Фундаментные блоки, ФБС (выбор, оценка качества)
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Serg_A, 05.05.09.
  1. шериф
    шериф
    шериф
    Фундамент это самое главное это основа, а ставить дермо а потом открывать тему : Блоки сыплются, что делать? И ещё, если дом кирпичный, лучше бы залить ленточку на плиту, надёжней будет.
  2. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Это как? Разве монолитная плита не играет для ФБС роль подушки? И зачем, если блоки ставятся на плиту, еще поверх плиты заливать ленту?
  3. шериф
    шериф
    шериф
    Когда делают цокаль из кирпича, кирпич кладут в связку. А ВЫ блоки тоже будите класть в связку? Плита работает в середине на прогиб наружу.
  4. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    В середине подвала будет еще одна стенка из ФБС стоять, промежуточная, на которую будут опираться плиты перекрытий. Плиты перекрытий планирую использовать короткие, по 3.6 м. Так что прогиб плиты наружу маловероятен, как мне кажется.
  5. mk32
    mk32
    mk32
    Гость
    Я считаю эти блоки можно использовать!
    аккуратно установить, сделать армированный поясок, если средства позволяют то его забетонировать на 10-15 см. Для сруба вполне достаточно... если нужна помощь: металл, цемент в мешках, сварочные работы обращайтесь mk32.ru
  6. ДмитрийКу
    ДмитрийКу
    Немного обвыкся
    ДмитрийКу
    Немного обвыкся
    Самара
    добрый день!
    мне тоже интересна данная тема, поскольку ответ на Ваш вопрос так не поседовал с 19.05, то возможно вы приняли какие-то меры по укладки данных блоков.
    мне интересно что вы в конечном итоге приняли?
  7. sergti2005
    sergti2005
    sergti2005
    Cамара
    Дмитрий ! Он уже кладет фундамент из больших блоков в другой ветке.
    Скажите -где можно купить в Самаре такие блоки. Ф-4-2-2. Мне тоже интересна эта тема.
  8. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Да, кладу из больших, и использую и такие маленькие. Очень симпатичные блочки, класть можно одному легко, но цены в МО заоблачные - брал в Ногинске по 60 рублей (и это очень умеренно). Для не самых больших решений - это тема, а так дороговато выходит.
  9. Марковкин
    Марковкин
    Марковкин
    Друзья, нужно располовинить ФБС-ки 24.6.6., чтобы получились 1.2 м. Как? Говорят можно ломать. Пробовал ударом руки, не получается...
  10. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Можно ногой попробовать :)] А если не получится - просверливать 10-12 мм буром по месту руба, а потом отбойником плоской лопаткой перебивать. Долго конечно, но быстрее только как в "Белом солнце пустыни" - "Эх взорвать бы...", но это не вариант :)]
  11. Boss
    Boss
    Boss
    Кладете перпендикулярно блоку (сверху) лом, отмеряете нужный размер на ФБСе, кот. нужно сломать, выставляете на нижний блок (лом должен быть строго под местом слома) приподнимаете за край ФБС и резко отпускаете... Конечно для этого используют кран Но можно попробовать через блочки, и раб.силы побольше
  12. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    100%! Сам так делаю. Иногда ковшом эксковатора. Но ФБСки должны быть молодые - не старше 6 мес.
  13. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Что-то слабо верится, что так можно сломать качественную ФБС - сам видел как с совка вываливают самым что ни есть варварским методом, и если ФБСки так просто сломать, то это хлам, а не стройматериал
  14. Boss
    Boss
    Boss
    А Вы попробуйте и сами убедитесь! Когда вываливают, силы действуют на большую плоскость, а не на конкретную точку, вообщем сплошные законы...
  15. Урий
    Урий
    Урий
    Рязань
    Метода с ломом работает 100% и не только для свежих ФБС. Сам так ломал и старые блоки (для постройки фундамента часть блоков купил б/у а часть новых)
