1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Еще один СИП-дом, под Пушкино
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Ян 11, 11.10.15.
  1. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    У меня так на кухне сделали :) переделываю. И переход с вертикали на горизонталь сразу под 90 градусов, хотя место позволяет сделать 45 коленом.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @NevodnichNick, пипец.
    Кстати, переход из горизонта в вертикаль - можно делать 90 градусов? Для унитаза.
    Из вертикали в горизонт - говорят нельзя, "какашки там падают, пусть не разбиваются, а плавно поворачивают". А верхний кусок говорят можно. Правду говорят?
  3. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @Ян 11, честно говоря я такой сантехник :) Откровенные фейлы стараюсь не допускать и все. А если знаний не хватает, опираюсь на логику и интуицию.
    110 труба закладывается как необслуживаемая, хотя и делают ревизии. При чем даже в вертикальном стояке, у меня в квартире, что вообще за гранью разумного. Вот в горизонтальной (на каждые 10 метров) еще куда не шло. По моему мнению, труба эта не только должна быть необслуживаемой, но и самоочистной. Но, я плохо представляю хороший напор в трубе, а соответственно и очистку, при условии что этот напор постоянно тормозят 90 градусные углы. А при медленном потоке, взвешенные частицы (кал, жир, прочее) постоянно будут цепляться к нижней стенке трубы, а потом друг к другу. Если есть возможность использовать меньший угол чем 90, то я бы не использовал 90.
    Ответить ответил, а вопроса так и не понял :) Что за верхний кусок под 90? Как на фотках что-ли? У нас по планировке не очень-то унитаз вставал впритык к стояку и был вариант установить как раз как на 2 фотке. Ну делают так люди, даже как-то работает. Но я вот старовер в этом плане :) Только 45 углом и сразу в стояк!
    З. Ы. мнение дилетанта, если что.
    • nuzhen-sovet-po-podklyucheniyu-unitaza-nesoosnost-s-otvodom-img_0514_1jpg_81903-1024x575.jpg
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У меня никак не влезают унитаз один под другой. И трасса 110 трубы ко второму этажу порнографична.
    Но в целом понял-пошел :)
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Вот мой печальный опыт по унитазу. Когда монтировал каналью под унитаз в санузле первого этажа для образца взял старый б/у унитаз, когда всё смонтировал как на фото 2 у @NevodnichNick, и закрыл коробом и плиткой прикупил новый унитаз начал ставить и ...оп, высота слива у нового унитаза на 2 см. выше чем у старого (а я то наивный думал что присоед. размеры стандартны), ладно поставил соед. эксцентрик, всё подошло, но унитаз сместился вперёд на 7 см. Теперь одно из креплений унитаза приходиться как раз в спираль тёплого электр. пола. Сейчас поеду в магаз, вчера смотрел:um: -вроде есть один хитрый унитаз- может подойдёт, возьму попробую, правда тяжеленный и стоимость на 3 т. р больше. Или разбирать короб и менять выход канальи. Читайте и не делайте так. :faq:
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Как вариант можно унитаз приклеить жидкими гвоздями к полу. Но если демонтировать - только разбивать.
    Если чо - я так в квартире сделал - в месте крепления унитаза какая то доска, которая за годы превратилась в труху. Это в центре пола санузла где то выдолблено 20х25 см и вставлена была эта доска, а сам пол из какой то плитки. Хрень советская. До бетона сантиметров 10. Плюнул и приклеил. 8 лет стоит так.
  7. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    При необходимости срезается струной, но только если выпуск не в пол. На жидкие гвозди или герметик сажают унитазы сплошь и рядом.
    А доска - это типовая закладная в сантехнических модулях, кот. в 60-70 годах поступали на стройку в собранном виде.
  8. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Спасибо други:victory:, унитаз поменял- новый подходит нормально, да и внешне смотрится на мой взгляд лучше.
  9. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    А где фото, фото где?
  10. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Завтра сделаю-обязуюсь, сегодня прогул, на доме не был.
  11. Vyacheslav_T
    Vyacheslav_T
    Vyacheslav_T
    Прочел всю тему, очень интересно по вентиляции
    по поводу гидроизоляции в кровле
    Скорее всего там всегда будет сухо, именно конденсат там сомнителен, чердак холодный, вентзазор не позволит появиться перепаду температур между улицей и обратной стороной кровли, а нет перепада нет и точки росы. Пару там тоже взяться неоткуда. В общем если только реально протечка, но это уже авария и чинить надо. Но почему так сделано все равно не понятно, никакой логике это не поддаётся, если вода там все же будет то по софитам потечет куда угодно, а это уже катастрофа, вот так на мой взгляд как то правильнее.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Vyacheslav_T, именно потому что "пару взяться неоткуда, конденсату в значимых количествах тоже". И как следствие "и так сойдет, так проще". Ну и дешевле...
    К сожалению относится видимо к всем конторам в моем регионе, которые строят. И с красивыми фирменными комбезами с наверное самым высоким по рынку ценникам и к остальным.
    А при протечке вода попадет на софиты, по ним что не выйдет в дырочки - стечет к наружней части софитов, от стены. Единственное что попадает под угрозу - лобовая доска плюс кончики стропил. Не страшно.
  13. Vyacheslav_T
    Vyacheslav_T
    Vyacheslav_T
    Я думаю это не только в нашем регионе, это везде так.
    Ни цена, ни красивые комбинезоны ни даже отзывы не являются гарантией того, что все будет сделано как надо. Поиск исполнителя это проблема номер один, на втором материалы. При чем, на мой взгляд, мало просто найти технически хорошего исполнителя, важно еще и ужиться с ним на личном уровне. т. к. рынок дикий и не регламентированный, значительная доля отношения клиент-заказчик строится на личном отношении которое в договоре не прописать. К тому же объем рынка такой, что только назовись строителем, а работа найдётся, даже если каждому клиенту буквально гадить на голову.
    Я как раз сейчас озабочен поиском таким. Одна большая компания с теплым хорошим названием и красивыми комбезами, почему-то не захотела показывать свою стройку, к примеру. Сначала сказали что там ещё ничего не сделано и смотреть пока не на что, хотя по фото на сайте было понятно что есть и обещали перезвонить на неделе, а теперь не звонят и на письма не отвечают. Стесняются что-ли или стройки на самом деле нет... так на вашу тему и набрёл, искал кто что строит поблизости. =)
    По софитам проблема может быть только если там от этой воды вдруг текущей из под кровли появятся какие нибудь пятна и подтёки некрасивые.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ну не рекламы ради, но в целом - очень доволен теми, кто строил мне дом. С разной одеждой, а не красивыми комбезами :)
    Вчера ходил по дому (отстоявшему год) с лазерным уровнем. На двух стенках, обе из 124 панелей, отклонения порядка 5мм. Причем в одном месте - судя по лазеру панель идет "бочкой", сжимается.
    Разброс по полу на диагонали дома (10.5 метров) - не более 2-3мм по всему дому.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Его нельзя слушать :) Он бабки зарабатывает на лохах - смысл - у них все по уму.
