1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Еще один СИП-дом, под Пушкино
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Ян 11, 11.10.15.
  1. Vyacheslav_T
    Vyacheslav_T
    Vyacheslav_T
    ad hominem
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Позвольте с Вами не согласиться и вот почему, у меня перед гаражом сделан козырёк из м. профиля шириной 2.5 метра, просто мп на обрешётке из бруска 5х5см. Так вот особено весной утром когда появляется солнышко капели интенсивно капают со всей плоскости козырька, вопрос откуда?
    Как и обещал фото нового унитаза https://www.forumhouse.ru/threads/334002/page-15 ,извиняюсь но первый уже сдал в магазин.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SSergeyA, на крыше - на верхней поверхности - у меня конденсат и капает. А изнутри сухо...
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Именно на нижней поверхности и капает по всему периметру.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Немножно фоток.
    Почти готов маленький санузел на первом этаже.
    Очень приятно задекорировали конденсатосборник вентиляции.
    Почти готова разводка воды в бойлерной. Правда получилась как-то монстрообразно...
    Сняли бойлер и ГА из старого дома. Остался пока без воды.
    Подключил преобразователь давления... в общем "электронный манометр", теперь удаленно вижу давление в водопроводе и настроил оповещения по высокому и низкому давлению. Игрушка конечно, но прикольно. Ну и можно понимать, всё ли в порядке, есть ли утечки и стоит ли перед приездом удаленно включать бойлер на нагрев или воды нету...
  6. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Пленка на раме гармонирует с кафелем - можно не обдирать ;)
  7. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Очень даже симпатично! Все симметрично!
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    мне тоже нравится, но я не ожидал ТАКОГО.
    Всплыл косяк. Душевая кабинка с "дырками" под смеситель, без встроенного всего (боюсь я их китайских). Вывод труб - из бойлерной, из... ну не центра, но из кучи этих труб.
    Вскрывали, прикладывали, вымеряли... стали собирать - поняли, что не той стороной ставили дверцу, а она не симметрична. Придется переносить дырки (эх, там была гидроизоляция) и смещать гребенку с горячей водой, напаивать пол дюжины муфт.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ян 11, вот поэтому я сперва ставил технику, а потом делал дырки :) Но меня и это не спасло, все убило творчество гастеров !
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, понимаешь, сначала вытащили стенки и наметили примерно. Планируя трубы оставили квадрат вокруг - что бы можно было прийти.
    Потом закончив с плиткой/потолком/прочим сделали отверстия приложив еще раз. А уже окончательно собирая кабинку обнаружилась подстава.
    Ладно, не страшно и дело житейское.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Смотрю на манометр на фильтре. Смотрю и не сильно верю ему.
    Мой электронный показывает другие циферки, повыше того (стоит в районе разбора горячей воды. ОК перед бойлером не ставил, соответственно нигде нет.
    Вопрос. В ГА есть пимпочка для проверки/накачки давления. Давление проверяют и настраивают на системе БЕЗ воды. Тут понятно.
    Если на системе с водой там замерить давление - оно будет равно давлению в водопроводе или нет? Мне кажется, что будет. Но хотелось бы услышать еще чьё-нибудь мнение...
  12. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    будет если ГА заполнен не полностью. Но дапвление воздуха может быть и меньше, если мембрана с водой заполнит весь объем ГА.
    Подводная лодка:)]. При коллекторной разводке так и бывает. можно бы было некоторые линии проложить и подругому, но ... идеал не достижим.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @odysseychik, на вопрос "всегда ли так" я услышал ответ "ну Вы же отказались от гребенок в ванной". А там некуда..:)
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Давление в воздушной части ГА должно быть на 0.2 Атм меньше стартового давления воды.
    Т. е. если у меня стартует с 2.0, то воздуха должно быть 1.8. Если я захочу поставить 2.2, то придется снимать ГА, тащить к машине и надувать до 2.0)
    зы: подлодка точно)
    поэтому я у себя и от п\п отказался, и на тройники всё проведу. Коллектора на 4 выхода хватит мне)
  15. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    выравниваться должно, для того и качают воздух.
    точнее разница 10%
