирается в окна - как сделано?
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вообще так же. Еще и софиты не везде - на части крыши это пространство вообще не закрыто.
    Но мокрая. хотя сам не видел, это со слов ребят. Но вряд ли они могли перепутать :)
  11. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    1. Не достаточен. Мембрана ватой оттопырится и вовсе не будет зазора.
    Ваш дом двухэтажный. Чем больше высота - тем больше должен быть зазор.
    Зазор для хождения воздуха. Снизу приток. Сверху выход.
    2. Это косвенно подтвердило, что через зазор не вентилируется.
    Но лучше бы получить полную информацию по всем сторонам дома.
    В вашем случае можно ориентироваться на рекомендации по созданию вентзазора у кровельщиков - по мягкой черепице. Там чем больше длина ската - тем больше зазор - толще контррейка. Аэраторы обязательно, точечные или коньковые. Контробрешетка вразбежку, что бы воздух мог перетекать в соседние ряды.
    У страха глаза велики. Проясните ситуацию сами.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @kord, чердак холодный, неотапливаемый. Кровля двухскатная.
    Дырок. птьфу продухов с двух сторон чердака - достаточно будет?
    Ну и ес-но вентилируемых софитов.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @kord, это как это мембрана ватой оттопырется ? Мембрана натянута, вата прижата тарельчатами дюбелями. Ян, у тебя вата прижата еще чем то ?
    Мне кажется и фасад и дом сохнет...
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, нижний слой точно. А вот дальше не уверен.
    @JimWoods, а у тебя?
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Посмотрел, подумал.
    Явно организованного "входа" воздуха снизу у меня нет.
    У меня, как и на картинке - нижняя часть идет другой плиткой и там доска для крепления - горизонтальна. Верхняя - вертикально.
    Весь вход для воздуха - неплотное прилегание самой плитки.
    Хм... ушел думать.
