Фундаментные блоки, ФБС (выбор, оценка качества)
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Serg_A, 05.05.09.
  1. OLESь
    OLESь
    OLESь
    Псков
    На жби продаются фундаментные блоки 2040-60-40 см некондиция вполцены от товарных. Знакомый там работает, говорит что разбирают среди своих. Отличие от товарных в марке (минимум 350 некондиция, а таварный всего лишь 200), но залитые не в один замес, зато в них есть арматура, в товарных нет. Ещё может незначительно гулять геометрия (мне не существенно),ну и внешне отличаются. Кто может авторитетно посоветовать, или покритиковать данный материал для фундамента каменного одноэтажного дома без подвала. Заранее благодарен.::
  2. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Скорее всего это "сливы" с форм от "пустоток" или другого из "преднапряженного".Что остается сливают в форму,потому как получается слоями втыкают в процессе остатки арматуры.То что там М350-не факт.Если это "слив" с пустоток то там может быть и М450,вот только не известно уплотняли его или только так "налили" воды добавив.В итоге может быть что блок этот впоследствии будет сыпаться...
    А арматуры там быть не может.Только если остатки арматуры...
  3. OLESь
    OLESь
    OLESь
    Псков
    Точно не знаю с чего "сливы", но то что "сливы" это они мне сами говорили, арматура есть точно, сказали можно выборку сделать, скорее всего буду брать. Аmelin спасибо за ответ.
  4. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго !:hello:
    Сам брал себе такие с ДСК.
    Когда они льют плиты , если не хватит бетона это брак .
    Поэтому бетона делают больше а остатки и сливают в формы ФБСок,
  5. Роман D3
    Роман D3
    Роман D3
    Ликино-Дулево
    Использовать блоки, которые начали крошиться НЕЛЬЗЯ. Т.к. крошиться блок начинает из-за того, что вода попадает внутрь блока и замерзает, а затем оттаивает. И так несколько раз.
  6. turist64
    turist64
    turist64
    Дубна
    Фундамент из блоков для Хоз-Блока
    Здравствуйте!
    Хочу построить на даче Хоз-Блок(Сарай-Бытовку). Деревянный каркасник. Одноэтажный из дерева (брус, обрезная, вагонка) 4м*2,3м , высотой 2,3м с "чердаком" двускатной крышей(металлочерепица).
    Грунт - бывшее болото("чернозем"), на глубине 1м может быть вода, и много глины.
    На рынке, где продают подобные бытовки, мне посоветовали использовать фундо-блоки 400*200*200. (по 90руб за 1шт)
    И вот тут для бани рекомендуют такой "плавающий" фундамент
    "Как построить баню своими руками за 150 тыс.руб." (ссылку нельзя пока вставить)
    картинки:
    www woodmaterial.ru/banya/images/02.jpg - Разметка установки блоков плавающего фундамента
    (через 1,5метра лунка с песком и блок по периметру и в середине)
    www woodmaterial.ru/banya/images/03.jpg - Лунка под блоки плавающего фундамента (вместо пробела точка)
    Т.е. Копать лунки 30-40см глубиной, на 10-15см - песок. На песок два блока -40см в высоту (над уровнем земли 10-20см) и прокладки из рубероида. и деревянные брусочки под брусом для выравнивания по высоте. Их(брусочки) буду через год, после усадки менять или "регулировать" уровень.
    1. Можно ли так делать на моем грунте ?
    2. Можно ли блоки разместить блоки только по периметру, тк после установки полов к ним уже не подберусь и высоту скорректировать не смогу ? Основание бытовки будет из бруса 100*150мм по периметру, + две дополнительные поперечины через 1,5 метра из него же. Лаги для пола думаю по 2м из бруса 50*100мм через 50см.
    3. Обязательно по 2 блока ? Нужно блоки связывать цементом между собой ?
    Кто что посоветует, подскажет ? Хорошо бы до зимы что-то сделать...
  7. alanex
    alanex
    alanex
    максимум что вы поставите на такие блоки это деревянный сруб :um:
  8. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Я собираюсь на ленточку из таких блоков в 3 ряда в высоту ставить каркасник 6х6 с мансардой, но... У меня песчаный грунт и УГВ от 4 м зимой до 3 м весной. На глину не рискнул бы без песчаной подушки (а также дренажа, отмостки) ставить.
  9. userOAS
    userOAS
    userOAS
    Воронеж
    На фундамент купил ФБС М100,один разбивал пополам-бетон оч. прочный, хотя когда привезли-был как труха, пока разгружали-все углы поотбили. Блоки заказывал первой партией после останова завода жби.
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Это какова же этажность вашего строения, что не подходит фунд блок М-100?
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Цифра в марке указывает максимально допустимую нагрузку кг на см в квадрате...для ленты уболтатся...
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Извините а что такое класс бетона ? Расшифруйте пожалуста и подскажите что надо под двух этажный дом из пенобетона. Фундаментные блоки сплошные ФБС-12-4-6т, ГОСТ 13579-78, класс бетона В-7,5.
    Параметры продукции:
    длина: 1180мм; ширина: 400мм; высота: 580мм; вес: 640кг;
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ленивый вы...:)
    http://www.google.com/webhp?rls=ig#hl=ru&tbo=d&rls=ig&output=search&sclient=psy-ab&q=%D1%87%D1%82%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0&rlz=1R2ADFA_ruRU425&oq=%D1%87%D1%82%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0&gs_l=hp.1.0.0l2j0i30j0i8i30.4016.4016.1.11234.1.1.0.0.0.0.265.265.2-1.1.0...0.0...1c.FyT9jH5nc0E&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.41524429,d.bGE&fp=2506f99ab9e85805&biw=1024&bih=640
    http://www.google.com/webhp?rls=ig#hl=ru&tbo=d&rls=ig&output=search&sclient=psy-ab&q=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D0%92-7%2C5.+&rlz=1R2ADFA_ruRU425&oq=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D0%92-7%2C5.+&gs_l=hp.12..0i13i30.2859.2859.1.7609.1.1.0.0.0.0.329.329.3-1.1.0...0.0...1c.ILC95buSiKQ&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.41524429,d.bGE&fp=2506f99ab9e85805&biw=1024&bih=640
    вы сами написали в вопросе ответ...ФБС-12-4-6т длина: 1180мм; ширина: 400мм; высота: 580мм
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Я не ленивый. Я не пойму что такое В-7,5 ! Для ФБС какой класс лучше ? :faq: Просто смотрю прайс одного ЖБИ там выше В-7,5 блоков нет.
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    вторая ссылка то же для вас...это ответ на ваш вопрос...;)
    чем марка выше тем лучше, НО и дороже...если вы не девятиэтажку собрались строить то вам и 100 марка пойдет...
