1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Еще один СИП-дом, под Пушкино
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Ян 11, 11.10.15.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Угу. Это лишь вопрос времени. Да ещё, зараза, корнями цепляется и начинает расти вширь, раздвигая плитки. И грунта ей надо всего ничего, достаточно песчаной прослойки см 2 даже под плиткой.
    Это нужно ОЧЕНЬ хорошо представлять технологию и очень грамотно сделать. У меня прежними хозяевами забетонирована большая площадка на участке, да плитняком выложена. Несколько зим на пучинистом суглинке - и она вся пошла трещинами; по зиме поднимается неравномеро, получаются такие мини-торосы бетонные. И, в отличие от плитки, переложить это ровнее не так уж просто :):)
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну так-то представление имеем) Всё же и фундаментов залили достаточно. Меня больше беспокоит проблема ворот, площадка здорово поднимется, а полностью все снимать, переделывать все капитально, по феншую, не очень хочется.
  3. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    У нас насевается трава. Растет везде.
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Травка в щелях не самое страшное.
  5. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    плодородка 20см, далее суглинок.
    первые пару лет было видно под машиной немного умялось, выровнял щебнем. сейчас спустя 7 лет все норм. не асфальт конечно, но стоимость оправдывает.
  6. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    прохожу раундапом и вопрос решен.
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13577771/
    Глянь по воротам, может пригодится чего!
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Решил я заняться благоустройством участка. И получил я необходимость вывести из дома кучку электрических линий (ворота, две-три ветки освещения с различным управлением, электричество к беседке, сараю, возможно для автополива... а еще заодно ethernet на другой конец участка, сделать mesh wifi)... и возникает вопрос, кто-как делал? Ну оставим eth.
    Щиток и счетчик в доме.
    Вывести линию и поставить уличный щиток?
    сделать какую-то толстую закладную трубу в тех. помещение и туда засовывать кабели... как закончим - запенив пространство между ними?
    еще как-то?
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Алексей @Лидер в какой-то из тем давал описание труб (ок), через которые следует выводить провода на улицу. С терморазрывом. Только, извини, не вспоминаю, где именно. То ли в своей, то ли в какой смежной.
    Может, он лучше помнит, придёт и расскажет :)
  10. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Уличный щиток, имхо, лучший вариант. В доме проводку редко переделывают и там один раз кабели проложил, закрыл и забыл. А на улице мало ли что вздумается...
    У меня выведена одна из фаз под дом автоматом 25А, дальше планируется разводка через отдельный щиток.
  11. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    https://www.forumhouse.ru/posts/30106528/
  12. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Да. У меня вообще так:
    1. Щиток на столбе, вводной.
    2. Подземкой до щитка в доме, на 1м вводные автоматы, в том числе 3 3хфазных: котел, плита-духовка, щиток террасы.
    3. И второй щиток с уже разводкой по 1му этажу.
    4. Щиток террасы, от него разведены розетки террасы, свет. От него же планирую развести эл-во в той части участка, что ближе к террасе.
    5. Щиток 2го этажа, от него разведены ворота и розетки на лицевом заборе. Это чуть спорный элемент, но там реально на улице несколько метров до хозблока и дальше под землю вдоль всего забора и ворот.
    Планирую, разорвать вот эту воздушную линию и поставить уличный щиток (он есть уже, от стройки остался) для того, чтобы в хозблоке была лишняя розетка и свет. Ну и воротами управлять будет проще.
    На мой взгляд, большее количество щитков в рамках дома-участка минимизирует длину линий и дает гибкость. Это конечно при условии, что у нас не планируется мощных потребителей. К примеру, зарядку на эл. авто, я бы развел от основного щитка без вариантов. А какой-нибудь уличный свет, ворота, розетка, которую используешь 2 раза в год - там уже можно и через дополнительный.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @RusGr, спасибо, ушел думать дальше.
    Блин, одна автоматика, включающая/выключающая свет над домом по звонку или по кнопке в доме - живет в доме. Ветку освещения тянуть из домового щитка.
    Плюс на улице часть потребителей должны быть включены всегда (скажем те же ворота), а часть (прочее освещение и розетки) - отключаться по контактору, когда тут ощутимое время никого нет. И эта автоматика тоже в щитке.
    Блин, не знаю как лучше.
  14. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я в силу своей паранойи - у меня ведь вообще-то сип-домик должен был быть сезонной дачей - не стал оставлять в уличном щитке те линии, которые включены всегда.
    Хотя, конечно, при наличии желания и умения подключить воровскую болгарку можно и к питанию ворот.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Филипкин, ну вот блин дальше куча сомнений/непониманий.
    освещение при въезде нужно в наше отсутствие. и даже включается с телефона.
    ворота
    насос и автоматика автополива
    Собственно помимо этого-то освещение по участку, 1-2 ветки. Свет к всяким беседкам. Ну и розетки около парковки, нехай будут. Но вот не понимаю как лучше всё это сделать...
