1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Еще один СИП-дом, под Пушкино
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Ян 11, 11.10.15.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Противоречий нет, если внимательно читать. Информация общего плана и каждый случай надо рассматривать индивидуально. Как нет одной таблетки от всех болезней, так и нет однозначного ответа на обширный вопрос.
    Условий, при которых стоит вопрос закрывать-не закрывать масса. Утепленный ли цоколь, какой фундамент (ж/б, сваи и пр.), каким образом проложены коммуникации, идут ли трубы под домом и пр.
    Продуха стоит закрыть - что бы ветер в подполье не гулял. Под полом могут идти коммуникации (водопровод до помещений). Хоть и утепленные - но это лишь дополнительная защита. Трубы горячего водоснабжения справятся, а вот холодная вода - нет. Подполье, хоть и находится под домом - тепло там, кроме матушки Земли, никто не генерирует. И при неутепленном цоколе-забирке - температура будет немногим отличаться от улицы. Градусов 10, максимум 15. При -30 на улице. При открытых продухах - ветром будет выдувать то тепло, что там скопилось.
    А сырости бояться зимой в подполе - значит осенью и летом не решить вопрос с водоотведением от дома, и с водостоков вода бежит прямёхонько под дом, либо продухов летом не было, либо такие маленькие и/или в малом количестве, что эффективности у них было ноль.
    Иметь продуха и иметь вентилируемое подполье две большие разницы.
    У автора темы пока только в планах винтовой фундамент, а закрывать цоколь потом будет, коммуникации прокладывать потом будет, и каким образом он решит этот вопрос - в том числе потом и определится. А пока идет сбор информации.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Завинчивают сваи. Трактором. Несколько смущает одно - в нескольких местах в конце было отклонение от вертикали и сваю "слегка" сместили вбок трактором. Хотя и проверяли в процессе завинчивания. Это так делают или меня это правильно смущает?
    Да, обвязывать уголком сваи будут, но всё равно смущает...
  4. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @Ян 11, засыпьте песком и пролейте.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @MustDie95, понял.
    Собственно вопрос простой - нормально ли это и так всегда делают или ненормально или. или?...
    @kord, очень хотелось бы услышать Ваше мнение :|:
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Я не Корд, но в процессе завинчивания вертикаль периодически контролируют магнитным уровнем. Был ли этот девайс у рабочих?
    Стенки сваи 4 мм? Все отверствия такие слегка гнутые, или есть "порванные в хлам"?
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Vladislavius, я не в плане услышать только мнение Корда, а в плане желания услышать и его мнение :)
    Большая часть отверстий слегка гнутые, 2-3 - сильно. Там похоже камни в конце или еще что... см. фото
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Vladislavius, упс. только что одна свая в принципе порвалась. вкрутилась где-то на 1.80 вниз.
    Да, забыл сказать. Уровень был. Но... но вот так вот...
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Ян 11, ну косячок, конечно (с выравниванием после закручивания). Прикупите срочно магнитный уровень и сдайте рабочим в аренду на сегодня.
    засыпка песком с проливкой - да, конечно. только засыпать и проливать - порциями: частично засыпали-пролили (немного). и так до верха. И песок не пылеватый - желательно крупный. Похоже, у Вас там глина. И обязательно без цемента!
  10. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @Ян 11, порвать проушины при завинчивании машиной довольно легко. Мне монтажники сказали, что доводить до этого не нужно. Если отверстие уже начало приобретать явно овальную форму, то этого достаточно. По идее, нужно момент завинчивания каждой сваи проверять динамометром, но это редко делают, только на рекламных видео видел такое.
    Что касается вертикальности - сначала завинчивают под наклоном, чтобы лопасть за землю зацепилась, потом выравнивают. И в процессе тоже иногда чуть сдвигают. Так что щель у сваи на небольшую глубину остаётся. Если же уже в самом конце гнуть железо пытаются - это не есть хорошо.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Когда куплю - сваи уже все будут завинчены. Сам ж понимаешь - это быстро.
    Три сваи вошли только на 1.80, если считать положение лопасти. Сваи малонагруженные (пол первого этажа.
    Страшно?
  12. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Смотря какой грунт. У меня 2 сваи на большие камни встали, на глубине около 1.6-1.8м. Дальше вообще никак не шло, слышно было скрежет и проушина пошла рваться.
    А предварительное исследование делали?
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @MustDie95, предварительно вкрутили две сваи руками, пробное завинчивание. Ес-но не попав на то место, где такая фигня...
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Так у них нету магнитного уровня? и ставят сваи сразу на траву. Ну ... как бэ... не фен-шуй. Посмотрите отклонение по осям когда всё закрутят. У меня разбег до 2 см.
    Вам по любому обвязку делать, так что не сильно то и страшно. У @SergeyU круче было.
    Смотрите чтобы таких дырок больше не было, а то какую то воронку делают, а сбоку свая.
    Подравнивают на 1-2 см в первой трети-половине завинчивания, но не на 10 же...
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ян 11, песком засыпь эту сваю и протромбуй. Сваи буду обвязаны. Не страшно с одной сваей.
