1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Еще один СИП-дом, под Пушкино
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Ян 11, 11.10.15.
  1. Dimon 1981
    Dimon 1981
    Dimon 1981
    Владимирская область
    Да углы в накладку не то, хочется имитацию кладки в углах и на откосах тоже.
    Уже всё купленно, всё же хотелось бы фото как надо и не надо запиливать угл
  2. Dimon 1981
    Dimon 1981
    Dimon 1981
    И кстати, чем запиливали ?
  3. Savela111
    Savela111
    Savela111
    Вот наглядно как выглядит. На мой взглад идеально запилить врядли получится, чтоб прям имитация кладки получилась.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Savela111, уголок туда, как на фото 2, только подпиленный в 2 раза.
  5. Savela111
    Savela111
    Savela111
    Да мне и так нормально, когда нибудь может силиконом пройдусь прозрачным и успокоюсь.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У тебя щель запила внутри ничем не заполнялась?
    И. а разный цвет темных угловых элементов - это что?
  7. Savela111
    Savela111
    Savela111
    Вроде где то пришлись силиконом с каньоновской стружкой, а где то не успели
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
  9. Savela111
    Savela111
    Savela111
    Высолы на некоторых проступили, летом подкрашивать буду.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Dimon 1981, вот тебе хорошо сделанные углы на картинке. У меня хуже.
    Плюс у меня другой цвет кирпича, у него цвет спилов с поверхности очень сильно отличается от наружнего - намного светлее. Наружняя поверхность как бы обожженная и ощутимо темнее.
    Реально на углу не всегда стыковано идеально и торчит с одной из сторон слегка один из спилов. Подпилить лишнее - останется сильно более светлая часть.
    Потому туда герметик, наружний, близкий по цвету (но ес-но ощутимо отличающийся). сверху герметика краска, но она с двух попыток не подобралась ПРАВИЛЬНОГО цвета. Тем более, что цвет сухой и влажной плитки разный. Покрашено чем получилось... пыль от спилов мало того, что убивает герметик, так и не используешь - она намного светлее.
    В общем у меня один вывод - или накладные углы или брать не каньон, а что нибудь еще. Благо есть.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Savela111, эти угловые элементы ты красил как раз?
  12. Savela111
    Savela111
    Savela111
    У меня все углы крашенные. Я брал без покраски элементы, а они делаются из боя разных цветов как я понял, думаю заводской покраски не дали бы высолов. Ян, вывод правильный. Думаю они их не просто так придумали эти углы.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Dimon 1981, да, в дополнение.
    Каньон пилится болгаркой или станком для плитки, с выставленным углом для спила. Алмазный диск. Убивается диск хорошо, пилится тоже хорошо но небыстро :)
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Заехали в гости целых два руководителя двух компаний, строящих СИП-дома. Не те, кто строил мой дом. Посмотрели тепловизором дом изнутри.
    Напоминаю - СИП, фасад с ватой, каньон. Смотреть снаружи бессмысленно, изнутри можно.
    Тепловизор - не видел модель, но что-то из взрослых Fluke. Дорогущие железки. показал супруге цены на них - она долго не могла поверить и продолжает задавать вопрос "за что?".
    Снаружи - минус 8. Влажность. 90%? по народному мониторингу. Ну и вчера было 90-99% по моему термометру, когда я выносил его на улицу.
    Внутри - 21-22. влажность 30%.
    Шпонки - видны. Нормально.
    Углы пол-стена и особенно внешние углы стена-стена-пол стена-стена-потолок - видны сильно. Со слов ребят - обычное дело, дуть не дует, холоднее всегда будут. Максимальная разница по тепловизору была кажется в 6 градусов, мой китайский пирометр больше 3 не показывает даже в упор. Вопрос в угле и чувствительности железки. Углы - не "теплый" угол, а обычное примыкание и я так понимаю, дело "нормальное".
    В паре мест на потолке 2 этажа шпонки выделялись чуть сильнее остальных. С чердака - засверлили пару дырок около шпонки, пистолет... шипение воздуха рядом и... как мне закричала супруга, находившаяся в комнате снизу - тут рядом со мной чем-то заливает. Пена пошла в первую очередь вниз, а не во вторую дырку. Потолок - 224 панели, видимо брус в панелях после усыхания/строгания/т.п. был весомо меньше 200мм и потому так.
    В остальном всё отлично. Алексей, Николай - спасибо Вам огромное, что заехали.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Снаружи на дом посмотрели.
    Светлый ряд каньоновского кирпича ощутимо выделялся цветом по сравнению с темным. Как разная температура.
    Это к слову о том, что тепловизор (и пирометр) не может корректно и точно ИЗМЕРЯТЬ температуру. Он показывает разницу, которая реальная для однородных поверхностей.
    Еще я понял, что примыкание перегородки (124-сип) между комнатами - плохое. В одной комнате холоднее, в другой теплее (так задумано). И по потолку из холодной комнаты была видна ярко-желтая линия. Впрочем там и не требуется иного.
    Так же холодная-синяя линия из кухни там где стенка к "тамбуру" входному. Внутренняя несущая стена, но примыкание к наружней хромает. Впрочем оно там и не требуется.
    А в тамбуре холодная дверь, подарочная, копеечная. Правда завешенная что бы не так дуло, но вбок как раз видимо и дует.
