Посоветуйте дровяную печь для сауны
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Tornadovlz, 12.10.15.
  1. tails
    tails
    tails
    Не совет, личный опыт. У нас вот такая. Температуру набирает быстро, при +13С до + 90С примерно 1ч. - 1 ч 20 мин. при этом открывалась дверь чуть быстрее прогреть предбанник. Сложнее бывает поднять влажность. Парилка 2х2х2,2м. Они есть на разный объем парной.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Понятно, понятно, понимаю. ;):close:
  3. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    Посмотрел на сайте Термофора сертификат на бак Цеппелин, прицеплен сертификат на модульные дымоходы и вент. системы.
    Но главным вопросом для меня стал один документ, на форуме видимо не обсуждался который.
    А именно ТУ 5263-005-0136596940-2011
    Ради интереса решил прогуглить, выпало всего 4 ссылки и все относятся исключительно к термофору.
    Я правильно понимаю, что данный сертификат означает, что Термофор выдумал свои ТУ на изготовление дымоходов, сделал один дымоход по этим ТУ и получил сертификат соответствия что дымоход соответствует ТУ.
    Что это за ТУ такое? Где его текстовую часть прочесть можно? Может по этому ТУ в железо добавляется ещё и свинец какой-нибудь по какой-то сверхзапатентованной технологии (вроде сплав из них не сделать, но все-же)
  4. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Неправильно. В сертификате сказано (читайте внимательно) о том, что трубы произведенные по ТУ 5263-005-0136596940-2011 соответствуют 123-ФЗ (Правила пож безопасности) и ГОСТ 53321-2009
    ТУ- это технические условия, заменитель ГОСТа, когда по ГОСТу делать невыгодно (сравните продукты питания по ГОСТ и по ТУ) или ГОСТа не существует на данный вид продукции.
  5. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    @Deepdale, Не согласен. Покажите мне данное ТУ. Я его в письменном виде в интернете не нашёл. и вопрос именно к тому, что это за ТУ такое. А ГОСТ 53321-2009 больше отношение имеет к теплогенераторам, а не дымоходам, хотя и в нем есть некие требования к трубам. Но марок сталей там нет.
    А что ТУ и ГОСТы я в курсе, смысл вашего ответа на мой вопрос я не уловил, но спасибо за попытку.
  6. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    Я сдаюсь. Я пытался, но не смог. Где тут про ГОСТ сказано? :ogo:
  7. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    @Deepdale, Все, извиняюсь, я не правильный сертификат видимо смотрел, надо смотреть тот, который сейчас во вложении, он правильный видимо, хоть и кончился пол года назад.
  8. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Тут варианта всего два. Либо вы троль, либо не понимаете того что вы читаете.
    ГОСТ 53321-2009 называется
    "АППАРАТЫ ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИЕ,
    РАБОТАЮЩИЕ НА РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ТОПЛИВА.
    ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
    Методы испытаний"
    1. Попробуйте медленно прочитать каждое слово из названия ГОСТа.
    2. Попробуйте прочитать параграф 1 данного ГОСта. Вот ссылка на всякий случай
    3. Если всё равно непонятно-не пытайтесь. Видимо это выше вашего разумения.
    4. Если с ГОСТом разобрались, то могу продолжить отвечать на ваши вопросы.
    Зы. К термофору отношения не имею. Просто нахожусь в процессе выбора банной печи.
  9. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Да, я про этот. Думаю у них новый получен.
    Там же написано что подтверждает что продукция соответствует таким-то нормам и ГОСТам.
  10. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    @Deepdale, Дело в том, что я смотрел на сертификат непосредственно, который был прикреплен на официальном сайте в баку цеппелин, как писал выше. В нем не упоминается никакой ГОСТ, только какой-то мифический ТУ. И у данного сертификата, выше я его прикреплял, актуальная дата.
    Посылбыл в этом, а вы мне пишите про ГОСТы просроченного сертификата. И я просил разъяснить, что это за ТУ такое и где можно ознакомиться с его требованиями.
  11. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Ну, например вот здесь зарегистрируйтесь и читайте. Или напишите производителю, может он пришлет ТУ. Но ничего трефного вы там не увидите. Приходилось разрабатывать ТУ на пищевую продукцию.
  12. Madim-77
    Madim-77
    Madim-77
    :ogo: Ни разу не удавалось разогнать "Саяны" до 90С... Максимум 75...
    Что я не так делаю? :aga: А я все делаю правильно! Мне 90С и не нужно:hello:, я люблю РБ...
  13. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Вот здесь вот сформулировал свои мысли точнее. Каркасная баня 6,25х4,27 на кривом фундаменте с купелью
    Правильно ли я мыслю?
