Косяки кровельщиков - реально ли исправить или лучше переделать всё заново?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем handur, 11.10.15.
  1. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Вы знаете, я думаю, что все думают, что это все надо сносить к е... и делать все заново. Все криво, косо, стропила торчат над фронтонами, гидроизоляция поверх обрешетки и вообще полный ужас. Это делал не Джамшут и не Вася, это делал просто урод.
    Извините, что сказал, что все думают.
    Начать нужно с мауэрлатов - перемонтировать их к внутренним краям стен. Как - не знаю, но именно из-за того, что они смонтированы по внешнему краю стены, не выходят хорошие углы под ендовами - стропила стоят слишком высоко.
    Если это дом ПМЖ, то прежде всего ставьте стропила 200мм - иначе потом будете изобретать всякие примочки. 150мм для утеплителя - мало.
  2. handur
    handur
    handur
    Гатчина
    Это всё очень грустно, но сам понимаю, что вы правы. Даже не представляю, сколько в итоге по деньгам это всё выйдет переделывать.
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Я так понимаю вы это все еще и утеплять собирались и делать мансарду?
    Тогда все переделывать. Если бы речь о чердаке была можно еще оставить, если конечно закрыть глаза на внешний вид всего этого. А так без проблем стоек понаставить, с ендовами разобраться, нормально ондулин закрепить. И жить будет)
    А если речь о жилой мансарде, то лучше сейчас потратиться, чем потом платить еще больше.
  4. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    С первого фото понятно что кровлю под разбор.
    Думаю ТС своими силами справится.
  5. handur
    handur
    handur
    Гатчина
    С соседом уже договорился, что он мне поможет. Человек он грамотный, изначально мне про косяки намекал. Сейчас прикидываем новую стропильную систему. В ближайшее время тут опубликую на ваш суд.
  6. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Обратите внимание на конструкцию та что у вас сегодня и учтите моменты те что указал во вложенной картинке.
  7. handur
    handur
    handur
    Гатчина
    Тут одна из многочисленных моих проблем как раз в том, что стропилы на уровне фронтона мне не сделать, сохранив нужный угол. Фронтоны мне сделали низковато. Надо было от уровня армопояса под мауэрлат оставлять ещё один ряд блоков, а потом уже начинать угол.
    Вот сейчас у меня так (в Скетчупе сделал проект по живым размерам):
    Можно, в принципе, докупить газосиликатных блоков и дорастить ими фронтоны до нужного уровня.
    Либо делать стропилы над фронтонами, а потом закладывать пространство над ними утеплителем.
  8. handur
    handur
    handur
    Гатчина
    Рискну вбросить свой вариант моей новой стропильной конструкции. Дико нуждаюсь в критике.
    Собственно, план работ такой:
    1) Демонтаж всей нынешней кровли, включая коньковые прогоны и мауэрлаты.
    2) Наращиваю все 4 фронтона остатками блоков. Примерно как на картинке, только целыми блоками, высотой 20см (что-то возьму из остатков, что-то докуплю)
    3) Для мауэрлатов и прогонов использую брус 15х20 (во-первых, есть кое-какие его остатки, во-вторых хочу с запасом прочности). Мауэрлат кладу на армопояс широкой стороной, посерёдке.
    4) Для одного прогона понадобится нестандартная длина бруса, так как расстояние от внешней стены до внутренней несущей больше 6 метров. stropila_dom2_2.jpg Но продумаю ещё вариант срастить два прогона посередине с опорой на столб. Сам столб будет опираться на металлический швеллер, который ровно посередине, параллельно прогону, проходит в перекрытии 1го этажа. Но тут меня смущают возрастающие нагрузки на него. Мне кажется, что проще найти один 7метровый брус 15х20 у производителя.
    5) Для стропил закупаю доску 50х200, в качестве поперечин заюзаю ту доску 50х150, что останется от старой стропильной конструкции. Свесы планирую 60см.
    front.jpg Размещаю ближние к фронтону стропила с расчётом, чтобы их аккуратно закрыла лобовая доска. Тогда избавлюсь от таких "ушей" на южном фронтоне:
    6) Накосные стропила - 75х200, либо 100х200, что будет проще достать.
  9. handur
    handur
    handur
    Гатчина
    В итоге должно получиться что-то подобное
    На всякий случай, даю ссылку на модель для SketchUp
    https://www.dropbox.com/s/ji8k6y7nmjr3auz/stropila_dom.zip?dl=0
    Буду рад любому совету и помощи. А если найдётся человек, который прям по живому проекту в Скетче предложит стоящий вариант конструкции, отблагодарю чем смогу за время и работу.
  10. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Как вариант для решения проблемы с пролетом больше 6 метров. Сделать связку из трех брусьев.
    Под коньковый брус подвязать снизу 6 метровый и еще ниже четырехметровый, все стянуть шпильками. Будет крепко и в принципе можно в будущем при отделке использовать этот узел как нибудь красиво.
  11. handur
    handur
    handur
    Гатчина
    Ого. Не подумал о таком варианте. Там, в принципе, эти брусы зашиты будут в миничердачном пространстве. Я не хочу делать на 2м этаже 4метровые потолки, оставлю примерно 2.7. А в оставшемся пространстве под крышей скорее всего установлю систему принудительной вентиляции и домашний сервер. Жалко, конечно, бесцельно потратить ~25 метров площади высотой в метр, но пока не придумал как их использовать эффективней.
    Хотя, не удастся мне связать прогоны снизу. Они же опираются у меня на армопояс на внутренней несущей стене. Разве что раздолбать его, затем снять ещё пару рядов блоков, и залить по новой. Но думаю, что это дополнительный геморрой.
  12. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    А где у Вас армопояс на внутренней стене? Что то на фото не видно.
  13. handur
    handur
    handur
    Гатчина
    Там даже не армопояс, а армопоясок сантиметров 40. Мне кажется, что толку в нём ноль.
    .jpg
    Там даже шпилька не залита.
  14. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Вы вот этот кубик имеете в виду?
  15. handur
    handur
    handur
    Гатчина
    Да) Можно и так назвать
