Фундаментные блоки, ФБС (выбор, оценка качества)
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Serg_A, 05.05.09.
  1. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Только у крана опустить быстро не получится.
    1. Ставите блок и валите его на бок ( чтобы не гнуть лишний раз уши ).
    2. На него ставите 2й блок сверху с маленьким смешением см 20.
    3. Болгаркой делаете надпил, там где надо ломать.
    4. Крану на 2 крюка вешаете чалку и подведя её под торчащий конец блока приподнимаете его.
    5. Подкладываете лом и поднимаете дальше, блок соскакивая с чалки падает на лом и ломается.
    Бывает с первого раза он ещё и не сломается , без крана не обойтись.
    А крановщики эту процедуру знают и подскажут.
    А вообще ФБС6 ломать хлопотно, проще привести половинки. УДАЧИ.
  2. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Ну сломать то все можно,только какими усилиями? А если ФБСка уже в подвале или цокольном этаже и с экскаватором туда никак? Либо завалить никак_допустим проем расширяется? Как мне показалось Марковкин спрашивал про общедоступный способ. А то я могу предложить метод сверления отверстия с последующим раскалыванием замерзшей водой.Или еще проще-накладным зарядом :)]
    А насколько такой метод безопасен? Можно ведь что-нибудь себе и отдавить . У меня же был опыт обрубания 25см в проеме - я к концу демонтажа сбился со счета количества загубленных буров и пик для отбойника. Алмазный диск вообще не резал, ни один из трех пробованных , так что ФБСка ФБСке рознь.
  3. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    В вопросе как РАСПОЛОВИНИТЬ, чтобы получилось 2 по 1,2 мера или вы хотите сказать, что 2 тонны он не поднимет, а тонну запросто?
  4. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Делали в существующем подвале проем в стене из ФБС блоков.
    Узбеки. Перфоратором насверлили дырок. Много тонким сверлом сквозных. И зубилов с кувалдой.
    Вообщем за 1 день 2 чел. 1х1,8 м проем был готов.
  5. vovhsi28
    vovhsi28
    vovhsi28
    Дрепропетровск
    Д.в. Странно что этот вопрос у Вас встал. Блоки обычно краном ворочают. Все крановщики об этом способе знают. На сколько мне приходилось участвовать в процессе, то блок не резко опускают, а просто поднимают за один край стропой пока она не сорвется с блока и он падает на заранее подложенный лом. Имел неприятный опыт поломать блоки 300мм те что по3,3м. они оказались с арматурой и ломатся не хотели. правду сказали что ломаются и зрелые блоки, а свежие просто как палочки.
  6. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Техника безопасности: Одеть очки, каску, перчатки и отойти подальше.
  7. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Что-то мне слабо верится, что очки, каска и перчатки помогут, когда на ноги опустится половинка ФБСки, пусть даже малая ее часть :)]
  8. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Что то мне слабо верится что очки,каска и перчатки помогут когда на ноги опустится лоловинка ФБСки,пусть даже малая ее часть
    Читайте инструкцию последний пункт.
    Одеть очки, каску, перчатки и ОТОЙТИ ПОДАЛЬШЕ.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    ИМХО, с одной стороны лом, а с другой стороны алмазным кругом пропилить канавку мм 50 глубиной - ровно обломается.
  10. Застроювсё
    Застроювсё
    рукодел
    Застроювсё
    рукодел
    тема мне близка - см.фото в профайле.
    мой алогорим решения таков:
    просверлить отверстия - 1 на 10см,
    загнать в одно из них бур-"штык" перфоратора (25кДж)
    если блок треснул - перейти к следующему блоку
    если бур дальше не идет, загнать другой бур в другое отверстие.
    если буры кончились, применить ручные зубила и кувалду
    если хочется иметь поровнее края обломков - пропилить канавку болгаркой.
  11. shurei
    shurei
    shurei
    Гость
    Вчера был на строительном рынке спросил про бетонные блоки полнотелые 400*200*200 продавец сказал что из этих блоков можно делать даже фундамент и берут в основном для этого. Возможно ли это на самом деле или это бред!
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Смотря какой дом, грунт, УГВ
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Лучше залить ленту с арматурой чуть выше уровня земли, а выше можно и такими блоками, а ложить блоки сделанные неизвесно из какого бетона в землю, я бы не стал, даже если бы они достались на халяву, потом будет себе дороже.
  14. remvologda
    remvologda
    remvologda
    Вологда
    фундамент из блоков. для чего смотря. я рекомендовал бы. залить фундамент. дешевле будет и гидроизоляция лучше
  15. enycha
    enycha
    enycha
    Совершенно верно. Берут фирмы типа ,,З...,,.Люди потом приходят сюда и спрашивают как исправить фундамент.
