Фундаментные блоки, ФБС (выбор, оценка качества)
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Serg_A, 05.05.09.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Еще есть вариант: сверлим отверстия черз 10 см каких 12-15 мм Ф, в них загоняем березовые или дубовые ровные, но плотновходящие круглые длиные чопики (по диаметру отверстия)и как можно сильнее высушенные. Забиваться должны очень плотно, именно забиваться, а не просто вставляться. ПОтом берем бутылки с водой, и одеваем горлышком на торчаший чопик. Чтобы вода не ушла сразу, а просто впитывалась в дерево. К Утру чаще всего ломает. За счет расширения дерева.
  2. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    Возьмите в аренду на день бензорез с алмазным диском, купите защитные очки и
    "лепесток" для защиты легких и за 20 минут все распилено Глубина пила до 200мм,так что с двух сторон
  3. Сергей96
    Сергей96
    Сергей96
    Подтверждаю! ФБС ломаются с "помощью лоимка" и крана при монтажных работах. У меня ФБС-6 в цокольном этаже, опытные крановщики все эти "хитрые технологии "знают. Проще и быть не может, чего тут еще придумывать, стоит только самому раз попробовать! Если ФБС уже в стене, тогда перфоратор...В котельной бурил отверстие под приток-150мм., под выхлоп "турбо" на -100мм., дешевым китайским (киловатным )перфоратором(бур*20*800) -4 часа и отверстие готово(600мм) дешево и сердито!
  4. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Вопрос такой. Заводы ЖБИ выпускают фундаментные блоки из бетона марки М100 согласно ГОСТу (номер не помню). Опять же считается что бетон М100 недостаточен для изготовления фундаментов. В чем тут подвох? И какая же разница в изготовлении монолитного ленточного армированного фундамента из бетона М100 (что считается недостаточным) и аналогичного сборного фундамента из фундаментных блоков из бетона М100?
  5. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Если есть возможность, опробуйте эти блоки зубилом. Ударьте по нему тяжелым молотком (мол если мне подойдет я куплю), если куски не откалываются, а зубило лишь слегка вдавливается (2-3 мм), то бетон нормальный. Еще он не должен иметь желтый оттенок (много песка).
  6. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Я пока теоритически хочу разобраться как так. У меня по близости блоков нет чтоб попробовать. Но если они правда делаются по госту получается можно заливать заглубленную ленту из бетона М100? Ибо прочность будет не ниже чем у фундамента из заводских блоков.
  7. Валерка 65
    Валерка 65
    Валерка 65
    какой делать фундамент,ленточный ,плиту,на сваях или из блоков ,это зависит в основном какой грунт и уровень воды.Если грунт позволяет сделать фундамент быстрей и дешевле,то зачем заливать ленту.Но и блоки не просто так ставятся,также делается подсыпка щебнем,выкладываются краном подушки бетонные шириной 70-90 см,делается по верх подушек армопояс на ширину бетонных блоков ,выставляются краном бетонные блоки,сверху опять делается армопояс.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А ко всему вышеперечисленному добавляется и то, что в результате нарушения технологии заливки и ухода за свежезалитым бетоном, а , тем паче, при попытке самозамеса, очень мало кому удается в частной застройке получить бетон хотя бы М100 по ГОСТ, даже покупая готовый или замешивая пропорции исходя из М300.
  9. Nice
    Nice
    Nice
    Черкассы
    Здравствуйте! Подскажите, пжл, реально ли построить фундамент под жилой дом в два этажа (7*9) из блоков ФБС? С точки зрения экономии средств - это наиболее подходящий вид сооружения фундамента: котлован (1 м.) забутовуем песком (60 см) + бетон с арматурой диаметр 16 мм (30 см) - а можно без бетона, монтировать блоки на хорошо забутованный песок??, монтируем блоки. Регион - Черкасская обл. Грунт - чернозем. Заранее спасибо за комменты!
  10. Маньяк
    Маньяк
    Маньяк
    Гость
    На то они и фундаментные блоки что бы из них строить фундаменты... :)
    Вот только бы я не стал строить выше уровня промерзания в вашей местности...
    - а лучше см на 20 глубже...
    Порвет любое здание (не монолит) вспучиванием грунта от мороза...
    И не поскупитесь на сплошную сетку между слоями блоков...
    - сбережет дом от неравномерных просадок...
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Вес Вашего дома недостаточен для такого варианта использования ФБС= ок. Правильнее будет выполнить фундамент сборно= монолитным.
  12. jsp
    jsp
    jsp
    Улан-Удэ
    Блоки ФБС изготавливают из бетона М300...
  13. Kukuny
    Kukuny
    Kukuny
    Хочу построить гараж на две машины 9,5м*6,5м.
    Для фундамента хочу использовать этот блок. Грунт у меня песчаный. Кто-нибудь этот использовал в качестве фундамента. Фундамент мелкого залегания.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вы сам гараж из чего строить собрались?
    Про блоки. Сначала песок-щебень, монолитная лента 400 мм-ширина, 200 см-толщина. 3 прутка армирования 12 арм--потом выкладывайте свои блоки..(мне 2хпустотные больше нравятся..:))
  15. Kukuny
    Kukuny
    Kukuny
    Сам гараж строить из керамзито-бетонных блоков. Я понимаю что песок-щебень. Я хотел вместо монолитного фундамента, использовать "камень бетонный полнотелый марки М150-200". Я во многих местах видел, что рекомендуют в качестве фундамента. Вот я и хотел узнать может кто применял.
