1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Еще один СИП-дом, под Пушкино
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Ян 11, 11.10.15.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Ян видимо "бзикует" по поводу того, что сваю могли загнуть
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Это похоже на приямок. У них не было бура 200 мм с собой ? :) Думаю нет. Сваю направили в процессе и она сместилась.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я бзяковал у себя так, что пыпец... это так, вопросы :) Дом у Яна легкий, свай достаточно !
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Молодец он, я бы замучился такие посты писать в усмерть ! :)
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Свая встала ниже уровня промерзания и уперлась в классный камень... какие тут могут быть траблы и вопросы ? Все, встала намертво...
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Да я тоже не вижу поводов для бзикования
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Нормальный страх, мне б кто так советовал в реальном времени, когда я винтил :) Волос седых не было бы... хотя и так нет :)
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Да я не психую. Сижу тут, благо с мобильным инетом тут всё хорошо :) Смотрю, фоткаю, вопросы задаю. За чтением форума понял, что вовремя заданный вопрос это хорошо и правильно. и что лучше 10 раз спросить и обнаружить один косяк (или не одного), чем париться.
    Благо сижу в старом доме, который при этой температуре еще можно обогреть. Воду не сливал... и кран на улице лопнул. Хорошо хоть в закрытом состоянии воду держит, главное не трогать.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    И да. Вопрос не в загнуть - не то усилие и не тот угол. Но от вибраций и шатаний дом-то удерживает земля в сущности...
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ян 11, удержат диагонали обвязки. Вот для этого они и нужны.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, это понятно.
    Всё просто - я вижу то, что меня слегка смущает - и спрашиваю. Ничего страшного - значит хорошо и я забил... что собственно уже и сделал. :)
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Одно радует. Вот оценить сварку - есть кому :) Тесть десятки лет работал главным сварщиком, у супруги тоже высшее образование - по сварке. :)
    Супруга правда дома, а тесть смотрит и внимательно смотрит на окалину...
  13. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Вам может помочь советом любой форумчанин. Не только я.
    По логике у Вас каждая свая как шнеком в мясорубке, пропустила через себя землю, разрыхлив её. Поэтому помочь создать вертикаль ковшом не только можно, но и должно. По сути в процессе вкручивания - эта корректировка производится постоянно.
    Мы крутим преимущественно сваи типа саморез, там при вкручивании, грунт уплотняется вокруг тела сваи - и такая регулировка или подвижка сваи после вкручивания невозможна.
    Лопастные сваи применяли только в случае больших длин - до 5 метров.
    При большой длине сваи - ее не так просто шевельнуть.
    У Вас 1800 вошло в грунт я так понимаю от уровня земли. Сверху плодородка до полуметра. Остается 1,3 до конца острия. Лопасть выше. Вот и получается, что качнуть туда-сюда возможность есть не только у трактора.
    Мы обвязываем сваи поверху швеллером. В Вашем случае при уклоне еще бы и диагональные связи добавить. Швеллер от поперечного смещения. Фундаментный брус - уже будет держать нагрузку от конструкций дома.
    Важны слова "контролируют". Магнитный уровень куда крепить? на сваю? Так он по кругу будет вращаться с телом сваи. Что он там намеряет и кому, что покажет. Важнее сам контроль. Магниты же просто держат уровень на предмете измерения. Можно и без них. Важно наличие уровня не менее метра и контроль.
  14. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    А что там смотреть по сварке? Оголовок прихватывается к трубе в 3-4 местах. Не знаю, что нужно сделать, чтобы его потом оторвать. Ураган? Скорее дом на части разорвёт или глухари из бруса выдернет, чем оголовок от сваи оторвёт.
    Не парьтесь. Идеально сделать можно только самостоятельно. Нервы дальше пригодятся, когда коробку ставить будут. Да и то - если стоять на душой у бригады и придираться ко всему подозрительному - не факт, что качество улучшится, а вот наоборот - вполне может. Не все могут работать под постоянным приглядом и с явным недоверием к выполняемым работам.
    Я к этому отношусь философски - раньше из г#на строили как умели - и ничего, по полвека и более жили не тужили. А СИП и так довольно "дуракоустойчив" как технология, и материалы намного более устойчивы к внешним воздействиям. И химия современная позволяет многое исправить и защитить на десятилетия вперёд.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Диагональные - верх одной - низ другой и так далее? Или крест накрест, то есть дважды?
    И еще. Такая обвязка - по наружнему периметру или так или иначе ферма должна связывать все сваи?
