1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Еще один СИП-дом, под Пушкино
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Ян 11, 11.10.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Remys, это ты про настройку. А я про давление на этой "пимпочке" в то время, когда вода под давлением в системе есть.
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Ну а зачем тебе этот параметр? Снял давление, проверил. 1.8- спишь спокойно) или манометр поставь и наблюдай)
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Итак, наконец-то работы закончили...
    Доделан фасад - плитка, водосточка, софиты, отливы/откосы. На террасе - на окнах дома вместо отливов - подоконники.
    На террасе и крыльце сделаны перила. Поручни у лестниц не делал - с террасы лестница столь широкая, что они там не нужны вовсе, на крыльце... посмотрим/подумаю.
    Не знаю уж, придется ли еще раз пройтись потом краской или нет... в третий... там будет видно.
    "Кессон", септик (бетонные кольца), ввод воды, санузел 1 этажа готовы полностью, за исключением дверного проема и того, что потом нужно будет делать стык плитки с/у и покрытия на первом этаже. То есть дверь поставили, временно... доборы/наличники не ставили.
    На ремонт остальных помещений денег не осталось, так что всё это счастье попозже. :))
  4. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    @Ян 11, ждем фото!
    Сергей все делал?
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Фото будут позже. Устали от. всех. И сейчас не там.
    Да, Сергей. А перила (не считая покраски) - еще и сам. И еще раз огромное спасибо за его контакты - отличный дядька. Увидишь - передавай спасибо :)
    Правда неплохо бы ему еще и леса от нас вывести, но это успеется :)
    PS: но удалось большую часть времени сидеть там и работать удаленно оттуда. Что позволило в весьма большой степени обращать внимание на то, что-как-где делалось :)
  6. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    Он Сегодня к нам заезжал, у меня были вопросы некоторые по крепежу и тд
    наверное от тебя как раз ехал)
    бытовки свои он от меня через месяц вывез, но они мне не мешали
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Fanton84, часам к 11 утра был у меня - завез ребят покрасить последним слоем перила. Ну и по мелочи снаружи - что погода не позволила сделать раньше. И уехал - видимо к тебе.
    Ну это совсем не критично, мне лежащие леса не мешают. Говорил про не-найденную машину. хотя подозреваю, что сейчас пока не нужно вести туда, куда нужно будет или непонятно куда/когда везти :)
    Пусть лежат.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Remys, залез в душ. Отрегулировал воду.
    Частично вылез из душа, слить воду в унитазе. Разницы в напоре и температуре вообще не заметил.
    Ну наверное её можно было бы зафиксировать. но не более того.
    PS: но это РД, без частотника. И ГА, нормально питающий потребителей воды - с подключением внутренним дюймом (32 труба) к нему, без заужений. И коллектор на раздачу.
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    У меня проблема контраста скорее всего из-за тройников
    Я тут вчера ГА на 100л к частотнику подвел...Так похоже тоже дружить не будут) Не может частотник его накачать. Вернее накачивает сколько-то, но не полностью и выключается) Видимо сопротивление от ГА большое, хотя не должно. Не принимает его за потребителя. Ладно, запущу всю систему тогда буду настраивать. Возможно установленное реле давления внесло коррективы. При включении частотника наблюдаю скачки давления до 5 Атм...
    ну это так, мелочи жизни)
    Похоже я зря пытаюсь как-то усовершенствовать систему. Частотник не понимает этого)
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Remys, сирио какое давление обеспечивает? И есть ли понятие дельты давления или нет?
    Просто даже в отношении расширительного бака для ГВС (без цели накопления воды и снижения частоты включений насоса) и ГА (с этими целями) даже давление в мембране должно быть разное. В одном случае меньше минимального, в другом случае больше.
    Ну и вопрос, чего ты хочешь добиться ГА в сочетании с частотником. ГА дает накопленный объем только на дельте давлений(!). А без дельты давлений - смысл в нем...
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот на видео поясняется про давление в ГА разных систем (отопление\водоснабжение).
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Сирио не создает давление. Насос это делает по его указанию. Рабочее давление (которое поддерживает сирио) 2.9 сейчас. Стартовое 2.3. Скольковоздуха в баке пока не измерял. На нем написано 1.5, но этого же мало. Нужно 2.1 при 2.3 стартовом. Если нажать верхнюю кнопку, насос будет разгоняться до талого...до 5 атм я догонял, дальше отпускал кнопку). Характеристики прибора дословно не помню, но что-то явно раза в 3 больше чем сейчас. В инструкции никаких дельт не помню).
    От ГА 100 хочу видеть запас воды и только.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    не занудствуй :) Он контролирует включение/выключение насоса и регулирует давление.
    Манометр после сирио у тебя имеется? насос включается на 2.3 и выключается на 2.9 или как-то иначе? Давление в баке из магазина может быть и пустым - нередко так и бывает.
    ГА не создает запас воды. Считай, что вообще. 100литровый ГА от 2.1 до 2.3 будет иметь литров эдак 5 (ну. по таблице 2.0-2.5 - 13 литров). 2.1-2.9 - литров 15. Но это если повезет и будет 2.9 в момент отрубания электричества :)
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Манометр в нем встроенный, и показывает давление после него, т. е. в системе. Включается на 2.3, поддерживает 2.9 (ну или как выставишь (до 10атм вроде), с разницей более 0.5 главное чтоб было). Выключается после заданных секунд после прекращения потока и набора давления. Выключается снижением частоты. Стартует сразу на полном ходу, но можно так же сделать плавный старт. Но мне так не нравится, долго взлетает
    И как это так не имеет запас? :faq: я в шоке) :)] Зачем он тогда вообще ещё и на разный литраж? Вчера пару раз сливал что в него накачало- два 10ти литровых ведра точно вылил.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Сокращать число пуска насоса, нивелировать гидроудары.
