1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Еще один СИП-дом, под Пушкино
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Ян 11, 11.10.15.
  1. Анастасия27
    Анастасия27
    Анастасия27
    Я правильно поняла, что на фасаде мин. вата перед плиткой?
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Анастасия27,
    Изнутри дома:
    СИП-панель,
    обрешетка, в ней вата.
    Мембрана-пароизоляция
    контробрешетка, образует зазор.
    плитка.
  3. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    И нижний дюбелями, и выше ряды, но с меньшим кол-вом.
  4. Анастасия27
    Анастасия27
    Анастасия27
    Я уверена, что в СИП доме доп. утепление явно лишнее. Тем более вата очень гигроскопична.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Честно говоря про дюбели не помню. Но там ж доска у меня идет не как у вас, а с шагом сантиметров 20 что ли. Думаю её достаточно.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Анастасия27, она частично закрывает стыки сип-панелей. А во-вторых - шумоизоляция.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Применятся фасадная минвата, она НЕ гигроскопичная, плотность от 80.
    Только Мемрана- НЕпароизоляционная, а ветро-влагозащита.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Птьфу, перепутал. Конечно паропроницаемая ветро-влагозащита :)
  9. Анастасия27
    Анастасия27
    Анастасия27
    Спасибо. Если только для шумоизоляции. Но на нашем опыте в доме при закрытых окнах тихо, но на той стене, где висит телевизор его слышно на террасе. А так любая мин. вата впитывает влагу, особенно если ее монтировать в дождь. Чем больше плотность, тем меньше она будет просаживаться. Разница только в том, что чем больше у нее плотность, тем дольше она будет сохнуть. Мы производили такой опыт при устройстве плоской кровли, оставили под дождем она спустя месяц не высохла.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Анастасия27, а вот такого быть не должно ! Если честно :) В доме живете ?
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Анастасия27, Высыхает только в путь. У нас рядом стройка, рядом какие-то мин. плиты 100мм привезли разгрузили, они с двух сторон ещё панелями какими-то обклеяны, в общем те которые лежат, низ действительно влажноват, те которые стоят вертикально, практически сухие, стекает как с гуся вода, подходил к ним уже раз десять
  12. Анастасия27
    Анастасия27
    Анастасия27
    Живем в доме. Построили в 2013, отделка в 2014, с 2015 живем постоянно. Про кровлю, что я писала делали на кирпичный дом.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Запустили окончательно вентиляцию/воздушное отопление. Осталось только забрать заказанные карманные фильтры, поставить, вытащить родной фильтр от внутреннего блока. и спросить супругу, как ей дышится в доме теперь. Ну а в следующем году запротоколировать расходы на отопление.
    Хотя вру, не совсем всё. Еще для зимнего использования нужно подключить и настроить отключение внешнего воздух-воздух блока при температуре ниже эффективной (подозреваю, что -20/-25. производитель заявляет работу при -34, но подозреваю, что СОР там будет никакой). И решить, хочу ли я использовать вторую линию нагрева от термостата или сделать другую логику и другую конструкцию. Конструкция/логика понятна, управление усложнится, но результат меня больше порадует. IMHO.
    Хотя всё для такой автоматизации имеется, включая термодатчики и руки :)
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Итак, вердикт супруги... раньше независимо от проветривания (впрочем умеренного и без вымораживания) в доме ей было не совсем комфортно... Сейчас "какой-то запах есть, но дышать хорошо. Но приток оставь по максимуму и пока нас не будет - пусть выветривается".
    Еще конечно понятно, что в доме нет вещей - но пыль и т. п. - вся на фильтрах.
    На ~280-300 кубов внутреннего объема воздуха - циркуляция воздуха и по расчетам и по анемометру - 1200кубов/час. Полностью открытый приток - ~300 кубов/час (так и запрашивал). При полностью прикрытом притоке ручным дросселем с уплотнителем в вытяжку уходит 40-50 кубов - подозреваю, что 90% - ну очень дырявые двери. Заклеивать для проверки сколько останется не пытался :)
    Закрытый электроклапан оставляет ~30 кубов/час воздуха. С учетом циркуляции воздуха по всему дому - думаю на будущее достаточно, что бы уходил лишний пар/эмиссия дряней и не было застоявшегося воздуха, если заранее приток не открыли.
    Еще вытащил один из термодатчиков на веранду, правда похоже сильно близко к части крыши, которая утром от солнца нагревается - с 11 утра показывает +8. Еще не решил, где окончательно его повешу. Хотя может так оно и есть...
    Зато с удивлением увидел, что к 6-6:30 утра было -7 ночью.
  15. mausenok
    mausenok
    mausenok
    Это как? Где посмотреть, не сильно представляю...(
