Косяки кровельщиков - реально ли исправить или лучше переделать всё заново?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем handur, 11.10.15.
  1. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    В таком случае, можно убирать.
  2. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    @handur,
    Я так понял одну зиму уже отстояла! не течет?
    По фото не понятно, вообще с улицы ровно, я имею ввиду не андулин, а сама крыша.
    Если ответы "да", "нет", "да"!
    тогда натратьте деньги и время усильте имеющуюся и переделайте "кукушки".
  3. handur
    handur
    handur
    Гатчина
    Зиму отстояла. Течь есть, но следующего характера: на внутреннюю поверхность стены ветром загнуло оторванный кусок подкровельной мембраны. По нему после дождя затекала вода.
    Вот тут видно:
    .jpg
    Кусок закинул обратно наружу и закрепил степлером (всё равно потом всё снимать).
    Собственно, в других местах протечек не обнаружил.
    Честно говоря - я сейчас на распутье, так как мнения разделились. Многие мне советуют не заниматься тотальной переделкой, а отремонтировать нынешнюю кровлю. Приезжали пара мастеров-кровельщиков, ругались конечно, но тоже предложили как вариант полной переделки со сносом, так и вариант ремонта.
    Благо, к началу следующего сезона я вполне найду средства и на полную переделку. Но если удастся спасти крышу малой кровью - это будет чудо.
    Пока прикинули такой вариант ремонта:
    1) снять всё по самые стропила (ондулин, мембрану, обрешётку).
    2) усилить стяжки + установить поперечины-ригели (вроде так они называются), которые станут и потолком 2го этажа, и дополнительным усилением.
    3) усилить узлы крепления стропил к мауэрлату. Заодно закрепить мауэрлат к армопоясу на едреные анкера.
    4) сделать нормальные свесы и аккуратные фронтоны. Тут ещё не решил до конца - как именно
    5) ну и заменить саму кровлю на что-то более приятное. Если по расчётам нагрузки металлочерепица будет слишком тяжело, то установлю тот же ондулин, только аккуратнее.
    Короче, буду смотреть по деньгам. Разница в тотальной переделке и ремонте пока видится в размере 40-50 тысяч (ну и плюс около 10 за демонтаж). Если удастся к началу сезона накопить средств с запасом - вполне могу решиться начать с чистого листа.
  4. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    @handur, Вам нужен мастер который не прост скажет, а все промерит и уж потом скажет, что крышу можно " спасти". В этом случае востанавливайте покрытие усиливайте и двигайтесь дальше (отделка, отопление и т. д.), а потом когда когда будут деньги будете " лечить".
    С полной переделкой Вы потеряете не только деньги, но и время.
    Имхо!
  5. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    @handur, по деньгам за работу вышло 200- 250?
  6. handur
    handur
    handur
    Гатчина
    Около 200, насколько помню.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Обнаружил за колонной
    что уголок Техноэласта (вроде это слово на красной полосе рулона указано)
    чуть приподнялся (видать. попала вода, замерзла, расширилась)
    Ремонтировать до весны или по весне, когда снег растает?
    как ремонтируют наплавляемые материалы типа Техноэласт?
    Это у меня - первый слой.
    2-й слой Техноэласта (с присыпкой на внешнем слое) - не успели осенью накрыть... по весне будут.
