Фундаментные блоки, ФБС (выбор, оценка качества)
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Serg_A, 05.05.09.
  1. SkyRock
    SkyRock
    SkyRock
    Каменки виладж
    Я цоколь из таких блоков делаю. бетонные с щебнем. Повезло что 1 раз увидел такой на рынке, потом долго искал, но везде был пескоцемент. Свои делал на заказ. Очень доволен. Как говориться хоть из пушки стреляй, ничего не станется. Про давление грунта и ГВ я уж молчу.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А я как раз мучаюсь мыслью где искать 12.6.6. Бэушных ФБС 24.6.6 много продается а 12 нет совсем. получается что 12 надо было бы брать новыми по цене дороже 24. А тут яндекс меня опять на мой любимый форум направил. Спасибо! успокоили меня :)
    Возьму все 24ки. Может парочку "про запас" взять?
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Возраждаю вопрос про ФБС без ушей. Купил 50 блоков, где-то 15 из них лишились ушей во время демонтажа. Перемещали их стропами, поддевая под блок. Ставили такие блоки не на землю, а на другой блок с подкладками, чтобы стропы было можно выдернуть. Но вот вопрос!
    Как выдергивать стропы при монтаже? они ведь будут погружаться в раствор! Как монтируют ФБС без ушей?
  4. Hant72
    Hant72
    Hant72
    Сургут, ХМАО-Югра
    :)] рУками... Все просто: фбс ставиться на прокладки (деревяхи) определенной толщины. Потом перед зачеканкой четырмя клиньями блок подымаеться - прокладки вынимаються, клинья выбиваються по свежему раствору.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Какой-то не простой способ :flag: А не существует более быстрого способа? мне все-таки 50 блоков за день надо поставить...
    И зачем ставить на подкладки, если потом все равно ставить клинья? не проще сразу на клинья опускать?
  6. Hant72
    Hant72
    Hant72
    Сургут, ХМАО-Югра
    Ставте сначало нормальные, на последок с оторванными ухами. Прокладки (на всю ширину блока) для быстрого монтажа и ТБ: если сразу на клинья ставить да без опыту (был бы не спрашивали;)бы) - блок может сместиться резко...
    Ну или заплатите крановому за испорченные полотенчики:). Место, где стропу вытягивать, значительно быстрее зачеканить, чем под всем блоком.
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Где прочитать ответ, почему не армируют фбс.
  8. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Странный вопрос... ФБС не нуждается в армировании, т. к работает конструкция по другим принципам. Приймите на веру) Единственное- армируется шов между блоками фбс- это да, и то- не во всех случаях!
  9. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Когда фбс используются в качестве времянок заборов,
    ограждений, смотрю они со временем начинают крошится,
    помогло ли бы им армирование ?
    Например если для себя отливать фбс
    и сспользовать в них пространственный
    каркас А 500 д 12 верх 2 нити, и низ 2 нити.
  10. proxe
    proxe
    proxe
    со временем крошится начинают из-за плохого качества бетона, отсутствие армирования тут не при чем. Если есть много халявной арматуры- кидайте в раствор, но это только для самоуспокоения ваших мифов.
    Армируйте только швы между фбс, если уж хочется арматуру деть куда-либо.
  11. Daksp
    Daksp
    Daksp
    Киров
    Для строительства дома из бруса решено использовать блоки ФБС 3ки и 4ки в два ряда. Подвала не будет планируются полы по грунту. Вырыта траншея, постелен геотекстиль а в него уложена, утрамбована и завернута песчано-щебёночная подушка на всю ширину траншеи (90 см), а теперь вопрос нужно ли перед укладкой блоков делать бетонную подошву с армированием а если надо то каких размеров (высоту) или укладывать блоки сразу на подушку. В дальнейшем планируется заливка бетонного армопояса сверху над блоками. Заранее спасибо за ответ
  12. soniikot
    soniikot
    soniikot
    Бетонную подготовку нужно делать, если у вас проблемные грунты (тут нужны расчеты), или чтобы выровнять поверхность перед укладкой блоков.
  13. pumapom
    pumapom
    pumapom
    Интересно, а ответа на поставленный вопрос так и не прозвучало!
    Почему же блоки подходят из марки М100 (еше и без армирования они кстати по ГОСТу), а если ленту лить, то бетон не ниже М200 и армирование не менее 12 и прутов 4-8?
  14. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    ФБС - это заполнитель, как кирпич. Его назначение, возведение стены цоколя, как, если бы возводили простым глиняным кирпичом. Предполагается, что ФБС испытывает только сжатие. Сам же фундамент - это армированная Ж/Б лента из бетона М300-М400 или фундаментные ленты ФЛ, так же армированные и выполненные из бетона М250-М350. ФБС ложатся на ФЛ или Ж/Б ленту, все деформации воспринимает ФЛ или лента - хорошо армированные и из высокопрочного бетона.
    Просто, "чисто" ФБС на грунт не ложат, ФБС не способен воспринимать деформации, т. к. нет армирования -ФБС для этого не предназначен. Если грунт - скала, можно просто положить ФБС.
  15. PovezZzlo
    PovezZzlo
    PovezZzlo
    Московская область, г.Пушкино
    Здравствуйте форумчане! Предстоит покупка ФБС-блоков под фундамент. Обзвонив не мало продавцов, попадаются очень хорошие предложения на блоки, отлитые из бетона марки "300". Блоки новые, отлитые не слоями. Сертификаты также все имеются. Вот и возник вопрос, а стоит ли рассматривать такой вариант или все же закупить ГОСТОвские на заводе? Задавал продавцам вопрос как ценник блока из трехсотого бетона может быть ниже блока из сотого, ответили, что как то надо ведь конкурировать на рынке, вот и делают марку выше! В общем, есть тут подвох в чем то, стоит ли оно того? P. s. по цене такой блок получается как ГОСТ, но уже с доставкой до места.
