1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Еще один СИП-дом, под Пушкино
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Ян 11, 11.10.15.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Конечно, можно и обычным, но магнитным круче :)
    Как @SergeyU сделал. Вы ж вроде, у него были.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я тему дочитал позже и на обвязку не смотрел внимательно...
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Это то еще мученье...Наберите в поиске винтовой фундамент на склоне. Увидите много вариантов.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @kord, а отсутствие швеллера наверху и только диагональная обвязка - это очень плохо или нет?
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Ян 11, обвязочный брус какого калибра?
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Ян 11, чего только для Вас не сделаешь... :aga: ТЫНЦ
    Я по прежнему не Корд, но швеллер Вам при обязательной диагональной обвязке абсолютно не нужен. И брус очень желательно 200*200.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Remys, @Vladislavius, 200x200 брус. Пол - СИП, 224.
    @Vladislavius, огромное спасибо за ответы. Причем быстрые :)
    По поводу ТЫНЦ... вопрос. Крест-накрест и все со всеми - это не суровый перебор, это необходимость?
  8. kord
    kord
    kord
    Швеллер дает жесткую горизонтальную связь. Диагональные связи, также уменьшают потенциальную свободу движения верхушек свай. Препятствуют смещению. Если есть и то и другое это жестче, чем одно без другого. На жесткую связь бруса с оголовками свай посредством глухарей - рассчитывать не стоит.
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Швеллер конечно хорошо, Но в сочетании с 200м брусом имхо лишнее.
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Даёт. А нафига, тем более при наличии диагоняльно обвязки?
    Если брус 200х200 крепить 4мя сантех (или какими-то другими толстыми) шурупами на каждый оголовок - этого разве не будет достаточно? К тому же швеллер в таком случае надо по длине крепить к брусу, а то он по вертикали гуляет.
    Тогда уж 1. обвязка по диагонали, 2 приварить швеллер, 3. на грунт 100 мм ЭППСа 4. опалубку по периметру 5 500й бетон на всю высоту цоколя.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    грунт - глина на 2 метра вниз (+ плодородка, ессно)? в таком случае может быть даже и не перебор, если таких страшных свай с воронками у вас больше 5и. И потом - у Вас перепад 45 см, сваи больше 50 см от земли обвязывают однозначно. Я бы перебдел и зафигачил бы почти по максимуму. переплата за "сплошную обвязку" тыщ 10, нервы дороже. Тут фундамент, а не шутки :)
  12. kord
    kord
    kord
    На опыте одного дома, одного фундамента я бы то же так считал.
    Швеллер - гнутик. Вертикальную нагрузку плашмя он практически не несет. Нагрузку от дома несет брус.
    Диагональные связи необходимы при перепаде или высоком подъеме над уровнем грунта.
    Верхняя обвязка швеллером делается без перепада. И тем более без диагональных связей.
    То, что будучи вместе - будет жестче - спорить нет смысла. А то, стоит ли делать с диагональными связями верхнюю обвязку - тоже не стоит копья ломать. Мы без оголовков связываем швеллером. Поэтому, если надо - потом и диагональные связи можно добавить. А вот посадив брус на оголовки, конечно, добавлять швеллер при наличии диагональных связей может быть и избыточно.
  13. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    Тут почитаешь так сваи и не хочется... тут обвяжи, тут прикрути, тут засыпь/залей... на колхоз становится похоже... пугаете господа (
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Да-да, будет-будет.
    Вы ведь тоже не будете спорить, что если поставить опалубку и залить 60 м3 бетона будет ещё жесче?
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Про бетонные фундаменты почитайте - вообще дом передумаете строить :aga::aga::aga:
    :hndshk:
