1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Еще один СИП-дом, под Пушкино
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Ян 11, 11.10.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Remys, у самого конька - стропилина, на ней брусок, на ней мембрана, дальше не прощупал.
    Ниже - стропилина-мембрана-прижимается бруском.
    Этот нахлест сделан вот так - вентилируемым. Нахлест ниже - просто нижняя часть мембраны - ниже верхней, так что всё стекающее сверху попадет на нижнюю мембрану. Надеюсь меня можно понять...
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Я у себя все таки постелил мембрану, но не правильно. Она между контр и обреш. И я попрежнему остаюсь при своем мнением что в сип крыше она не нужна. Сейчас с большой влажностью на улице щупаю крышу через вент проход в надежде найти хоть каплю конденсата. Не нахожу
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Remys, у меня сип-кубик и сверху холодный чердак.
    И мембрана нужна не только для сбора конденсата - она еще является доп. защитой на случай неправильных дырок - ну там саморезы, вент-проходки, прочие радости..они как потекут и пусть стекают по мембране...
  4. Demchog
    Demchog
    Demchog
    Мне они так же сделали
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Demchog, да я понял, что Евгений так и делает. Потому я и сказал, что это косяк не Алексея - он делает как сказали. а вопрос к Евгению. Ну то бишь если бы спросил - делать ли вывод на капельник (и ставить поверх него вторую планку, не помню как звать - это одно.
    Жду от Евгения обещанного описания, что так делать можно. Обещал не абы что, а уникмовское описание. пока жду :)
    Кстати, интересно. прочие конторы в нашем регионе (ну обсуждаемые прочие) делают так же или правильно?...
    Ну и основной вопрос тот же остается - чем игнорирование правильного вывода мембраны грозит? @ССергей @kord можете подсказать?
  6. Demchog
    Demchog
    Demchog
    @Ян 11, мне когда строили, строители сказали, что раньше делали до края мембрану, но после курсов уникмы делают теперь так
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Хм. Нашел на сайте уникмы... Но с большим но!
    https://www.unikma.ru/articles/articles90.php
    Но это настолько частный случай, что о нем нужно предупреждать отдельно. И вопрос от Евгения был именно "софиты? перфорированные? вот и не парьтесь"...
    Причем в статье написано как раз о том, что "классический и правильный вариант" - это выводить в капельник.
    а типовой узел у уникмы выглядит иначе... см ссылку на странице на типовой узел
    http://www.falz.unikma.ru/assortiment/Steel_polymeric_covering/complete/kapelnik/
    А еще ооочень интересно стало как делает ХЛ и активно присутствующие тут строители.
  8. Demchog
    Demchog
    Demchog
    вот и как теперь с ними быть? мне софит нужен а обрезная доска не сдалась там никаким образом
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Demchog, говорил с тем, кто мне на это и показал. Тот сказал забить - самое худшее, что мне грозит - при большом количестве воды там легкое намокание концов стропил. Лет через 15-20 в худшем случае обрезать подгнившее и удлиннить.
    Плюс потенциальные сосульки на софитах.
    Я потому и задаю тут вопрос - сколь это страшно, может чего не знаю?..
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Моя мембрана выходит на капельник, но перед этим она задевает обрешетку) поэтому конденсат (если таковой появится) будет впитываться в первую доску обрешетки)
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Еще одно веселье.
    Крыльцо. Понадобилось снять доски чернового пола на крыльце.
    Доски 40х95. Прикручены саморезами, 90 длиной, вроде 6ка (ну или 5, но не тоньше). Доска - под ней брус.
    Вывинчиваем саморезы - и 3/4 саморезов обломаны на 5-7мм внутри бруса.
    Правда досочки были на солнце, без покрытия. Вопрос - так всегда? Дома, собранные на саморезы. как они?
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @Ян 11, Саморезы черные? Они хрупкие, зато дешевле белых. Черными можно только что то типа гипсокартона крепить.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @gab51, обижаешь, желтые.
    Я тут неоднократно слышал о том, как желтые замечательно в панелях рвутся шпонками.
    Да, доска сушеная и калиброванная. Не рассохлась. но находилась на открытом воздухе, крыша высоко, дождики и прямое солнце... надеюсь в панелях условия получше.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ладно, что я всё о плохом.
    Санузел 1 этажа.
    ГВЛ в 2 слоя на пол, клей-саморезы.
    ГВЛ в 1 слой на стены.
    Гидроизоляция (ceresit CL51), кнауфовская лента.
    Электрический теплый пол в клею. На стенах сетка. Завтра плитка на пол пойдет.
  15. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Что-то последнее время в каждой третьей теме пугают оторванными саморезами. Уже думаю, может мне пройтись гвоздями, там где ремонт еще не сделан.
    А ЦСП не лучше? Оно же нагреваться будет и тепло держать. А так получится что тело будет держать только клей и плитка?
